Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 11.01.2014, 18:10   #791
andreq
Аватар для andreq
Регион: 42
Машина: Lanos
andreq is on a distinguished road
Да переключатель у меня стоит еще с тех пор когда стоял самопальный БП "Лебедева", просто я в английском вообще не волоку, и думал в программе настройки можно чтонибудь подправить.
Тут писали что ктото хотел сделать доброе дело и выложить перевод (и описание) всех пунктов именно именно программы. Былобы классно для таких как я.
Intel D945GCLF2D, блок питания M4-ATX, скин iCar DS
andreq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 20:49   #792
MAKS174
Регион: 74
MAKS174 is on a distinguished road
Этот БП подойдёт для nexus7?
MAKS174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 08:34   #793
Сообщение от MAKS174 Посмотреть сообщение
нет.
Старый 09.02.2014, 03:44   #794
ghostic
ghostic will become famous soon enoughghostic will become famous soon enough
Подскажите, как решит проблему с подсоединением бп по усб, из 6 усб определяется только в двух и то только в усб 3.0, а определяется как не опознаный девайс, ОС Вин 7 64. В слотах усб 2.0 ничего не находит. Пробовал удалят и искать по новому в итоге тоже самое. Может быть нужны какие нибудь драйвера или патчи для вин 7? И еще, на БП куда подсоединяется усб провод несовсем 5 вольт, а где-то 4.2. А сам провод который собрал в длину примерно 1 метр.
Есть какие нибудь идеи в чем может быть проблема?
ghostic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 14:12   #795
NZavaloff
Регион: 12
Машина: fx35
NZavaloff is on a distinguished road
Найди инструкции, даташиты и т.д. Опиши блок, дай пару фоток. Если хоцца нормальную тему содать - вперед. Название темы изменил.
NZavaloff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 14:31   #796
sclif83
Аватар для sclif83
Сообщение от ghostic Посмотреть сообщение
Если определяется как неизвестное устройство то скорей всего питание usb правельно подключил, а вот D+ и D- перепутал у меня тоже так было
Старый 31.03.2014, 14:46   #797
sclif83
Аватар для sclif83
а вот у меня вопрос кто подключал acc усилителя или монитора для задержки к M4 разъёму J8 или J6? собственно вопрос втом что я не как не соображу как его подключить
Старый 31.03.2014, 16:36   #798
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
Я к J6 подключал.
А че там соображать? На один конец провода припаиваем клемму для J6, второй конец провода обжимаем в гнезде управляющего сигнала усилителя.
Мой проект
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 17:14   #799
sclif83
Аватар для sclif83
Сообщение от Azimut Посмотреть сообщение
Я к J6 подключал.
Я правильно понял надо вот так подключать? просто так я пробовал не чего не вышло и не понятно эти контакты как работают после задержки они замыкаються или там плюс появляеться а минус постоянный
Последний раз редактировалось sclif83; 31.03.2014 в 18:02.
Старый 31.03.2014, 17:28   #800
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
на М4 провод от ACC только в основную колодку (12В АСС Земля), на J6 подключать АСС не нужно. От J6 кабель к усилку. Когда комп загрузится, там появился 12В для включения усилка
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
