Старый 05.08.2008, 20:03   #71
jam!
Аватар для jam!
Машина: 2006\Ford\Mondeo
хаб прикольный. клеммы на тумблерах надо бы в термоусадку засунуть.
Сейчас - лучше!
Старый 06.08.2008, 11:17   #72
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Сообщение от jam! Посмотреть сообщение
..клеммы на тумблерах надо бы в термоусадку засунуть..
Обязательно сделаем
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 11.08.2008, 12:55   #73
Sangreal
Аватар для Sangreal
По умолчанию Подчищаем сопли, доводим до ума - часть 1
Проводочки убраны в термоусадку
Также переделана система управления питанием - добавлен трехпозиционный переключатель по схеме "вкл всегда / выкл / вкл по зажиганию", а также перенес тумблер жесткого обрубания питания в другое место - теперь его не видно =)
Также решил, что не дело, когда в качестве монитора используется "кетайскей" тиливизер, а само ТВ практически не доступно. Решил это исправить
Первый шаг: в авто уже была установлена тв-антенна, однако с выходом minijack, тогда как мой китаец на входе имел коаксиальный интерфейс. На радиорынке были куплены два гнезда: "мама" для minijack'а и "папа" для коаксиала, соответственно. Дома подпаялся к ним тв-кабелем (75Ом), соорудив переходник. Сконнектил всю систему, запускаю - работает! ТВ показывает, не без помех конечно, но выносную антенну а-ля "рога" ставить желания пока нет
Шаг второй: видео есть, а звука нет - т.к. ущербные двухваттные динамики размером с пятирублевую монету были ампутированы еще при инсталле монитора. Выход из ситуации напросился сам собою - с выхода для наушников пустил стерео-кабель (minijack/minijack) на аудиовход звуковой платы на материнке. В настройках звука выставляем громкость Line In сигнала на максимум - и вуаля. Теперь при включенном компе при переключении экрана в режим "TV" на выходе имеем AV-сигнал
Фотки позже - родители блокировали фотоаппарат
Старый 03.09.2008, 12:58   #74
Sangreal
Аватар для Sangreal
на подходе отчет об установке поканалки..
Старый 22.04.2009, 14:57   #75
Sangreal
Аватар для Sangreal
По умолчанию Возвращение Будулая...
Давненько не писал... Итак...
В связи с жутким потреблением и тепловыделением (80Вт!!) старой мамки была приобретена новая: Intel D945GCLF2. В паре с ней - 2GB оперативки DDR2 800Mhz. Собран новый корпус - фото позже.
Автозвук: почти завершился подбор компонентов. Из старого конфига осталось только головное устройство (Nakamichi CD400). Новый усилок (Helix 4x70), серединка Ivolga (купольная), пищалки Hertz HT25, насчет мидбасса - пока в поисках/раздумьях...
Старый 27.05.2009, 15:25   #76
Sangreal
Аватар для Sangreal
Былы приобретено сенсорное стеклышко 8" на моник и клавиатура а-ля "помещаюсь в бумажнике" (спасибо Chip'у!).
Подиумы под акустику в процессе изготовления. После них на переделку пойдет панель.
Ждет своей установки парктроник Challenger.
Установлена впередсмотрящая ч/б камера на крепление зеркала заднего вида - встала как родная, осталось протянуть кабель и найти устройство захвата
Сейчас катаюсь с компьютером от зажигания - никаких нареканий. Завелся, комп включился, 15-20 сек на биос и восстановление системы после хибернейта (вот подумываю - может надо было ставить 1Гб оперативки вместо 2?) - и из динамиков уже льется музыка. Пока что большего и не требуется...
Старый 25.07.2009, 16:43   #77
<<<BJ.>>>
Аватар для <<<BJ.>>>
Машина: Lada 11193
Здрям, вот смотрю читаю, тоже присмотрел себе такую мамку и вот чего-то только не пойму, ты пишешь что все пучком работает, а БП я так понимаю у тебя и остался е10000 ? Чего-то вот не пойму никак =) как решил проблему с "Лотерея фортуна" когда мамка стартует с 4-7-19 раза ? или эти проблемы были на старой мамке ?
Просто вот думаю какой блок взять для своей системки будущей, SL не дождешься, а почему тебе М-ки не нравятся ?
Последний раз редактировалось <<<BJ.>>>; 28.07.2009 в 21:20.
Старый 16.09.2009, 17:07   #78
Sangreal
Аватар для Sangreal
Сообщение от <<<BJ.>>> Посмотреть сообщение
Проблема решена переделкой БП по вот этой схеме. Кстати, иногда все-таки случаются глюки со включением.. Но очень-очень редко.
SL тоже не дождался.... M-ки - ну хз, не лежит у меня душа к ним Ничего плохого сказать о них не могу - может сейчас бы и прикупил как второй-дополнительный, но необходимости пока нет
Старый 16.09.2009, 17:50   #79
Sangreal
Аватар для Sangreal
Прежде всего - я теперь дипломированный специалист!
Теперь об игрушечках
Итак, что добавилось:
1) ик-приемник IrLink + нарульный пульт Pioneer - отличная вещь! Удобнее для управления музыкой вряд ли что-то придумают (не считая мультирулей со встроенными кнопками)!! Очень удобно переключать треки, изменять громкость не отвлекаясь от дороги..
2) usb-устройство видеозахвата EasyCAP - покупалось на spyline.ru (1500р. с доставкой, прямо из Гонконга). Отлично работает, нареканий не вызывало. Подключал через него сегу к компу - за неимением видеовхода
3) usb-хаб Genius + Wi-Fi адаптер Orient - родной кабель хаба (впаяный, 5-6см), больше похожий на обрубок хвоста, был заменен на кабель нормальной длины. Вифи-адаптер подвернулась случайно и за смешные деньги - решил взять
Был произведен тотальный апгрейд аудиосистемы: старыми остались только головное устройство и 4х канальный усилитель (который, кстати, теперь полностью работает на сабвуфер). Установлен саб Hertz HX-300D (две катушки по 4 ома, усилитель Ivolga 4x100Вт очень неплохо раскачивает его двумя мостами ).
Также появился второй 4х канальник - Kicx KAP43, работающий исключительно на фронт. В багажнике был установлен дополнительный аккумулятор повышенной емкости 60Ач, соединенный с основным 25мм силовым кабелем. От доп.аккумулятора идут толстые короткие провода на конденсатор ArtSound 1.2Ф, а от него - на оба усилителя. Протянуты и "+" и "-".
Вся акустика была заменена. Первыми подвернулись пищалки Hertz HT-25. С ними на одной паре каналов усилителя работают серединки Ivolga CS-2,5 MID - отличное сочетание! Долго искал мидбас, и в результате место в дверях занял динамик Rainbow от комплекта SLC 265, питающийся от оставшейся пары каналов усилителя.
Были изготовлены с нуля подиумы под акустику: пищалки теперь живут в дверях, на треугольничках где когда-то были регулировки зеркал. Серединка заняла свое место на стойке под лобовым стеклом. Все было четко вымеряно и направлено в самую середину салона (с мыслями о будущей смене головного устройства на девайс с процессором). Подиумы обтянуты черным винилом со строчкой - получилось симпатично. Все делалось профессионалами.
Ну и маленьким бонусом - была изготовлена задняя полка из мдф 16-18мм толщиной, полностью закрытая, гладкая и без дырок (под динамики, под ремни - ничего нет). Давно хотел такую, и вот наконец сделали. К сожалению машина в гараже, и фото предоставить не могу - идти влом Хочу добавить, что весь инсталл делался своими руками (за исключением подиумов).
А что же компьютер? Он временно деинсталлирован из автомобиля..... Для дальнейшей доработки!
Будет переделана ужасная (через год использования я все таки это понял) панель. Сейчас в выборе - переделывать на такую же с 8" экраном, только по-человечески, или заинсталлить выезжающий моник... В раздумьях.... А пока несколько фоток:
Общий вид сверху - пленку позже сдеру :
Передняя панель:
В открытом виде:
Хард на 100Гб + карлсон:
Блок питания - тот самый E-10000:
И вид сбоку - тут разъем для питания и 4 доп. usb-порта:
Пока писать больше нечего... Комп собран дома на столе и настраивается, настраивается, настраивается...
Старый 16.09.2009, 23:42   #80
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Какой институт окончил?? Просто я в этом году тоже окончил и получил такйо же диплом - учился по направлению юриспруденция!! молодец - поздравляю с окончанием!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
