Старый 12.02.2008, 12:48   #71
Dr.Death
Аватар для Dr.Death
Регион: 86
Машина: Toyota Camry 1993
Dr.Death has a spectacular aura aboutDr.Death has a spectacular aura about
блин а моя хитача одним морозным утром сказала smart failed и не захотела грузица выключил смарт в биосе и вроде работает, но хотелось бы знать что с ней теперь стало, посоветуйте прогу для винды чтоб смарт сатовый поглядеть, мои что то не кажут
Hardware: Thermaltake LANBOX Lite / M2-ATX / Abit LG-95C / Celeron 420 / 1Gb DDR2 800 Patriot / 160Gb 5400 2.5" SATA Toshiba / Audiotrak Prodigy 7.1 XT / A4Tech KL-5-1 / 10.4" XDXS104Z / D-Link 7-Port USB 2.0 Hub + Ирбис МПА15А / Lart USB FM Radio
Software: Win7 / Centrafuse / ART Teknika Console / Thuneau Loudspeaker Frequency Allocator / Voxengo Sound Delay
Audio: Audio System F2-130 x 2, F2-190 / Hertz HT25, HD500, HV165L / Adagio 2F / Klotz MY206 + 2 RCA E.O.S. + Jack 3.5 x 4
Dr.Death вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2008, 11:16   #72
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm
Старый 14.02.2008, 00:34   #73
Dачник
Аватар для Dачник
Машина: УАЗ батончик
Dачник is on a distinguished road
Сообщение от BELL Посмотреть сообщение
интересно, а как будет вести себя жестко закрепленный хард (2.5, 5400) в УАЗЕ??? ))
особенно при жесткой езде на бездорожье......
Уже около года хорошо себя ведёт, в том числе и на бездорожье...
Комп поставил в июле 2006, обновил в 2009 Gigabyte GA-M61PME-S2P, ATHLON X2 BE-2400,2 гига, 160 Gb Segate Momentus 2,5 БП Sergey_L,12" DAVI, Cheetach CH-A5500(4 x 75+1 x 200),SPL 4 band parametric equalizer,аккустика DLS Matador 1369(тыл)и URAL WARHEAD AS-W1625K(фронт в процессе установки),саб Magnat Transforce1000,Garmin E-MAP,камера заднего обзора ,камера передняя YC-26S В принципе готово,но усовершенствовать можно ещё долго Читать здесь Смотреть здесь
Dачник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2008, 03:02   #74
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Значит результат проделаного мною теста!!!
Был подключен к компьютеру относительно старый (три года) винт 3.5 ", запустил копирование большого колиества информации с одного логич. диска на другой , после чего треснул по нему с боку молотком, винт держал в руке, сила удара примерно как по обойному гвоздю , четыре удара выдержал, после пятого удара (чуть посильней) внутри заскрипело и винту пришёл конец!
При разборке выяснилось что отвалилась читающая головка (встала раком) и поцарапала зеркало , причём серьёзно!
Результат: Винчестер 80 гигобайт перестал существовать!
Эксперимент проводился на благо общественности !
Вывод могу сделать такой:
На мой взгляд в авто вряд-ли получится сэмулировать подобный эфект, при условии что винт жёстко закреплён!
Если есть люди разбирающиеся в перегрузках , может отцените количество G при подобных воздействиях (удар молотка)!
Старый 14.02.2008, 03:23   #75
BELL
Машина: УАЗ 31519
BELL is on a distinguished road
Я думаю , что жестко закрепленный будет жить долго и счастливо! Ведь на любом бездорожье его будет качать вместе с корпусом 2-х тонного автомобиля. А качка харду пофиг!
вибрации очень сильные в нем.... палец приложишь к кузову - колбасит )
BELL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2008, 01:08   #76
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Это ты в нем вибрируешь!
А 2 тонны заставить вибрировать очень сложно. Если только ты на голых дисках по брусчатке поедешь...
Старый 15.02.2008, 02:48   #77
spburger
Аватар для spburger
Машина: 2004\Audi\A4
Сообщение от mebitek Посмотреть сообщение
Всегда считал, что всякие амортизирующие подвески винта внутри корпуса - бесполезная декорация. Поскольку уже придуманы пневматические шины и газовые амортизаторы, ничего больше придумывать не нужно.
Винт боится жесткого удара (краш-тест доказывает), а без ДТП удариться в машине можно только тогда, когда ты не привинчен к кузову или не пристегнут к креслу.
Да и в ДТП, в отличие от упавшего на пол ноутбука у машины есть сминаемые зоны, энергопоглощение. Если они при ударе не помогли, тогда и на винт уже начхать.
Tracer CarPC: Voom, VIA Epia MII 12000, DDR 512Mb, Seagate 40Gb, M1-ATX 90W, Xenarc 700TSV, клава BTC 9116, мышь Logitech Media
ИК-управление: IRLink, Blaupunkt RC-9
Soft: CityGuide 2.3 CarPC, PocketGIS, MS AutoRoute, PC Navigator 7, OZI Explorer, WMP 10, inCar Terminal, Wanted CamGrabber, Franson GPSGate
Старый 11.03.2008, 23:38   #78
Espresso
Espresso is on a distinguished road
На мой вгляд. от вибрации подстраховаться нужно и самый простой способ будет, наверное, закрепление на чем-то типа винтов с пружинами.
Где-то я подобные крепления встречала и мне кажется, что здесь они весьма пригодятся. Винчестер закрепляется как пружинный матрас - сверху и снизу садится на пружинки. Затрат никаких. Места такое крепление дополнительного практически не требует. И гасить вибрации должно весьма эффективно.
Хотя, в принципе, ту же самую конструкцию нам предлагает и сам автомобиль с его амортизационной системой.И, как правильно говорили, может быть достаточно и жесткого крепления системного блока к авто. Правда, в некоторых авто подвеска достаточно жесткая - например, в Субару. Да и вибрация лишняя винту вредит. Так что лучше пружинки все же поставить
А вообще, какой объем памяти достаточен для системы+GPS-навигации?
Есть такие ноутбуки - Asus EEE - они построены на базе флеш-памяти, без винчестера.
Объемом от 1 до 16 гигов.
При этом на них установлен Линукс или Win ХР - то есть это полноценные (хотя и достаточно маломощные) компьютеры. ОЗУ в них от 512 до 1024 метров.
Возможно, это хороший вариант для карпутера? Вместо винчестера использовать флеш-память. Насколько я понимаю, у нее принцип работы совершенно другой, вращающиеся части отсутствуют, следовательно, вибрация не страшна. А вот насчет перепада температур - вопрос пока мною не изучен..
Какой бывает макс.объем флешек? Кажется, пока не больше 16-ти? или я отстала от жизни?
Espresso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 01:12   #79
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Нахрена я винт загробил?
Старый 12.03.2008, 01:27   #80
GOOSE
Машина: Mazda3
GOOSE is on a distinguished road
...ради науки...
GOOSE вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
