Старый 14.10.2010, 22:35   #801
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Видео регистратор пока никак, это осталась от версии скина для RideRunner, там использовался CamGrabber, в РРДС модуль видео регистрации будет свой, но позже.
а что мешает просто встроить CamGrabber как обычное приложение? Если вопрос про настройку CamGrabber то это не в этой теме. Но по своему опыту могу сказать что его нужно сначала настроить, указать камеру или устройство видео захвата, кодеки и прочие, подробности в руководстве. По началу у меня тоже не получилось его запустить
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 15.10.2010, 12:42   #802
ewgen1
все хорошо но все таки никак не могу мышь убрать!!!!и кнопки переназначить из за этого не получается
Старый 15.10.2010, 12:47   #803
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
что значит не могу убрать, совсем ее хочешь убрать или как?
я например пользуюсь MouseHide.exe ставлю ее в автозагрузку и все!
Старый 15.10.2010, 12:58   #804
ewgen1
Сообщение от Sir Kub Посмотреть сообщение
так надо чтоб только при запуске RRDS скрывалась
Старый 15.10.2010, 12:59   #805
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
а чем же мой вариант плох?
Старый 15.10.2010, 13:02   #806
ewgen1
может он и не плох но зачем еще что то вешать в процессы что то дополнительно запускать
Старый 15.10.2010, 14:53   #807
taras garage od
Машина: Mazda 323F
taras garage od is on a distinguished road
Подскажите плз ссылочку
taras garage od вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 15:20   #808
il74
Аватар для il74
Машина: Toyota Corolla 2007
Smile
Сообщение от il74 Посмотреть сообщение
Короче поставил я данную оболочку себе в машину, все красиво, встраивается все программы правильно, но ДВА (пока) ОГРОМНЫХ МИНУСа -2
1)все тормозит на моем карписи здорово (слабо сказано), та же CF3.1 летает после нее,
3) кнопки и надписи мелкие нужно привыкать, плюс на ходу не чего и думать тыкать в них
Дальше тестить не стал, короче моник нужен минимум 9"
А так в принципе все интересно и красиво , хотя сыровато
Короче беру свои слова обратно , убил неделю, но все сам настроил и она (программа со скином заработала как надо, тормоза прошли, но после выключения RR другие программы все равно чуть притормаживают, помогает ПЕРЕЗАГРУЗКА), все теперь сижу на ней (программе, хотя CF3.1 c лицензией) создателям БОЛЬШОЙ ПОКЛОН за труды .
Есть несколько вопросов:
1) как настроить блютуз ELM327 в программе и в скине - не нашел никаких настроек, чтобы натравить на COM порт на котором сидит блютуз ELM327 (в CF - работает хорошо)
2) возможно ли чтобы кнопка PLAY меняла вид с PAUSE, а то иногда не понятно то ли пауза то ли треки закончились
3) почему треки на русском с крякозаблами (прям CF ) или я гдето что-то пропустил?
4) вот блин вылетел из головы 4 вопрос. уже 3 минуты вспомнить не могу
TOYOTA Corolla 2007 - ПРОДАН
KIA CEED
Старый 15.10.2010, 15:37   #809
1) Общение с машиной в программе не поддерживается, есть плагин OBDMPG я его в своё время прикручивал к РР, но никто тогда не сказал работает он или нет, поэтому я на него забил, я использую в машине адаптер CheckEngine, для него есть необходимые экраны, так что пока есть только один вариант встраивать внешнюю программу
2) кнопка вид менять не будет, просто тогда эту кнопку придётся сделать статической, вместо динамической. А вот индикатор в верхней панели сделаю
3) Вот здесь ничего не скажу, я везде использую "Arial", почему он вдруг у тебя перестал воспринимать русский не знаю, такой случай первый
4) Ты не один такой, я тоже ответ забыл
Старый 15.10.2010, 16:13   #810
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
то же самое, как можно решить этот баг?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
