#71 |
![]() Регистрация: 11.06.2009
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
![]() Юрич за сколько винда грузиться ???
И какую схему включения выключения юзаеш ? |
#72 |
![]() Блин увеличил провода до БЕЗУМНЫХ 60А. ( просто был такой провод покупать неходел а запас карман не тянет)
Короче НЕ ПОМОГЛО!!! Я в шоке !!! навернро добавлю еще один Кондер и прекращу мучаться ... Ибо с 3мя кодерами по 3000мF - 9000mF Нормально запускаеться но Без Разгона проца и без Подсветки Экрана на 100% Тоесть Держут при заводе если проц и подсветка стоят по дефаулту ... Как разгоняю при заводе вырубаеться ... Зараза!!! Тоесть надеюсь что еще 1 кондер спасет отца рцсской демократии Как думаеш ? |
#73 |
![]() Регистрация: 28.09.2008
Регион: 38
Машина: impreza
![]() винда грузиться долго.. все времени нет настроить. общее время запуска порядка 40сек. выключается комп полностью, обычное "завершение работы".
У меня идея возникла использовать в качестве системы Windows Embedded, что думаете? На счет твоего питания. разбери преобразователь, на чем он сделан посмотри.. |
#74 |
![]() Регистрация: 01.07.2009
![]() Я такую винду и использую.. так все работает, центрифуга поставилась.
Никак не отпишусь какую и как ставил.. |
#75 |
![]() А что за винда то ???
Я уже замучался ... Поставлю урезанную центрифуга непашет или еще что нить ... Кстате Сегодня Разобрал БП ... думал еще 1 кондер поставить... Посмотрел оказалось что у меня дорожка Минусовая Перегорела!!! там ( вчера когда менял провода задел случайно +проводом по Залмановскому радиатору ) и видно Отгорела дорожка минусовая ... Слава богу что только она !!! Перепоял её и всё Шоколадно При полном разгоне ОТЛИЧНО заводиться !!! Юрьич тебе Спасибо за ВСЕ твои идеи по питалову ... ВСЕ их Успешно реализовал и все они великолепно пашуть !!! СПАСИБО!!! |
#76 |
Регион: 38
Машина: impreza
#77 |
![]() Регистрация: 23.03.2008
![]() если не трудно, скажи где берешь ( и как назваются) все материалы использованные и фурнитура.
#78 |
![]() Регистрация: 21.10.2009
![]() А можно поподробнее про автовключение, остальные действия с приемником понятны, у меня все также, только включаю его в ручную. Теперь хочу убрать gps приемник под панель, вот и вспомнил, что видел у Вас инсталяцию с автовключением.
КИА Спектра + Asus EeePC 701 Последний раз редактировалось Vic58; 22.11.2009 в 00:06. |
#79 |
![]() Регистрация: 30.03.2006
![]() Я обычно скуп на похвалы, но в данном случае трудно удержаться!
Отлично сделано, просто молодец! Браво! Жму руку! ![]()
Не ошибается тот, кто ничего не делает... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Первый проект ---------- Hyundai SantaFe ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Второй проект ------------- Acura MDX '04 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Третий проект ---------- Chevrolet Captiva ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Четвёртый проект --------- Acura MDX '07 Телефон для связи (903) 792 11 54 |
#80 |
Регион: 38
Машина: impreza
![]() у этого приемника замечена одна особенность, если нажать кнопку включения и удерживать ее (бесконечно долго) от он включается автоматом при подаче питания. попробуйте также на своем ) я просто запаял контакты кнопки. вот и все автовключение ))
Метки |
eee pc, subaru |
