#791 |
![]() Регистрация: 06.10.2009
Регион: 48
Машина: audi a4 b5 1998 1.8t - продал, VW Bora 2002 1.9TDI 4motion - продал, теперь skoda octavia tour 2008 1.8t wts
![]() между эммитером и коллектором 0,02 В, а когда пс-он на землю, то 4,9 В
значит с блоком вкл/выкл все норм, остается как Вы сказали, ТЛку поменять попробовать и сопли искать.... |
#792 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() Вот видишь уже двигаемся правильным путем. а получается так (ничего личного) как правило сразу крик "ПЛИЗ ХЕЛП" почему не работает при этом ничего не приводят что происходит там (да и в другом месте тоже) а все остальные каким то чутьем должны определить а чем он паял и когда он держал его в руках (я о паяльнике) последний раз и это все о том что чем больше информации о том что происходит быстрее можно дать дельный совет а так просто все будет вокруг и около, а если читал форум то понятно схема рабочая и она простая ТЛка запустилась все работает если сопля после транса сработает защита если вокруг нее то она и не запустится так что УДАЧИ. Не забудь про лампочку либо тонкую проволочку в качестве предохранителя (лампочка лучше).
#793 |
![]() Регистрация: 22.03.2008
Регион: 33
Машина: FIAT
#794 |
#795 |
Регион: 38
Машина: Accord
![]() Как быть с катушками? Возможно купить готовые?
#796 |
#797 |
![]() Всем кому лень читать весь форум прочитайте хотя бы следующие посты 128, 134-136, 149, 150, 162, 168, 173, 174, 191, 193, 194, 218, 219, 208, 204, 205, 221, 222, 230, 255, 276, 277-280, 285, 286, 293, 294, 304, 305, 306, 313-315, 320-324, 332, 335, 336, 338-340, 343, 344, 357,358, 367, 368, 369, 376, 380, 392, 396, 398-400, 464, 465, 674, 496-498, 511, 518, 523-526, 536, 558, 559, 560-(как мотать транс на кольце), 597, здесь практически все ответы на наиболее часто встечающиеся ошибки и ес-сно ответы на них. Ну и еще можно посмотреть ссылку по намотке на Ш-образном http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=8061
Последний раз редактировалось Vladget; 12.11.2009 в 10:26. |
#798 |
![]() Регистрация: 04.11.2009
![]() привет всем я нвенький такшто не пихайте сильно
решил вот тоже себе собрать сей девайс для запитки компа от 12 вольт пользовался схемойс этой ветки ниже фотки того что у меня вышло |
#799 |
![]() Регистрация: 08.09.2005
![]() МОЛОДЕЦ, так держать!!!
#800 |
![]() всем кто собирается повторять ету схему могу сказать только одно заводица и запускаеца махом главное прав ильно собрать и спаять плату
нюансы которые у меня возникли 1 помним про резистор не 100к а 51к про кндери в -5 и -12 в плюс к массе 2 -5 и -12в у меня получились -12 и -24 в поетому не стал парица и поставил интегралки 3 и еще на канале 3.3 в было 1.82в --- причина не правильно впаял тл 431 перепоял все в норме 4 кому интересно у меня есть осцилограф могу сфоткать и выложить сигналлограммы из любой точки респектище разработчикам схемы плату разводил сам |
блок питания |
Здесь присутствуют: 372 (пользователей: 0 , гостей: 372) | |
