#801 |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Не знаю, у меня KWorld
Opel Zafira B --- ГАЗ 21 ВОЛГА в 21 веке --- Скин OpelZafira для RideRunner --- Скин CFStyle для RideRunner Плагин RRCheckEngine --- CFStyle для iCar DS --- iCarVOBD --- iCarDuino --- iCarCoreTemp --- iCarNotes --- iCarVoiceCommander |
#802 |
![]() Регистрация: 23.07.2010
Регион: 42
Машина: Acura MDX '02
![]() С часами и логотипом разобрался, спасибо за помощь.
Тыкал что-то в настройках тем, словил ошибку: Error loading skin "loader": Cannot open file: "C:\Documents and Settings\имя компа\Theme\v_slider\cf_FontBar.txt" К сожалению не запомнил, после каких действий она выскочила. Заработало вновь после переустановки. Еще проблемка: если при запущенной iCAR DS начать выключать компьютер, то вываливается ошибка: "Access violation at address 005C78B0 in module 'iCarDS.exe'. Read of address 00000290.", и сообщение о том, что компьютер ждет ответ от программы, и не может быть выключен.
Acura MDX '02 - Installation[----40%-------] Последний раз редактировалось AlexeyK; 27.12.2010 в 17:57. |
#803 | |
![]() Регистрация: 06.07.2007
Машина: Honda Fit
![]() Цитата:
Мой проект: Honda Fit 2002 г.в. Некоторые полезности в которых принимаю участие: Инструкция к iCar DS iCarDS + Тестер ECU |
#804 |
![]() Регистрация: 11.06.2009
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
![]() Так народ покатался с прогой пару дней...
И появилось некоторое количество замечаний... Понимаю что могло уже быть ибо все 70 страниц не осилил но многое читал Итак самое главное!!! Прога при нажатии пауер вырубаеться А комп не вырубает! Потом м4атх делает вторую попытку и после этого комп вырубаеться... Дальше... Если свернуть икар и выйти на рабочий стол И в это время выскочит оценка трека или визуал эффекты!!! То оно подвисает тоесть эффекты видны а сама оболочка невидна И альттабнуться в нее нельзя!!! Помогает клавиша f5 После нее все ок появляеться икар!!! Что еще... А споймал такой глюк Поставил винду с 0 Указал треки а икар их видит но не проигрывает а тупо прыгает по ним И кодеки переставлял и папку переуказывал и икар переставлял Нифига... Хотя в вин плауере играет ... Пока винду еще раз не переставил не решилось И еще огромная просьба... Мужики сделайте плиз Чтоб можно было делать громкость не только основную Из главного экрана а еще и любую другую на выбор !!! Это для цифрового выхода там мастер не пашет а звук канает!!! Так а!!! При нажатии конфиг из самой оболочки ничего не врубаеться... В остальном все супер пуппер |
#805 | ||||
![]() Цитата:
Значит у тебя не обновлён скин, в скине из второго поста это уже исправлено
#806 |
![]() Регистрация: 27.12.2006
![]() Значит KWorld тоже можно покупать? Он вроде подешевле будет! Или как?
ATOM525 GA-D525TUD, 160Gx2.5, моник 800х600 тач, GPS18USB, Питание I1-ATX собственная разработка + разобранная клава + контроллер управления + 2 усилка Проект Matrix |
#807 | |
![]() Цитата:
Но икар должен работать фактически с любым тюнером, который имеет WDM драйвер. Если конечно WDM драйвер не кривой. А Aver брали из-за его особенности, которую нельзя было найти без устройства.
#808 |
![]() Регистрация: 12.01.2010
Регион: ***эстония***
Машина: Renault Trafic
![]() к сожалению, не решено. Глюк остался, я писал об этом. у меня все обновления стоят, на трёх компах пробовал - всё одинаково
мой проект Opel Zafira A |
#809 | |
![]() Цитата:
А вообще то, желательно подробнее описывать, потому что если не работает у вас это не значит, что не работает у нас. А для того чтобы найти ошибку нужно смоделировать такую же ситуацию, а для этого нужна информация, которую из вас каждый раз клещами приходиться вытягивать. Поэтому подробнее описывайте ситуация, до мельчайших подробностей: какая система, при каких действиях возникает ситуация(нажал кнопку такую то, запущены программы такие то, блок питания такой то и т.д.)
#810 | |
![]() Цитата:
