Старый 16.01.2016, 13:07   #811
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Thnx! (распробуем) плейлист довольно лёгкий и удобный и возможно ещё долго будет актуальным .
А я тут часики приделал , оч не хватало в полноэкранном ..
Немного повозился пока добавил "китайца" в сик ...
Движение строки не очень нравится - медленно + , если уменьшить
интервал (то-есть увеличить скорость ) Проц выростает в 3 раза .
Так запостил на http://foobar2000.ru/ , сейчас вернул назад :
if(!timer) timer = window.SetInterval(on_timer,50); ,
из пожеланий (там-же) :
1 Вместо секунд - мигающие двоеточие .
2 Вместо движения инфы по-кругу :
Появляются артист и название : смещаются влево вправо (не по кругу)
Плавное затухание - появляется другая информация (формат и время)
Сам такое не потяну (хотя понимание есть) ...:
Пожалуйста ...а еще в нем поиск работает по исполнителю, я наверно суну его основным, давно его не трогал тут поковырял и он мне опять приглянулся
Хорошая задумка с часами, надо подумать что можно сделать...
А вообще по процу и его жору, бегущая строка это зло)))... я их очень много перепробовал и все они грузят проц очень сильно, и чем плавнее ее делаешь тем сильнее жор... этот вариант и у Бретта еще есть один скрипт более менее не прожорливый, у Гены скрипт красиво работает но тоже очень сильно ест проц. Фигня в том что очень часто перерисовывается большая зона в окне скрипта для достижения плавности движения и поэтому большая нагрузка.
Старый 16.01.2016, 13:18   #812
duzzy
скачал... куда его теперь вставить?
вставляй вместо того скрипта который падал... туда где скриншот делал телефоном и он загрузился на форум вверх ногами
ПКМ по панели(скрипта который падал) затем "Configure..." откроется редактор, удали из него старый скрипт и вставь новый, затем Apply и ОК.
В Properties настрой размеры шрифтов сами шрифты и цвет.
Старый 16.01.2016, 13:39   #813
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Спасибо, пойду эксперементировать
Старый 16.01.2016, 13:39   #814
duzzy
duzzy
Тут погуглив по данной проблеме.....пришла мысль....отказаться от кабелясумматора , а попробовать перенаправить один канал встроеннй карты на канал другй карты с помощью Virtual Audio Cable.....поковырялся, но пока знаний и опыта не хватает реализовать данную затею....может кто попробует?
Надо посмотреть что это за приблуда ...погуглил почитал, надо попробовать. У меня есть версия 4.14 х86-64. Ща включу большой комп и на виртуалке посмотрю что это за кабель
Старый 16.01.2016, 13:42   #815
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Вот это дело!!
Старый 16.01.2016, 13:57   #816
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Нет там Configure..
Старый 16.01.2016, 14:15   #817
duzzy
Нет там Configure..
все там есть... ну пора бы уже скрипты менять самому...
вот видео с заменой этого скрипта, начало в двух вариантах, с работающим скриптом плейлиста и с упавшим скриптом...
видос
(только загружено)
Старый 16.01.2016, 14:28   #818
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
видос
(только загружено)
Спасибо, теперь понял в какое место нажимать ПКМ. Не обижайся, что я не знаю таких вещей, но это по двум причинам:
1. Ты мой друг и всегда подскажешь что и как;
2. Есть принцип, не лезь в налаженный механизм.. Тем более когда не знаешь да ещё забудешь
Старый 16.01.2016, 14:44   #819
duzzy
Krysanov
Не за что, я не обижаюсь мне просто лениво писать одно и тоже)))
А в настройки лучше сходи "Properties"(в видео есть как в них попасть) что ж я зря сижу часами у моника... я как раз для удобства их и добавляю чтоб вам потом в скрипте не ковыряться.
Старый 16.01.2016, 15:09   #820
duzzy
Ну у меня получилось запустить сей агрегат и звук есть, но это виртуальная машина, нужно живьем пробовать...
Суть такая установил программу, далее запустил контрольную панель установил нужное кол-во кабелей, далее запустил фубар выбрал допустим кабель №1 в устройствах воспроизведения, запустил проигрывание--звука быть не должно но в контрольной панели должно быть видно сигнал, затем запустил Репитер выбрал в Wave in кабель№1 и в Wave out устройство на которое выводишь.
Вот видос
Но нужно на живой системе смотреть удобно ли вообще пользовать эту прогу на каждый день, а то если эти настройки каждый раз проводить то это не айс совсем...
Ну а вообще как по мне так я бы со шнурком(кабелем) попробовал что из этого получится...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.
