Старый 01.08.2009, 00:40   #71
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Юрич за сколько винда грузиться ???
И какую схему включения выключения юзаеш ?
Старый 01.08.2009, 19:12   #72
odessit
Блин увеличил провода до БЕЗУМНЫХ 60А. ( просто был такой провод покупать неходел а запас карман не тянет)
Короче НЕ ПОМОГЛО!!! Я в шоке !!! навернро добавлю еще один Кондер и прекращу мучаться ... Ибо с 3мя кодерами по 3000мF - 9000mF
Нормально запускаеться но Без Разгона проца и без Подсветки Экрана на 100%
Тоесть Держут при заводе если проц и подсветка стоят по дефаулту ...
Как разгоняю при заводе вырубаеться ... Зараза!!!
Тоесть надеюсь что еще 1 кондер спасет отца рцсской демократии
Как думаеш ?
Старый 02.08.2009, 07:22   #73
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
yurich38 will become famous soon enough
винда грузиться долго.. все времени нет настроить. общее время запуска порядка 40сек. выключается комп полностью, обычное "завершение работы".
У меня идея возникла использовать в качестве системы Windows Embedded, что думаете?
На счет твоего питания. разбери преобразователь, на чем он сделан посмотри..
yurich38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2009, 23:02   #74
beriv
beriv is on a distinguished road
Я такую винду и использую.. так все работает, центрифуга поставилась.
Никак не отпишусь какую и как ставил..
beriv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 00:49   #75
odessit
А что за винда то ???
Я уже замучался ... Поставлю урезанную центрифуга непашет или еще что нить ...
Кстате Сегодня Разобрал БП ... думал еще 1 кондер поставить...
Посмотрел оказалось что у меня дорожка Минусовая Перегорела!!! там
( вчера когда менял провода задел случайно +проводом по Залмановскому радиатору ) и видно Отгорела дорожка минусовая ... Слава богу что только она !!!
Перепоял её и всё Шоколадно При полном разгоне ОТЛИЧНО заводиться !!!
Юрьич тебе Спасибо за ВСЕ твои идеи по питалову ...
ВСЕ их Успешно реализовал и все они великолепно пашуть !!!
СПАСИБО!!!
Старый 03.08.2009, 05:21   #76
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
Сообщение от beriv Посмотреть сообщение
Вот это (какую и как ставил) и есть самое интересное!!!
используешь ли ты HORM, EWF, minlogon? это ведь и есть самые "вкусные" части Windows Embedded.
Старый 10.10.2009, 22:08   #77
FINNISH
Аватар для FINNISH
Машина: 2008\Ford\FocusII SE Ti
FINNISH is on a distinguished road
если не трудно, скажи где берешь ( и как назваются) все материалы использованные и фурнитура.
FINNISH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 18:03   #78
Vic58
Сообщение от yurich38 Посмотреть сообщение
bluetooth gps приемник bt-821,
исключена батарейка, питание осуществляется по USB. сделано авто-включение. в корпус дополнитетьно установлен Boardcomm bluetooth модуль
А можно поподробнее про автовключение, остальные действия с приемником понятны, у меня все также, только включаю его в ручную. Теперь хочу убрать gps приемник под панель, вот и вспомнил, что видел у Вас инсталяцию с автовключением.
Последний раз редактировалось Vic58; 22.11.2009 в 00:06.
Старый 21.11.2009, 23:27   #79
Sem_
Аватар для Sem_
Я обычно скуп на похвалы, но в данном случае трудно удержаться!
Отлично сделано, просто молодец! Браво! Жму руку!
Старый 30.11.2009, 08:56   #80
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
у этого приемника замечена одна особенность, если нажать кнопку включения и удерживать ее (бесконечно долго) от он включается автоматом при подаче питания. попробуйте также на своем ) я просто запаял контакты кнопки. вот и все автовключение ))
eee pc, subaru
Часовой пояс GMT +4, время: 19:31.
