Старый 04.12.2016, 10:54   #8071
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от ZoomZoom Посмотреть сообщение
Как лучше подключить планшет что бы при заводе машины не отключался он ?
Не вешай питание планшета на ACC. Только реле для датчика холла. Плюс, перед реле поставь конденсатор, тысяч на 10 (у меня стоит 2 по 10000, но у меня он держит 2 реле, холла и отг). А перед конденсатором поставь диод, чтобы ток шел только в одну сторону, в сторону реле, а не в бортовую сеть. Я забил, сначала на диод, 2 недели не мог понять, почему у меня машина не хочет заводиться. Вернее, заводилась, на с 2 секундной паузой, пока конденсатор не разрядится.
blogsylar вне форума
Старый 04.12.2016, 11:30   #8072
ZoomZoom
ZoomZoom is on a distinguished road
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
а что за конкретный Диод , ссылка есть на него ?
И такой вопрос если к примеру машина заглушена планшет играет , при заводе не потухнет он?
И не будет ли разрядки акума от диода и конденсатора? Ночью
ZoomZoom вне форума
Старый 04.12.2016, 11:35   #8073
mazay66
Машина: Рено Колеос
Может под реле на плате есть/осталась дорожка с катушки на контакты группы? Проверяли?
Здесь, либо у Вас пробивает реле, и вы подали 12 в на Д+, либо, неправильно подключили реле и подали 12 в на Д+. Попробуйте просто замкнуть контакты, без реле, вручную
Вы оказались правы. Сегодня "дошли руки" выпаять это релле. Там действительно оказалась дорожка, соединяющая питание ACC (+12v) и контактную группу. Даже мысли не было проверить тестером связь между питанием АСС и контктной группой. Спешка в этом деле наказуема. Подскажите, материнку можно восстановить или под замену? Что выгорает, когда по ID(+) прилетает 12 Вольт?
mazay66 вне форума
Старый 04.12.2016, 11:57   #8074
Denkos
В первую очередь диодная сборка.
Denkos вне форума
Старый 04.12.2016, 12:13   #8075
mazay66
Машина: Рено Колеос
Спасибо, понял. Это та микросхема, которая на плате обозначена, как L60? Где её можно найти, для замены? Больше ничего не может вылететь? Зарядка идет.
mazay66 вне форума
Старый 04.12.2016, 12:22   #8076
Denkos
Да она, сначало проверить ее, взять с донора, но можно и без неё.
Denkos вне форума
Старый 04.12.2016, 17:41   #8077
keeperdy
keeperdy is on a distinguished road
Поменял систему питания - выкинул батарею, контроллер оставил, все ОК. Но... Пошли приличные наводки при работе изикапа, виновника искать нет смысла, и так понятно - БП на LM2596. Если заменить его на кис, исчезнут помехи?
P.s. Питание изикапа идет с самого планшета, т.е. при включении ЗП активируется отг. Запитывал изикап напрямую от бп, таже картина. При работе планшета от своей батареи, все нормально.
keeperdy вне форума
Старый 04.12.2016, 20:57   #8078
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от keeperdy Посмотреть сообщение
не факт, может массы пересекаются, от ЗХ к изику через камеру, можно пробовать массу на камеру из одной точки от массы питания планшета взять.
oleg707 вне форума
Старый 04.12.2016, 22:12   #8079
keeperdy
Делал так - питание изика через бп, планшет от родной батареи, масса изика от планшета - тоже помехи.
keeperdy вне форума
Старый 04.12.2016, 22:42   #8080
blogsylar
виновника искать нет смысла, и так понятно - БП на LM2596..
Но-но ) Хороший преобразователь, зря Вы его так. Как сказали выше, может быть, что у Вас 2 земли, от БП и самого планшета. Вы запитываете БП от того же источника, что и планшет? Сделайте по другому, поставьте реле в разрыв провода питания и киньте на задний ход. Таким образом все будет работать от питания самого планшета, но при этом включаться когда нужно
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
