Старый 10.11.2009, 18:06   #791
a4_48
Регион: 48
Машина: audi a4 b5 1998 1.8t - продал, VW Bora 2002 1.9TDI 4motion - продал, теперь skoda octavia tour 2008 1.8t wts
a4_48 is on a distinguished road
между эммитером и коллектором 0,02 В, а когда пс-он на землю, то 4,9 В
значит с блоком вкл/выкл все норм, остается как Вы сказали, ТЛку поменять попробовать и сопли искать....
a4_48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 19:50   #792
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от a4_48 Посмотреть сообщение
Вот видишь уже двигаемся правильным путем. а получается так (ничего личного) как правило сразу крик "ПЛИЗ ХЕЛП" почему не работает при этом ничего не приводят что происходит там (да и в другом месте тоже) а все остальные каким то чутьем должны определить а чем он паял и когда он держал его в руках (я о паяльнике) последний раз и это все о том что чем больше информации о том что происходит быстрее можно дать дельный совет а так просто все будет вокруг и около, а если читал форум то понятно схема рабочая и она простая ТЛка запустилась все работает если сопля после транса сработает защита если вокруг нее то она и не запустится так что УДАЧИ. Не забудь про лампочку либо тонкую проволочку в качестве предохранителя (лампочка лучше).
Старый 10.11.2009, 22:42   #793
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
M_A_X is on a distinguished road
Отчет о собранной плате будет?
Будет, сейчас немного недосуг
Да и плата притерпела некоторые изменения (вынес с платы транзисторы). Постараюсь побыстрей.
Сейчас немного другие заботы - жду наследника(цу)
M_A_X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 09:02   #794
Vladget
Сообщение от M_A_X Посмотреть сообщение
Да это дело хлопотное но увы нужное!
Старый 11.11.2009, 18:27   #795
Garrykim
Регион: 38
Машина: Accord
Garrykim is on a distinguished road
Как быть с катушками? Возможно купить готовые?
Garrykim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 19:29   #796
Vladget
Сообщение от Garrykim Посмотреть сообщение
Так понятно а форум хотябы пролистать некогда. Мотается только Т1 остальное из убитого БП АТХ соответственно L1 из 12В L2 из 5В. А регион действительно 01? так на всякий случай а плата какая?
Старый 11.11.2009, 21:48   #797
Vladget
Всем кому лень читать весь форум прочитайте хотя бы следующие посты 128, 134-136, 149, 150, 162, 168, 173, 174, 191, 193, 194, 218, 219, 208, 204, 205, 221, 222, 230, 255, 276, 277-280, 285, 286, 293, 294, 304, 305, 306, 313-315, 320-324, 332, 335, 336, 338-340, 343, 344, 357,358, 367, 368, 369, 376, 380, 392, 396, 398-400, 464, 465, 674, 496-498, 511, 518, 523-526, 536, 558, 559, 560-(как мотать транс на кольце), 597, здесь практически все ответы на наиболее часто встечающиеся ошибки и ес-сно ответы на них. Ну и еще можно посмотреть ссылку по намотке на Ш-образном http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=8061
Последний раз редактировалось Vladget; 12.11.2009 в 10:26.
Старый 11.11.2009, 23:33   #798
sanchez
sanchez is on a distinguished road
По умолчанию про БП
привет всем я нвенький такшто не пихайте сильно
решил вот тоже себе собрать сей девайс для запитки компа от 12 вольт
пользовался схемойс этой ветки ниже фотки того что у меня вышло
ID:	13827   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13828   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13829   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13830   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13832   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13833   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13834   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13835   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13837   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13838   Нажмите на изображение для увеличения
sanchez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 23:40   #799
Sergey_L
МОЛОДЕЦ, так держать!!!
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 11.11.2009, 23:44   #800
sanchez
всем кто собирается повторять ету схему могу сказать только одно заводица и запускаеца махом главное прав ильно собрать и спаять плату
нюансы которые у меня возникли
1 помним про резистор не 100к а 51к
про кндери в -5 и -12 в плюс к массе
2 -5 и -12в у меня получились -12 и -24 в поетому не стал парица и поставил
интегралки
3 и еще на канале 3.3 в было 1.82в --- причина не правильно впаял тл 431
перепоял все в норме
4 кому интересно у меня есть осцилограф могу сфоткать и выложить сигналлограммы из любой точки
респектище разработчикам схемы
плату разводил сам
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
