Старый 23.02.2009, 15:00   #71
Kavalsky
Регион: 41
Kavalsky is on a distinguished road
Чо вы письками меряетесь?
У меня потребление 1.5А = 30Вт
У когото 5 А - 80Вт
Чтобы было 150Вт надо при 19в около 8.5 А.
Смотрете сколько у вас потребление и считайте
ВТ = Вольт * ампер.
Kavalsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2009, 05:46   #72
Cramer
Регион: 18
Cramer is on a distinguished road
Ребята посоветуйте плз схемку или модель инвертора чтобы запитать ноутбук Benq S42 от сети ВАЗ 21103, бп ноута 95 вт(норм проц и игровая карта 9600МГТ). Судя по веткам есть 2 варианта:
1) AC\DC адаптеры что считается фигней из-за низкого кпд и неэффективности AC т.к чистый синус получить сложно.
2) автомобильный БП для ноута 12в>19в 4,72А(5А должно хватить).
3) UPS на базе гелевого акк с адаптацией к автомобильному БП ноута.
Летом еду на юга, поэтому две недели проведу в машине\палатке поэтому стабильное и качественное питание ноутбука оч важно. Если не заморачиваться со схемотехникой то какой хороший AC\DC преобразователь приеобрести чтобы можно было заряжать от вилки, ноутбук, мобильник, внешний 3,5 HDD и прочую мишуру. Какие есть нюансы при работе автомобильного БП для ноута, читал есть откл при пуске\выкл двигателя, есть ли норм защиты от импульсных помех и пр? Читал много отзывов что китайские AC\DC убивают ноутбуки.
Cramer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 14:54   #73
baskery
Машина: ВАЗ 21102
baskery is on a distinguished road
Всем привет, возник вопрос по поводу схемы на uc3843. Ситуация значит такая: собрал данную схему, на выходе получилось 19 В но при подклчении нагрузки больше 500мА напряжение падает до 11 В и транзистор начинает дико греться, хотя схема как должна выдерживать до 6А , в какую сторону копать?? может кто что подскажет ps, транзистор использовал другой 8n80 с напряжением 800 В и макс током 8,4 А из atx блока питания, может дело в нем?
baskery вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2009, 12:02   #74
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
Я думаю что дело в трансе, много раз писалось в соседних ветках
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 14:06   #75
baskery
Машина: ВАЗ 21102
а дело было в полевом транзисторе, медленный он просто
Старый 15.05.2009, 18:43   #76
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=34199 вот тут неплохая схемка внизу, даже без спец микрух =)
Старый 15.06.2009, 18:59   #77
liberakatnem
Аватар для liberakatnem
Машина: Kate
liberakatnem is on a distinguished road
По умолчанию БП для ноутбука в автомобиль автомобильный DC/DC преобразователь
Я так и не нашел кто производитель, точно знаю что сделано в Китае
я никогда не думал что от БП так много зависит, что китайчи такие обманщики.
Но как я понял по схеме у меня должно хватать напряжение на мое железо?
Дома еще раз внимательно посмотрю кто производитель
liberakatnem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 07:02   #78
Vudik
Аватар для Vudik
Машина: Celica ZZT231 2000
Vudik is on a distinguished road
По умолчанию Шумы при работе преобразователя
Привет ребята
нужна Ваша помощь
У меня такая задачка:
Ноут периодически катается на кранштейне в машине.
Для его зарядки сваял схемку, в магазин ехать было не охота, поэтому распустил на запчасти старый бп от РС. В итоге имеем тл494, с обратной связью для поддержки стабильных 19В, использую один ее выход, им дергаю транзистор, он уже ключик, ключ-полевичок дергает дроссель, затем диод и фильтр. Короче все как обычно
Напряжение на выходе почти не пляшет, ток 3.5А дает нормально, больше не пробовал, резистор-нагрузка дымит
Так вот когда подключаю линейный вход магнитолы к выходу звуковки ноута - слышу фоновый шум, причем шум именно от преобразователя.
Пробовал городить фильтр на выход - не помогает.
Добавил фильтр на вход, тк по моему через дроссель почти одинаково помехи от работы ключа идут в обе стороны - не помогло.
Пробовал менять начальную частоту на которой работает ТЛка, чтоб выйти из слышимого диапазона частот - не помогло.
В итоге звук как у жигуля с испорченной системой зажигания.
Короче я уже не знаю чем себе помочь....
F1..............F1............F1............
Vudik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2009, 02:35   #79
questioner
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla 120
questioner is on a distinguished road
Присмотрел корпус со встроенным БП на 12в.. что посоветуете для стабилизации?
Мой первый проект
questioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 09:41   #80
AlexNemo
Машина: Subaru Forester MY09
AlexNemo is on a distinguished road
2 Vudik
Я бы выровнял "земляные петли"
1-изменив(увеличив) сечение проводов ктр подключен преобразователь к авто
2-изменив место (точку подключения)
3-увеличив сечение проводов (в первую очередь "-")ктр подключен ноут к преобразователю
4-поставив комбинацию синфазного и диференциального фильтров по питанию на вход преобразователя
А что преобразователь работает на частоте находящейся в звуковом диапазоне и слышен писк и динамиках? Если да то необходимо еще и поднять частоту
AlexNemo вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
