#7991 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
Реле такое. Оно было на печатной плате. Использую его перерезав дорожки на плате. Кисы монтировал на изоляционных ножках. Тут же рядом изик. |
#7992 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Может под реле на плате есть/осталась дорожка с катушки на контакты группы? Проверяли?
#7993 |
Машина: Рено Колеос
![]() Обмотка катушки не соединена с контактами группы. Тестером не звонится. Ладно, заменю реле и посмотрю, что будет дальше. Правда уже боязно подключать исправный планшет после таких траблов. Нельзя ли как-нибудь обезопасится от таких неожиданностей? Теми же диодами?
#7994 |
![]() Не диодами,а стабилитронами или супрессорами - но в нексусе они помоему и так стоят. http://www.mirpu.ru/interface/86-usb...chita-usb.html , http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7757 - здесь почитайте.
#7995 |
Машина: Рено Колеос
#7996 |
![]() Регистрация: 15.11.2015
![]() собрал, установил нексус в машину
аккумы нет, короче все работает в норме, сегодня собрал otg взял две мамы соединил их провода по цветам, на провода красный и черный дал питание 5 вольт, так вот одна мама в кабель микро usb в поланш, в другую маму, втыкаю изикап, или флешку, планш ничего не видит, при этом заряд идет на планш прошивка оригинал 4.4.4 без рута почему планш не вилит переферию? проверял на компе отг кабель, флешки видны |
#7997 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
Зачем на Usb питание подаете |
#7998 |
![]() питание на usb нужео чтоб просыпался и засыпал планш - это работает отлично, а вот переферия
#7999 | |
![]() Регистрация: 13.03.2015
Но она как бы заточена на планшет с батареей . А если батарею вытащить то питание на мат.плату А в планшет исправный отг и любой версии андроид если поддерживает отг все видит А уводить в сон по датчику холла отлично.один проводок припаевыем к нижней правой ноге и на него подаем минус и планшет спит .минус убираем планшет проснулся |
#8000 |
![]() читал, спасибо, планш уже сттит в машине и вытащить его проблемно/( думал может как то можно решить эту проблемму без выковыривания планша
прошивку тоже меня не хочется ![]() ![]() |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 118 (пользователей: 0 , гостей: 118) | |
