Старый 20.02.2009, 10:39   #71
adami
Машина: 2006\Daewoo\Nexia
adami will become famous soon enoughadami will become famous soon enough
Проблемы:
1)программы управления музыкой (вперед, назад, пауза/плэй) под вистой вешают леокар. Под xp такого не происходит. Остальные программы управления при этом работают нормально.
2) при запуске видео первый раз вместо самого видео идут заставки медиаплеера как при проигрывании музыки. После перезапуска при этом все нормально. Похоже, это медиоплеер как-то сглюкивает, но если запускать в нем - такого не наблюдается
Неудобства:
1) Изменение громкости при изменении скорости работает идеально, но шакала громкости, постоянно выскакивающая (например, при езде на МКАДе) очень мешает. Можно ее сделать выключаемой?
2) Предупреждение о превышении скорости - если ехать близко около заданной скорости, то постоянно выскакивает предупреждение. Может быть какой-то таймаут задавать? Или дельту, в пределах которой предупреждение не выскакивает?
ЗЫ. Скоро март, не хочется остаться без программы. Когда планируется новый билд?
adami вне форума
Старый 20.02.2009, 11:03   #72
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Сообщение от adami Посмотреть сообщение
Проблемы:
Неудобства:
1. Под Вистой официальной поддержки нет, однако у меня, когда программил под ней, все работало нормально и ничего не висло. Если учесть, что управление музыкой просто подает команды медиаплееру - то вполне возможно, что дело именно в нем. Есть возможность попробовать на другом компьютере с Вистой?
2. Заставки = визуализация? Правильно понял? По идее, это проблемы с кодеками (когда звук играет, а вместо видео визуализация), но ты говоришь, что после перезапуска все нормально. Если учесть, что медиаплеер сам распознает тип файла (ему пофигу, что сунули - мп3 или ави, он должен автоматом начать проигрывание должным образом, а Лео в свою очередь смотрит, что проигрывается - музыка или видео, и при необходимости разворачивает плеер). Похоже все же на глюки плеера.
3. Сделай в настройках изменения грокости не Master Volume, а Wave Volume - и все будет ок. Уже обсуждалось. Под Вистой не сработает.
4. У ГПСа тоже есть погрешности. К тому же, оперативность предупреждения нужна, так как неизвестно, где в городе может стоять гаишник, когда ты едешь 120 и более, поэтому лучше либо ехать 110-115, чего для города более чем достаточно, либо повышай цифры предупреждения (125-130), но тогда его смысл немного теряется.
5. Черт, а ведь верно... Скоро март... Ну неделька еще есть. Щас вот подразгребу делишки - и накатаю что-нить новое
LI()n вне форума
Старый 20.02.2009, 11:58   #73
Bes77
Аватар для Bes77
Машина: 92/Митсубиси/Паджеро
Bes77 is on a distinguished road
то есть будет что то новенькое ждем
Было бы неплохо AverTV Hybrid Volar HX прикрутить что бы радио и телек работал
Bes77 вне форума
Старый 20.02.2009, 16:42   #74
adami
Но ведь работают нормально кнопки управления музыкой в самом леокаре. И хоткеи тоже работают. Видимо, проблема не только в медиаплеере, а где-то на стыке
Понял, буду ковырять плеер
Увы
Идеи по этому поводу следующие
1) Таймаут. Если уже было предупреждение о превышении скорости - не выдавать его заново до истечения таймаута при пересечениях границы. И так понятно, что едешь где-то около порога скорости
2) Нижняя граница. Проще на примере. Допустим, ставишь пересечением 80, нижнюю границу - 75. Если было выдано предупреждение, то пока скорость не опустится ниже нижней границы - заново его не выдавать. Т.е. если ты ехал меньше 80, но скорость была выше 75 - при превышении скорости предупреждения не выдавать.
Мне больше нравится второй вариант. Плюс он позволяет при ненужности данной функциональности просто выставить обе скорости одинаковыми - тогда будет работать в точности как сейчас
Ждем с нетерпением
adami вне форума
Старый 24.02.2009, 21:33   #75
Bes77
Аватар для Bes77
по ситигаду!!!!! Если нажимаешь "Поиск" когда вводишь улицу не подсвечивается список улиц,что делать то
Bes77 вне форума
Старый 25.02.2009, 15:38   #76
kaprizz
Аватар для kaprizz
Машина: honda civic 4d
По умолчанию ....
Это ошибка новой карты ситигида, можешь загрузить предыдущую карту и все будет оК.
Прлсто поиск в ЛЕО реализован по последней записи в списке - "закладки", и в старой карте там- улицы, а в новой штрафстоянки...а искать по штрафстоянкам нентересно
Мой проект
Спасибо Lvovitch, SL., LI()n
kaprizz вне форума
Старый 25.02.2009, 16:20   #77
Bes77
Аватар для Bes77
а почему иогда на ноуте дома ищет, а на CARPC нет
Bes77 вне форума
Старый 25.02.2009, 16:47   #78
dima007
Машина: LR Freelander 2
dima007 is on a distinguished road
Наверное для новой версии эти кнопки не актуальны, проще на экране нажимать на стандартные кнопки
Последний раз редактировалось dima007; 27.02.2009 в 12:24.
dima007 вне форума
Старый 25.02.2009, 23:21   #79
Bes77
Аватар для Bes77
не помогает
Bes77 вне форума
Старый 27.02.2009, 14:32   #80
Bes77
Аватар для Bes77
а когда новое обновление сегодня 27.02.09-1 день остался
Bes77 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
