#811 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() Цитата:
![]() ![]() Хорошая задумка с часами, надо подумать что можно сделать... А вообще по процу и его жору, бегущая строка это зло)))... я их очень много перепробовал и все они грузят проц очень сильно, и чем плавнее ее делаешь тем сильнее жор... этот вариант и у Бретта еще есть один скрипт более менее не прожорливый, у Гены скрипт красиво работает но тоже очень сильно ест проц. Фигня в том что очень часто перерисовывается большая зона в окне скрипта для достижения плавности движения и поэтому большая нагрузка. |
#812 |
![]() вставляй вместо того скрипта который падал... туда где скриншот делал телефоном и он загрузился на форум вверх ногами
![]() ПКМ по панели(скрипта который падал) затем "Configure..." откроется редактор, удали из него старый скрипт и вставь новый, затем Apply и ОК. В Properties настрой размеры шрифтов сами шрифты и цвет. |
#813 | |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Регион: 04
Машина: lexus rx300
![]() Цитата:
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! ![]() _________________________________________ ![]() |
#814 | |
![]() Цитата:
#815 |
Регион: 04
Машина: lexus rx300
![]() Вот это дело!!
#816 | |
Регион: 04
Машина: lexus rx300
![]() Цитата:
#817 |
![]() все там есть... ну пора бы уже скрипты менять самому...
вот видео с заменой этого скрипта, начало в двух вариантах, с работающим скриптом плейлиста и с упавшим скриптом... видос (только загружено) |
#818 | |
Регион: 04
Машина: lexus rx300
![]() Цитата:
1. Ты мой друг и всегда подскажешь что и как; 2. Есть принцип, не лезь в налаженный механизм.. Тем более когда не знаешь да ещё забудешь
#819 |
![]() Krysanov
Не за что ![]() А в настройки лучше сходи "Properties"(в видео есть как в них попасть) что ж я зря сижу часами у моника... я как раз для удобства их и добавляю чтоб вам потом в скрипте не ковыряться. ![]() |
#820 |
![]() sirota
Ну у меня получилось запустить сей агрегат и звук есть, но это виртуальная машина, нужно живьем пробовать... Суть такая установил программу, далее запустил контрольную панель установил нужное кол-во кабелей, далее запустил фубар выбрал допустим кабель №1 в устройствах воспроизведения, запустил проигрывание--звука быть не должно но в контрольной панели должно быть видно сигнал, затем запустил Репитер выбрал в Wave in кабель№1 и в Wave out устройство на которое выводишь. Вот видос Но нужно на живой системе смотреть удобно ли вообще пользовать эту прогу на каждый день, а то если эти настройки каждый раз проводить то это не айс совсем... Ну а вообще как по мне так я бы со шнурком(кабелем) попробовал что из этого получится... |
Здесь присутствуют: 329 (пользователей: 0 , гостей: 329) | |
