Старый 25.06.2009, 20:31   #71
Z@GR
Аватар для Z@GR
Поколдовать - это значить уйти от паразитных контуров по питанию.
1. Попробуй воткнуть в комп наушники и послушай, есть наводки или нет.
Это я делал ещё дома, причём я докопался как минимум до - 4-х разных компов - проверял всё и все они при максимально выкрученной громкости давали шумы, щелчки и т.п. - зотак особо не отличился в этом тесте (кстати в лачетти так и слушаются все эти звуковые эффекты, хотя там стоит PCI звуковуха Terratec aureon-до сих пор я их не смог пока победить)
2. Подай на комп звук с переносного плеера, который работает от батареек.
наверное имелось ввиду на магнитолу через AUX подать звук снаружи с плейера??
интересное наблюдение: в мониторе PROLOGY PCM750T есть ТВ тюнер внешний, звук с него снимается через AUDIO OUT и подаётся у меня в LINE IN адаптер CAR2PC, который подключен к штатной голове в разъём внешнего чейнджера, а звук компа воткнут в AUDIO IN монитора, получается если я включаю источник ТВ на мониторе, то слышу через CAR2PC звук ТВ тюнера и вижу на мониторе источник ТВ, если я переключаюсь на источник PC, то звук переключается на AUDIO IN и отдаётся через AUDIO OUT в CAR2PC. Так вот ... если смотреть телик, то вой генератора слышен совсем немного, но если подключиться на CARPC вой утраивается и появляются всякие трески и побочные шумы от компа ...
3. Запитай комп и магнитолу "времянкой" прямо от клемм акб. У тебя звук на магнитолу заведен? И, помоему, через адаптер еще. Так? Адаптер от чего запитан?
Идея с питанием магнитоллы "напрямую" хороша (попробую - видимо нужно подключить питание с той же точки, откуда подключен комп сейчас???).
Как подключен звук - описал чуть выше
Питание адаптера видимо от разъёма чейнджера осуществляется, у нео нет отдельного входа на питание.
Старый 26.06.2009, 01:17   #72
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
... видимо нужно подключить питание с той же точки, откуда подключен комп сейчас???
А у тебя не с одной точки???
Старый 26.06.2009, 01:44   #73
Z@GR
Аватар для Z@GR
сейчас питание монитора подключено так:
в эти же дистрибьюторы подключен и комп
Старый 26.06.2009, 01:53   #74
Beer100
Аватар для Beer100
Справа бокс с дырочками - это что? И откуда запитана магнитола? Со штатного места?
Старый 26.06.2009, 02:01   #75
Z@GR
Аватар для Z@GR
ну это я раздумываю не подключить ли мне монитор от такого БП, чтобы стабилизировал - у меня монитор гаснет при запуске двигателя и мерцает при работе...
магнитола штатная, запитана естественно от штатной проводки
Старый 26.06.2009, 02:04   #76
Beer100
Аватар для Beer100
А комп запитан от дистрибьюторов?
Старый 26.06.2009, 02:07   #77
Z@GR
Аватар для Z@GR
ага от них
Старый 26.06.2009, 02:09   #78
Beer100
Аватар для Beer100
А дистрибьюторы прямо от клемм тобой проложенными проводами?
Старый 26.06.2009, 02:13   #79
Z@GR
Аватар для Z@GR
смотри ...
АКБ, далее провода 8GA обжатые клемами золочёными с кольцами прикручены к клемам АКБ (от АКБ идут 2 отдельных провода в салон в одной гофре - ПЛЮС и МИНУС), длинна проводов от АКБ до дистрибьюторов где-то 50-70см.
Дистрибьюторы смонтированы на пластиковой панельке, то есть изолированны от кузова ...
Старый 26.06.2009, 02:18   #80
Beer100
Аватар для Beer100
Я понял, где ты накосячил!
Магнитола подключена штатно, под боковой панелью, слева от левой ноги водителя. От туда идут штатные провода на АКБ. А комп ты подключил отдельными проводами тоже прямо на АКБ. Вот тебе и контур! Понимаешь?
audi, car2pc, gps oem, prology pcm-750t, корпус из оргстекла
Часовой пояс GMT +4, время: 05:58.
