Пиши дальше 210 96.33%
Старый 29.01.2017, 21:37   #791
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Graval08 Посмотреть сообщение
Вывел монитор ком порта, на выходе блока питания выставлено ровно 12.1В
В мониторе в конце строк стоит 11.22-11.23
Оба канала кива отключаются при выкл АСС.
На ардуине после делителей, напряжение на А0=3.74В, на А1=3,71В
на VIN после 3-х диодов 11.1В
Это нормально?
В мониторе в конце строк стоит 11.22-11.23 вот потому и вырубается. неправильно напругу видит. Это СОСВЕМ севший АКБ!
Сколько на ардуине после делителей я как то не мерял.
Можешь поменять коэфф. делителя в скетче или резаки на делителе ( что тебе проще).
Еще момент - при подключении к ЮСБ ардуины напряжение врет! Поэтому я настраивал делитель по физическому дисплею и тестеру. Напругу тестером мерять на входе в блок ( исключаем потери проводов ).
И еще... тут некоторые товарищи 3 источника +12В разных пробовали, и на всех блок не работал... такие вот *овно были источники.
Как ведет себя БП при разных условиях, можно посмотреть в видео на ютубе.
Старый 29.01.2017, 21:44   #792
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
а вы мультиком не пробывали проверить... возможно он врет.
ИМХО... я сколько на столе тестил платы... показания напряжения на ардуине показывали всегда реальную величину.
Az0m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 22:14   #793
Graval08
Регион: 69
Машина: Рено Дастер
Graval08 is on a distinguished road
Видео на ютубе пересмотрел и по нескольку раз, поэтому и спрашиваю что у вас показывает одно и тоже напряжение на блоке питания и на дисплее ардуино.
Все напряжения проверены мультиметром и на б.п. и на ардуине.
Теперь выставил на б.п. 12.5В. Светодиод на ардуине заморгал как надо, второй канал кива не выкл-ся при выкл АСС. В мониторе порта напряжение показывает 11.59. Расхождение с реальностью 0.9-1.0В. Не подскажете как в скетче поменять коэф. делителя?
Graval08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 22:37   #794
oleg707
Аватар для oleg707
291 и 292 строки
float U_acc_real = 0.0 + Uacc * 0.01537;/*(5 / 1023.0 * 3.136); Вычисляем реальное напряжение +ACC на входе делителя (A0) 3.1189=поправка делителя.(коэф деления) 0.2-падение на диоде*/
float U_akb_real = Uakb * 0.015330;/*(5 / 1023.0 * 3.145); Вычисляем реальное напряжение +30 на входе делителя (A1)*/
Старый 29.01.2017, 22:48   #795
Graval08
Регион: 69
Машина: Рено Дастер
291 и 292 строки
Поднял каждый коэффициент на 0,001 и все стало как надо.
На б.п выход 12.5в
на монитор порта верхняя строка 12.40-12.39
нижняя строка 12.28
оставлю пока так, когда придет дисплей посмотрю что на нем.
Спасибо за помощь!
Старый 29.01.2017, 22:59   #796
oleg707
Аватар для oleg707
На б.п выход 12.5в
нижняя строка 12.28
Спасибо за помощь!
пожалуйста. Точность до 0,05 выставляй, но уже с дисплеем.
Старый 31.01.2017, 00:57   #797
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
Олег, подскажите плиз номинал сопротивления R15.
И не нашел на схеме R9. Написано R10 = 1кОм, если ставить R9. А куда его ставить (если надо) не нашел )
Старый 31.01.2017, 12:30   #798
oleg707
Аватар для oleg707
Вроде ж всё везде подписал. Для сомневающихся выложил фотки, много фоток. Можно по ним смотреть.
Обнаружил. что несоответствуют некоторые номиналы фоткам. поправил.
50( диод на кив 4,0В).zip
Последний раз редактировалось oleg707; 31.01.2017 в 17:29.
Старый 31.01.2017, 17:31   #799
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от papant Посмотреть сообщение
R9 вообще убрать, R10 101, добавить диод последовательно. Так стабильнее. У некоторых хаб иногда отваливался до переделки. У меня всё работало и так и по старому. Подробнее в печатке (DIP)
R15 - 202
R14 - 474
Старый 31.01.2017, 17:56   #800
Graval08
Регион: 69
Машина: Рено Дастер
А что за смд конденсатор у вас на фотках, на транзисторе Q1 (Y-OTG) между стоком и истоком, не нашел его на печатке?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:05.
