Старый 12.11.2013, 03:43   #811
rap_73
Машина: Mitsubishi Pajero Sport
rap_73 is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста про индексный файл .cue. Есть проблема с номерами треков. Если этот файл открывать Фубаром или другими программами, номера треков отображаются в порядке, как на исходном диске, и как соответственно прописаны в самом .cue
В Икаре (плеер фубар) номера треков не соответствует .cue, сортировка по номеру трека не помогает, как в прочем и без сортировки. Если в настройках выводить переменную %номертрека%, то всем трекам присваивается №02. Где я провтыкал?
rap_73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 18:36   #812
Alex_St
Аватар для Alex_St
Периодически при выходе из гибернейта возникает сообщение винды "Прекращена работа программы "Car PC frontend iCarDS".
Есть шанс, что причина в моем плагине, но уверенности нет. В логах икара ничего интересного не наблюдается.
Есть возможность как-то выяснить - в чем проблема?
Старый 13.11.2013, 01:12   #813
Плагин здесь скорее всего не причём, это какой то баг в икаре, но отловить его пока не смогли. Причём это как то связано с железом, на предыдущем компе с E-350 такое изредка происходило, недавно заменил его на i-3 и пока не разу не происходило.
Старый 13.11.2013, 01:37   #814
Alex_St
Аватар для Alex_St
Жаль. Предполагаю, что проблема связана с быстродействием. При выходе из гибернейта нагрузка на проц и память большая. И все происходит медленнее. При слабом процессе наступаем на таймаут. А при шустром - нет.
Но если это не только у меня, а массово - то думаю - что есть шансы на нахождение причины. Если что - готов поучаствовать.
Старый 13.11.2013, 01:39   #815
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Да не только у тебя - вот только закономерность никак не удается отследить...
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 01:39   #816
guga
Аватар для guga
Регион: 11
Машина: Lexus RX300
guga is on a distinguished road
Плагин здесь скорее всего не причём, это какой то баг в икаре, но отловить его пока не смогли. Приём это как то связано с железом, на предыдущем компе с E-350 такое изредка происходило, недавно заменил его на i-3 и пока не разу не происходило.
Вчера такая же чуча стала выскакивать. Пишет что-то типа: "ошибка при чтении файла ScinMediaTitle.exe" и указывает: "Line:.......". Какая Line, извините, незапомнил. Вылечил запуском Update.exe.
P.S.: Да, после того как сообщуха выскочила в первый раз (после гипернейта) стала появляться всегда. Не помогали ни перезагрузка Икара, ни перезагрузка компа, ни очистка реестра. Выскакивала с одинаковым интервалом, если считать от начала загрузки Икара - 20сек.
guga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 12:45   #817
sucser
Регион: 62
Машина: Lada Kalina 2
sucser is on a distinguished road
И в фубаре и дсплеере эквалайзер слетает, но не всегда, иногда как бы движки частот сдвигаются (встают не так как я выставлял)...
sucser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 13:32   #818
Сообщение от sucser Посмотреть сообщение
Здесь всё зависит от режима работы микшера в скине, если выбраны режимы ПО ЗАДАННЫМ НАСТРОЙКАМ или АВТОСОХРАНЕНИЕ, то настраивать микшер и эквалайзер надо для каждого медиаисточника, так как при смене медиаисточника будут загружатся именно его настройки микшера и эквалайзера
Старый 19.11.2013, 21:02   #819
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Столкнулся с тем, что иногда при запуске Яндекс.Навигатора через Bluestacks немного уменьшается громкость музыки. Приходится вручную увеличивать громкость. А после закрытия Навигатора громкость возрастает на то значение, на которое была уменьшена при запуске. В результате становится слишком громко и приходится теперь уже снижать громкость. В настройках Bluestacks громкость везде стоит 100%, вероятно, сам Навигатор меняет громкость.
Чтобы было понятнее, опишу с цифрами. Но сами цифры от балды.
Слушаю музыку с уровнем громкости 50%. Запускаю Навигатор через Bluestacks - громкость сама снижается до 40%, т.е. на 10%. Я увеличиваю до 50% (по слуховым ощущениям). Через некоторое время закрываю Bluestacks вместе с Навигатором - громкость сама увеличивается на 10% и становится 60%.
Сегодня целый час пытался выявить закономерность появления этого эффекта, но так и не смог.
Bluestacks встроен через захват, iCarDS версии 35.
Кто-нибудь сталкивался с таким поведением? Как сделать так, чтобы громкость никогда не изменялась при запуске Навигатора?
Приора хэтчбек
Старый 20.11.2013, 11:31   #820
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Подскажите, можно ли как то в место визуализации запустить слайд шоу фотографий из указанной папки?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
