Старый 27.04.2010, 22:36   #71
yuras
Аватар для yuras
Машина: LADA PRIORA
yuras is on a distinguished road
Сообщение от karec Посмотреть сообщение
архивчик то без вируса...о том что в роадранере якобы вирус писалось не однократно...RTFM, как говорится..
АА, ну ясено!! Спасиб!!
Восьмёрка ТЫКНИ
Лада Приора ТЫКНИ
yuras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 07:12   #72
yuras
Аватар для yuras
Машина: LADA PRIORA
Ну скажите же кто нибудь, КАК УВЕЛИЧИТЬ БУФЕР В VAC !!
Или может такового нет вообще?? У каво сколько буфер в мухе выставлен??
PS Звуковуха встроенная 5,1 Rtl622
Восьмёрка ТЫКНИ
Лада Приора ТЫКНИ
Последний раз редактировалось yuras; 28.04.2010 в 10:46.
Старый 28.04.2010, 11:40   #73
karec
karec is on a distinguished road
в мульхе выставляется буфер для входного и выходного устройства отдельно,а в ваке можно поиграть с clock corr параметром,тоже может помочь.
у меня был выставлен буфер на 4098,как то так, и для входа и для выхода.
karec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 13:02   #74
yuras
Аватар для yuras
Машина: LADA PRIORA
У меня тоже самое 4098, хочу 8 попробовать поставить (попробовал не помогло )
Всё (настроенно на 96 KHz)..
.. а clock korr скока не помниш был?? 1.000 ???? или нет.. и еще думаю всетаки VAC у меня корявый.. Написано Ver4.6 странно вроде бы новая только 4.1 Ничо непойму
Восьмёрка ТЫКНИ
Лада Приора ТЫКНИ
Последний раз редактировалось yuras; 28.04.2010 в 17:43.
Старый 28.04.2010, 22:04   #75
Mustang
Mustang is on a distinguished road
Не 4.1, а 4.10
clock cor. - 100.000
Комплектующие ... ОК / Intel Atom 330, RAM 1gb, HDD 2,5" 320gb, БП M3-ATX, монитор 7", GPS BU-353, корпус HEDY S0206
Изготовление аудио-усилителя ... loading
Настройка ... loading
Монтаж кабелей и установка железа в авто ... 80%
Mustang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 23:09   #76
yuras
Аватар для yuras
Машина: LADA PRIORA
Сообщение от Mustang Посмотреть сообщение
Не 4.1, а 4.10
аа, точно, тупанул,
А вот по умолчанию clock corr 1.000 стоит, хм.. за что же это отвечает
Нестерпел.. снес Семерку, поставил XP.. Заикания пропали!
но до сих пор стоит 1.000 мож поменять??
Восьмёрка ТЫКНИ
Лада Приора ТЫКНИ
Старый 05.05.2010, 06:25   #77
alkaline
Регион: 70
alkaline is on a distinguished road
также проблемы с настройкой ALC622... щелчки присутствуют как при использовании ASIO4All с Audio Console так и при использовании DirectSound в AudioMulch но в меньшей степени.
операционная система Windows 7
материнская плата Zotac Ion.
при увеличении размера буфера, щелчки пропадают но через некоторое время, или после долгого простоя они могут появиться вновь, и не исчезнут пока не перезапустиш воспроизведение композиции в ЦФ 2.0
честно говоря очень нехочется ставить Windows XP в виду сильной устарелости, но ситуация выходов не оставляет.
в связи с этим вопрос, действительно ли на Windows XP трудностей со звуком может не быть?.
alkaline вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 12:21   #78
yuras
Аватар для yuras
Машина: LADA PRIORA
Сообщение от alkaline Посмотреть сообщение
Я экстперементировал на 3-х компах на работе с win7 // причем на довольно мощных Core2Qadro один из них... Заикалась на всех!!!
После этого поставил на 2 из них ХРюшу и о чудо.. ЗАИКАЛКИ ПРОПАЛИ!!
Щас и в авто пославил ХР никаких заиканий вообще!! Причем одновременно и музло и навигатор и еще по блютуске телефон.. работает идеально..
Мой совет, не ПАРЬСЯ, поставь ХР.. да и она пошустрее работает!!!
Причем в Win7 звук шел только на 44100 Hz и упорно больше нихотел что только не делал, а в ХР без проблем идет 96000 Hz.. А это одно из главных - Качество прежде всего!!
ПыСы: Скорее всего проблема в Мухе и Васе.. Под семерку хреново предусмотрели..
Восьмёрка ТЫКНИ
Лада Приора ТЫКНИ
Старый 05.05.2010, 21:08   #79
mihailov.o.v
mihailov.o.v is on a distinguished road
Сообщение от yuras Посмотреть сообщение
На встроенной ничего по идее не должно получиться, у меня покрайней мере не получилось
mihailov.o.v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 15:46   #80
SBorovkov
Подскажите, плз, поставил AudioMulch и столкнулся с проблемой: он все выводит в переднюю пару колонок, не замечая наличия тыловых. Я бы сказал точнее, на фронтальных выводах микшируется сигнал, поступающий на AuxOut1 и AuxOut2.
Что самое интересное, на той же звуковой карте (creative usb x-fi surround 5.1) дома на ноуте (на той же XP) все работает достаточно корректно. В машине же - нет. При этом в машине выводы в звуковой карте на задние колонки точно работают и в родной софтине от Creative и в том же Light Alloy при просмотре фильма 5.1.
Да, с этой звуковой картой AudioMulch работает только в режиме DirectSound. В остальных режимах тишина.
Переставлял в машине драйвера звуковухи, DirectX, AudioMulch, толку ноль. Все равно микширует в фронт :-(((.
Сейчас родилась мысль попробовать на встроенной в материнку звуковой карте пошаманить, но ее звук все равно не устраивает.
Самое противное, что проблема выяснилась уже после того, как в машине сделал необходимую проводку, поставил доп. усилок и тому подобное.
Хочу попробовать первоначальный софт, но так и не нашел полного набора лекарств, а без лекарств очень не люблю пробовать, ибо потом может выясниться, что лекарство помогает только если пробный период не истек...
Помогите, плз, уже часов 7 убил на попытки заставить все работать :-(.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:48.
