Пиши дальше 210 96.33%
Старый 31.01.2017, 18:44   #801
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Graval08 Посмотреть сообщение
А что за смд конденсатор у вас на фотках, на транзисторе Q1 (Y-OTG) между стоком и истоком, не нашел его на печатке?
экперименты. даже номинала не знаю. по задумке должен стабилизировать линию ID юсб.
По идее не нужен, но не выпаиваю. Я про него вообще забыл.
Старый 01.02.2017, 01:38   #802
oleg707
Аватар для oleg707
кому надо файлы и демо автопаузы и автоплея http://pccar.ru/showpost.php?p=381097&postcount=15
Старый 03.02.2017, 03:15   #803
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
что-то кажись видео не работает ...
Старый 03.02.2017, 14:52   #804
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от papant Посмотреть сообщение
на ютуб надо идти. Вставка не работает - косяк форума.
Старый 05.02.2017, 03:39   #805
papant
Регион: 12
Олег, снова нужна помощь )
Как Вы уже писали ранее - штатный загрузчик у наны не имеет watchdog, для этого надо прошить загрузчик Optiboot вроде как. Хорошо, скачал, куда надо подложил.
Но имея на руках 2 ардуины нано не могу использовать одну из них как программатор. Делаю так: в одну из них (1) заливаю скетч из примеров ArduinoISP, после чего она должна стать прошивальщиком, вроде ). Беру вторую (2) нану, цепляю MISO (1) к MISO (2), MOSI (1) к MOSI (2), SCK (1) к SCK (2). Жмем Инструменты ->программатор->ArduinoISP, нажимаем Прошить загрузчик и получаем "avrdude: Error: Could not find USBtiny device (0x2341/0x49)
Ошибка при записи загрузчика". Че не так я не знаю уже, замучался гуглить. или может забить на этот watchdog? часто у вас оно там подвисало и удавалось ли определить что был перезагруз?
Старый 05.02.2017, 14:48   #806
oleg707
Аватар для oleg707
лейте на штатный загрузчик. Через юсб.
Если через isp шить, загрузчик удаляется.
С зависаниями давно разобрался - не было подтяжки на i2c. Внутренней не хватало.
А так ни разу не зависало, если слюнявым пальцем кварц не трогать.
Старый 05.02.2017, 15:25   #807
papant
Регион: 12
Тогда вырезаю нафиг ватчдог, ибо не смогаю прошить загрузчик всеравно ).
Спасибо за поддержку проекта! )
Старый 05.02.2017, 16:25   #808
oleg707
Аватар для oleg707
не вырезай, оно и так работает (как вырезанное)!
Последний раз редактировалось oleg707; 06.02.2017 в 12:57.
Старый 07.02.2017, 00:40   #809
papant
Регион: 12
Да вот нифига, вчера поймал бутлуп (ватчдог так отработал из-за того что бутлоадер его не поддерживает). не знаю как так получилось, а сегодня экран перестал вообще зажигаться ((( (но зато больше бутлупов нет).
Собственно очередной вопрос:
Почему-то у меня на верхнем канале напряжение на выходе 1,1-1,2 вольта, выше не поднимается. подумал что может стабилитроны не той стороной впаял - выпаял, лучше не стало. убрал вообще сопротивление R2верх (у меня подстроечное на 200кОм) стало 0,5-1,2 вольта прыгать. блин, че не так? может я не то сопротивление выломал на КИСе? второй канал подстроил ровно на 5 вольт (подстроечник рулит) и там все норм. Посмотрите плиз на мою картинку - то ли я выломал? смущает, что в первом канале на верху зеленая шняжка верхняя осталась, ниже нее 2 черных сопротивления (нижний выломан, помечен цифрой 1). на нижнем канале у меня выломана именно зеленая шняжка (помечена цифрой 2) и ниже нее 2 сопротивления остались. внимание вопрос - то ли я выломал на верхнем канале? )
Старый 07.02.2017, 00:49   #810
oleg707
Аватар для oleg707
выломал то. (фотки ж есть вроде)
Я шью isp, соответственно проблем с загрузчиком не имею.
На дисплей вся инфа ОБЯЗАНА выводится! Даже без кива!
При этом светодиод на ардуине должен внятно моргать - посмотрите на видео.
Если на кив пришло питание и управление на ss\sd1,2 (3,3В) то киву хана. менять. Еще кондёры по выходу кива проверить.
R2верх убирать нельзя - микруха будет накачивать дросселя до одурения - то есть до напряжения питания. Что чревато пробоем стабилитрона 5V1 на плате кива.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
