Старый 15.08.2017, 15:04   #801
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Всем привет! Ранее планшет подключен по блютузу к магнитоле и полноценно управляется с кнопок на руле. Но так не устраивает звук, и поэтому звук выводится на магнитолу через USB звуковую карту, и дальше по AUX.
А возможно ли сделать так, чтобы планшет был подключен к магнитоле по блютузу, для управления с кнопок, а звук шел через USB?
Старый 15.08.2017, 17:51   #802
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Добрый день.
Попробуйте отключить в настройках вашего соединения (блютуз), профиль A2DP
который отвечает за передачу звука
оставить включенным профиль AVRCP который отвечает за управление по средствам блютуз, если у вас такой есть !
Мой PCCAR Qashqai 2008 + Asus Fonepad 7
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 18:39   #803
Cross
Cross is on a distinguished road
Question
Всем привет. Знаю что нужно курить темы, но уже легких не хватает. Подскажите.
1. Есть нексус 2012wifi. подключаю через импульсный БП на контроллер батареи. От него всякие посторонние шумы (там два светодиода, от включения-выключения этих светодиодов например). От батареи нет, если не подключать зарядку с прикуривателя. Я так понимаю нужен NSD15-12s5? и его можно настроить на 4.3в резистором между выходами или кидать 5 вольт вместо батареи?
(При подключении дома через ЛБП>Импульсный БП> джек на колонки компа, ничего не фонит.)
2. Второе планшет включается без земли если вставить джек от усилка. то есть земля идет чрез джек, а плюс с БП (к БП подключен только "+") и шумит еще сильнее. если на бп подать и "+" и землю, то шумит меньше. Прозвонил землю на планшете (включил от батареи."+"на батарейку) и оказывается на джеке земля примерно на вольт меньше чем везде, это норма? может кинуть землю на землю джека и шуметь вообще перестанет?
Cross вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 19:05   #804
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Cross Посмотреть сообщение
смотрите массовые точки. Между массами должно быть не более 0,05В. Дс-дс - так себе, но для первого раза или для пробы сойдёт.
Старый 15.08.2017, 19:08   #805
Cross
смотреть точки это как?
я так понял что на этом дс-дс все равно будет какой-то шум
есть еще на lm2596, но он вроде еще печальнее
Старый 16.08.2017, 12:31   #806
blogsylar
Сообщение от Oleg7874 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Пробовал. Подлючение есть, через Pioneer arc можно настраивать, но не переключается. Я подумал, так он и не будет делать, потому что это же режим AUX? и сама магнитола наверно не поддерживает такой режим
Старый 16.08.2017, 13:46   #807
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Я так понял что приложение Pioneer arc на андроиде видит нажатие кнопок на магнитоле ?
Если да, то можно попробовать установить на планшет прогу Xposed
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=425052
и к ней модуль Xposed additions который ловит нажатие кнопок подключенных устройств (клавы, джойстики), и задает необходимые действия на нажатые кнопки.
Как все устанавливать можно найти по ссылке!
Старый 16.08.2017, 15:55   #808
blogsylar
Чисто теоретически, такое возможно, что планшет увидит нажатие кнопок через блютус канал?
Я использую прогу - переназначение клавиш. Xposed у меня не пошел, а эта даже с сочетаниями работает.
Нет, ARC не видит кнопок, у нее немного другое назначение, у меня она настраивает процессор магнитолы
Старый 16.08.2017, 18:10   #809
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
В теории должно работать, а что с Xposed почему не пошел ?
у меня маленькая блютуз клавиатура, через Xposed переназначил клавиши на запуск приложений даже можно запускать задачи с таскера.
Старый 17.08.2017, 11:43   #810
blogsylar
Нет, xposed пошел, но само приложение почему то не перехватывало нажатия. Может не разобрался. Спасибо за совет, я попробую как Вы сказали
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
