Пиши дальше 210 96.33%
Старый 09.02.2017, 16:33   #831
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
plus88 is on a distinguished road
Значит общиц принцип такой. к + 12 подключаем 7805 LM2596. Обвязываем 7805 кондерами, не знаю зачем в схемах выглядит именно так. С 7805 питание приобразуем в 5V и подаем на вход ардуино (+5). К ногам ардуины D11 и D12 подключаем кнопки через стягивающие резисторы. К ногам D9 и D 8 подключаем 5 пин с плат LM2596C(On/OFF). К пину D10 подключем реле NRP05 вторую ногу реле кидаем на минус. С другой стороны кидаем ногу на минус и на датчик холла планшета. (по идее две ноги земли можно замкнуть). ACC подаем на вторую LM2596 на схеме её нет, будет прикручена с верху. пин D8 подается на ее пятую ногу (On-Off).
Вроде ничего не забыл....
plus88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 17:02   #832
oleg707
Аватар для oleg707
нууу... это не схема, это рисунок. Красиво, но ничего не понятно.
Реле нельзя напрямую к ногам ардуины подключать. ( макс ток по ноге 100мА)
Кнопки то зачем?! рисуй схему
7805 встроенная на нано есть. AMS -1117-5. И уже подключено в ардуино (+5).
подтягивающие резисторы 20К встроены в атмегу, достаточно их активировать в скетче.
МНОГО теории, практики 0.
Да, и еще, LM2596 я бы на питание планшета не вешал - не понравились.
Старый 09.02.2017, 18:16   #833
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
Поддерживаю, очень шумные. Мой первый БП был на них, в звуковом тракте будет жоп@, придется бороться и возможно безрезультатно )
Старый 09.02.2017, 18:22   #834
papant
Регион: 12
Сообщение от oleg707
А вот в описании подключения есть ошибка.
POGO и HUB надо поменять местами. Тогда и скетч правильно читается, и схема.
В скетче это делается одновременно, так что физически разницы НЕТ.
Я чувствую что меня где-то пытаются обмануть ). Ибо пытаюсь разобраться со скетчем - а там комменты не соответствуют подкючению.
И еще вопрос: че там за хитрый коэф. при расчете Исс? Попробовал его пересчитать по комментам - еще хуже стало ). Видимо придется просто методом перебора подгонять под реальное напряжение (по китайскому мультиметру)
Старый 09.02.2017, 18:43   #835
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от papant Посмотреть сообщение
так исторически сложилось, что некоторые комменты перешли из 3й версии бп
А в 3ю версию со 2й
Так шта хвост длиииный.
Но ты пиши, будем вместе баги вылавливать.
ты про это?
PHP код:
  float U_acc_real 0.0 Uacc 0.01537;/*(5 / 1023.0 * 3.136); Вычисляем реальное напряжение +ACC на входе делителя (A0) 3.1189=поправка  делителя.(коэф деления)
Так 5В максимум ацп 1023 количество шагов, 3.136 - коэфф. резистивного делителя напряжения.
На практике быстрее по тестеру подогнать.
Старый 09.02.2017, 19:47   #836
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
Все правильно у меня с этим делом туго совсем. Помогите сократить ? как активировать встроенную 7805 и на каком пине она? И получается подключать питание к ардуине можно прямо с бортовой сети авто? при старте двигателя или поссле старта проблем не будет? генератор же 13 v выдает... Подтягивающие резисторы встроенные тоже хорошо, можно активировать и тогда мои можно убрать будет.! Схему не знаю как нарисовать
И ктстате тоже хочется чтобы ардуина считала напряжение в сети и при падении меньше 11 вольт в боротовой сети выключала все оборудование.
на лмках пока сделал потому что
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-...644256091.html вот эти штуки еще в пути.
И кстати когда они прийдут скет надо будет править, переделвать и вместо + подавать -.... тут же + подаем на управляющую ногу ЛМ.. а там надо минус на какой-то пин подавать верно ?
Старый 09.02.2017, 19:58   #837
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
oleg707, Вы гораздо опытнее. Может есть простая рабочая схема их тех же материалов ?))))
Старый 09.02.2017, 20:05   #838
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
oleg707, еще заметил на твоем видео кнопки подэкранные как раз такие как мне нужны! чем их делал ?))))
Старый 09.02.2017, 20:12   #839
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от plus88 Посмотреть сообщение
в автодроиде штатно, включаются в настройках
БП №3. Просто, понятно, надёжно.
Старый 09.02.2017, 20:39   #840
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
А если в моей версии просто активировать встроенные резистор и преобразователь 7805. Как это сделать ? будет же тоже нормально ? Ну лмки заменю когда приедут замены )
И если нельзя реле, как с ардуины подать минус на датчик холла ?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
