Старый 26.06.2017, 22:07   #791
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Lafaet Посмотреть сообщение
А вообще у других через хаб - pcm2704 играет нормально?
у меня через китайхаб звук ОК
Старый 26.06.2017, 22:47   #792
sandr2010
Регион: 34
d-link h7 в новом корпусе который
Где-то ,по моему, уже писали,что он не ахти.
Старый 04.07.2017, 22:32   #793
taskvaz
Машина: калина
taskvaz is on a distinguished road
Есть Nexus 7 2012 стоит 4.4 + ядро даниэля управление питанием и громкостью ардуиной.Джойстик подрулевой от соньки тоже рулится своей ардуиной.Цап 2704 с китая работает в таком конфиге без проблем.Захотел получше цап купил SA9023 ES9023,без джойстика работает без проблем,при подкулючение джоя,очень редко поет либо тишина и раздаюся щелчки и потрескивания.питание на хабе нормальное,просадок нет.В чем может быть принина?
taskvaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2017, 15:18   #794
Las42kuz
Регион: 42
Машина: FordFocus 2
Las42kuz is on a distinguished road
Мужики Что я сделал не так или не сделал, pcm2704 nexus7 2013, стоит lineage андроид 7, ядро ElementalX, звуковая карта на плеере neutron играет обалденно а вот другие с помехами! Выше читал там парень писал про kernel adi сделал мне не помогло, может какие драйвера нужны
Las42kuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 17:17   #795
pma87
Регион: 71
Машина: Ford Focus 2+
pma87 will become famous soon enoughpma87 will become famous soon enough
Купил карту эту: https://ru.aliexpress.com/item/SA902...709061234.html. Планшет samsung galaxy tab s 8.4 lte, android 6.0.1. При подключении звук через динамики планшета не идет, но и через карту не играет. При воспроизведении по таймеру в программах видно что воспроизведение идет на ускоренном раза в 2-3. Проявляется во всех программах (стандартный плеер, вконтакте, видео youtube, poweramp). Тестировал еще на планшете samsung galaxy tab s 10.4 lte - та же самая проблема. При подключении карты издается серия щелчков, далее тишина. Кабеля пробовал разные.
pma87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 23:28   #796
pma87
Регион: 71
Сам себе отвечу. Странно, но через всем известный хаб dlink с внешним питанием играет все ок. При тестировании использовал otgY и подавал внешнее питание. Переходник точно исправен, флешки читает.
Старый 01.08.2017, 01:37   #797
modsley
modsley is on a distinguished road
Приветствую.
Имеется звуковуха behringer uca222
Играть-то она играет, по при этом есть потрескивания, ну, как у пластинки.
Причем потрескивает и тогда, когда звука нет.
Куда копать?
Планшет Nexus 7, прошивка Lineage (cyanogen), андроид 7.
прошивка, звуковуху на выброс, хаб, питание?
И другой вопрос... при использовании USB Audio Player звук от навигаторов и пр. не идёт на звуковуху. Идёт на динамики планшета... с этим можно что-то сделать?
modsley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 11:27   #798
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от modsley Посмотреть сообщение
Причем потрескивает и тогда, когда звука нет. Куда копать?
Попробуй тут копни http://pccar.ru/showpost.php?p=385370&postcount=732
Старый 03.08.2017, 23:33   #799
modsley
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Да, работает, спасибо. Теперь тихо, как в могиле.
Старый 06.08.2017, 20:24   #800
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
Вопщем походу туплю, но не могу решить проблему с подключением pcm2704. Вобщем все работало нормально, пока я не решил переустановить андроид. Поставил как обычно слимкат и ядро Даниеля. Больше не каких настроек не трогал. Но звуковуха перестала определяться. Сама звуковуха определяется на компе с хабом. Что я забыл сделать?
Последний раз редактировалось Az0m@; 06.08.2017 в 21:04.
Az0m@ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
