Старый 15.09.2015, 13:44   #811
Costa_
Costa_ is on a distinguished road
Добрый день!
Есть Radxa Rock2 с андроидом 4.4.2 из коробки и GPS/GLONASS модуль SIM68 на MTK3333 (http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...pNumber=605000).
Взял pl2303.ko для RK3288 и gps.default.so из данной темы, написал скрипты для запуска модуля, присвоения скорости 9600. Скрипты, правда вступили в силу только с помощью Universal Init.d...
В файле build.prop исправил gps=false на true, добавил ro.kernel.android.gps=ttyUSB0
В общем, cat /dev/ttyUSB0 - данные льются. Если запустить You are GPS и включить фиктивное местоположение, то Mapfactor, Я.Навигатор и Я.Карты видят всё успешно.
Файл android.hardware.location.gps.xml уже был в папке permissions по умолчанию
Но в Настройках -> Местоположение так и не появилась возможность включать определение ни по GPS, ни по WIFI, ни по сети.
Вероятно, поскольку RK3288 не умеет сам брать init.d, то возможно и build.prop там лежит только для виду.
Кто-нибудь сталкивался? Как обмануть систему?
Спасибо заранее!
Costa_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 16:35   #812
oledv
Регион: 51
Машина: Pontiac Vibe GT 2.4 2009
oledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really nice
Costa почитайте http://www.pccar.ru/showpost.php?p=312523&postcount=622
oledv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 03:53   #813
Costa_
Сообщение от oledv Посмотреть сообщение
Спасибо, пробовал уже - такая махинация вообще ни каком виде не проходит. Мой GPS модуль питается 5В вместо 3.3 (так положено по инструкциям), поэтому подключал к 1,2,22,24. Но в системе никакой инфы о ttyS3 не появляется. Пробовал подключить к UART0 (пины 13,14), поскольку в папке /dev есть ttyS0, но с него тоже никакие данные не идут.
Кстати, как через dmesg понять увидел ли прибор что-либо на разъемах UART3? При подключении через USB всё понятно - определяется pl2303 usb-serial converter на ttyUSB0, а тут очевидных изменений нет.
Старый 17.09.2015, 09:29   #814
oledv
Регион: 51
Costa при подключении к нулевому интерфейсу скорость выставляете? Для вашего модуля, Права назначаете?
ttySx интерфейсы непоявляются, они жестко прописаны
Старый 17.09.2015, 13:55   #815
licki
licki is on a distinguished road
Сообщение от Costa_ Посмотреть сообщение
На RK3288, ИМХО, всё определяется реализацией прошивки конкретного девайса (привет китайским братьям).
У меня, например, данные пункты уже были и галочки переключались, хотя никакого GPS и в помине не было.
licki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 14:52   #816
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
zizigal is on a distinguished road
Поменяйте местами 22 и 24. на 22 - UART3 RX должен сажаться ТХ модуля, а на 24 - UART3 TX должен сажаться RХ модуля...
zizigal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 23:48   #817
DaveMF
Машина: duster
DaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to all
А может прежде чем тыкать во все подряд пины посмотреть распиновку именно RADXA ROCK 2???
И убедится что на пинах 22, 24 нет UART3??? Не???
DaveMF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 03:05   #818
Costa_
По порядку:
Да, выставлял. Ничего не меняется
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
Знаю об этой фиче)
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
Ну вот где собака была зарыта то! Да, не подумал и воткнул по схеме от Rock. Спасибо!
DaveMF
, а у вас получилось подключить через UART? На 40пиновом или на отдельно вынесенном рядом с OTG USB (на Square model)?
Старый 18.09.2015, 04:13   #819
Costa_
Поигрался еще с USB и обнаружил следующее:
- во время своих героических потуг по подключению использовал версию либу от omega2008 (http://www.pccar.ru/showpost.php?p=335408&postcount=805). С ней модуль pl2303 загружается, но не используется (при выполнении команды lsmod напротив него стоит 0). Но через cat /dev данные льются, но ни одна прога спутники не видит. После дополнительного запуска You Are Here GPS навигационные проги (кроме gps test) устанавливают точное местоположение, но не видят спутников;
- решил поставить либу из шапки. Сразу модуль начинает использоваться ("1" в lsmod). Без запуска You Are Here GPS все проги (в том числе GPS test) начинают отображать видимое количество спутников, точное время, но не высоту. Но постоянно скачут показания между GPS и GLONASS. Симбиоза нет...
Сообщение от omega2008 Посмотреть сообщение
omega2008, что вы могли поменять, что библиотека перестала входить сразу в строй?
Старый 18.09.2015, 08:53   #820
DaveMF
Машина: duster
DaveMF[/B], а у вас получилось подключить через UART? На 40пиновом или на отдельно вынесенном рядом с OTG USB (на Square model)?
Еще с Radxa2 дело не имел...
За библиотекой для ГЛОНАСС в личку
Часовой пояс GMT +4, время: 20:01.
