Старый 18.09.2014, 23:26   #801
VintXP
Машина: Nissan Almera N16 LUX
VintXP will become famous soon enough
Сообщение от Redbiz Посмотреть сообщение
"так что проблем с заменой быть не должно." - посмотрите сперва по даташитам, совпадает ли распиновка шлейфов а так же напряжение питания подсветки. На планшетах эти матрицы (IPS) народ хвалил
Проблем подключения матрицы к контроллеру нет, т.к. продаётся готовый рабочий комплект: HDMI+VGA+2AV+Rear View Monitors+8inch 1027*768 HJ080IA-01E TFT LCD Display
Вопрос в другом: я спросил у китайца Chinatobby, почему он не продаёт именно такой комплект из матрицы HJ080IA-01E и контроллера VS-TY2662-V1 (у него есть комплект из такой матрицы и VGA контроллера). Он сказал, что они пробовали подключить данную матрицу к этому контроллеру, их не устроила яркость подсветки, и они не стали продавать такие комплекты.
Вот мне и интересно, кто-нибудь реально использовал такой комплект, как у него с яркостью и всем остальным.
VintXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 23:59   #802
Ктонадо
Ктонадо is on a distinguished road
Доброго времени!
Прочесал форум, загорелся интерес. Самой дремучая тема для меня стала о мониторах тач итд, посему нуждаюсь в помощи опытных инсталлиров. Давно криво смотрю на штатную магнитолу LR Freelander2. Сперва думал разорится на китайский аналог с экраном, ну раз уж тут такое дело меня это воодушевляет. Размер рамки не стандартный, 25.5х12 диагональ 28 см. Единственное что нашел в нете http://www.ebay.com/itm/LQ088K9LA01-...-/171080132577 кроме того что сенсорный и размеры мне подходят не понятно ни чего. Поясните пожалуйста что куда поподробнее.
Ктонадо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 02:46   #803
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от Ктонадо Посмотреть сообщение
...кроме того что сенсорный и размеры мне подходят не понятно ни чего. Поясните пожалуйста что куда поподробнее.
О-о... Позвольте быть первым, кто попытается высказать свое мнение. Ничто и никуда не получится - этот матрац от какой то конкретной узкоспециализированной железки. И даже если предположить, что драйвер (это плата, которая управляет изображением на матрице) приобретется в общедоступном месте и будет прошит под правильное разрешение матрицы, то тачскрин уже вряд ли удастся приживить к обычным железкам.
Я не претендую на окончательность этого мнения, возможно у других оно будет совсем иным...
Старый 25.09.2014, 06:06   #804
алекса
Машина: с-3-А мотоколяска
алекса is on a distinguished road
Очень интересно и для меня.
Возможно-ли подобрать контроллер, под неё??
ТАЧ, мне не нужен категорически.
уж больно габариты заманчивы
http://www.panelook.com/LQ088H9DZ03_...eter_9734.html
http://www.panelook.com/sizmodlist.php?sizes[]=8.8
алекса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 07:47   #805
Vlad-bodryi
Машина: Forester
Доброго времени!
с чего вы взяли что он сенсорный? с чего вы думаете что под него найдёте контроллер? вы характеристики читали?
Старый 25.09.2014, 08:36   #806
Ктонадо
Мне думается что в BMW мониторы сенсорные. Еще интересный экран в первом сообщении этой ветки. Поиск не чего не дал.
Старый 25.09.2014, 08:37   #807
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
судя по panelook интерфейс у LQ088H9DZ03 обычный parallel rgb 18bit. Абсолютно нестандартный разъем 31 pin, даташит не знаю есть ли, разрешение убогое 640х240, зачем такая древность?
Поддержку этого дисплея я могу у себя в прошивку добавить, но смысла в этом особого не вижу.
Старый 25.09.2014, 08:41   #808
ancc
Регион: 42
про LQ088K9LA01 забудьте, это RSDS с ним связываться никто не будет.
по 1280х480 есть матрица (название щас не помню) которая уже широко используется и прошивку под нее я делал.
Старый 25.09.2014, 08:45   #809
Ктонадо
Ок, пусть останется ребятам в бэшках. Дальше больше, крайне желательна технология ips, и мультитач
Старый 25.09.2014, 09:20   #810
Ктонадо
Есть ли ограничения по разрешению, или не желательные разрешения где могут не корректно отображаются изображения и возникнуть проблемы с прошивкой?
LP101WH4-SLPI имеет размер по высоте 138 мм что больше максимально возможного на 18 мм. Подскажите размеры монитора указываются по крайним точкам или же по дисплею? Разрешение 1366х768...
Последний раз редактировалось Ктонадо; 25.09.2014 в 10:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
