Старый 04.02.2009, 18:56   #71
yatsina
Машина: Toyota Mark2 JZX110 - все продано давно
yatsina is on a distinguished road
Сообщение от Hinlay Посмотреть сообщение
Отпишись тогда как и чего со звуком, хотя, думаю, проблем не будет
Ну как дождусь. Ещё нужно машину делать, в меня тут урод на 14 въехал, левый бок от бампера до пасажирской двери. Я думаю что не раньше чем через месяц всё поставлю теперь, сейчас буду запчасти ждать.
Hard: БП M2ITX / Asus P5KPL-VM / Dual Core E2200 2,2GHz / 2*1Gb DDR2 800 Kingston / 200Gb 5400 2.5" SATA2 Seagate / Audiotrak Prodigy 7.1 Hi-Fi / 7" Mystery 8120S / Bandridge 7-Port USB 2.0 Hub / Belkin 4-Port USB 2.0 Hub / Globalsat BU-353/ Griffin Powermate
Soft: WinXP / Centrafuse 2
Audio: Alpine PXA-701 / CARROZZERIA RS-A50X / Dls A3 / Dls A6 / Hertz Mlk 165 / Focal Utopia Midrange 3W2 / DLS Nobelium 12" / Oehlbach (кабеля)
yatsina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 21:14   #72
denis_rrr
Машина: JEEP-Гранд 1996г.(черный)
denis_rrr is on a distinguished road
А не подскажите по поводу встроенного звука в Intel DG45FC, звук у нее Intel® High Definition Audio http://www.intel.com/cd/products/ser...ets/411715.htm как там по поводу "честности" с качеством звучания 192 кГц/32 бит???
А то мать купил, вот и думаю стоит-ли докупать к ней звук?
denis_rrr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 23:40   #73
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Если не секрет, нафига нужно 32/192, на мой взгляд гораздо важней честные 16/44,1 на SPDIFe. Сегодня эсперементировал под Вистой с подачей цифры на рес. Все по честному, выставляешь 16/44,1 в контрол панели, получаешь тоже самое на SPDIF входе реса, выставляешь 24/48 соответственно их на входе и получаешь. Выше не лез, ибо без надобности, такого контента у меня дома нет и в ближайшем будущем не предвидится, а уж в машине и подавно.
Старый 05.02.2009, 23:53   #74
Vl@dK
Самому стало интересно. Проверил.
Максимум что позволяет Виста для этой материнки 24/192.
Работает без нареканий, на SPDIFe реса честные 192кГц.
Старый 06.02.2009, 00:17   #75
yatsina
А как думаете, звук по оптике с родной мамки сильно плохой будет? Или оставить продижи и брать цыфру с него?
Старый 06.02.2009, 11:37   #76
Vl@dK
Если мамка держит по цифре 44,1кГц то разницы не будет, разве что вывод нужно будет организовать в обход виндового микшера.
Старый 07.02.2009, 18:46   #77
syva4
Аватар для syva4
Регион: 41
Машина: JEEP Grand Cherokee 96
syva4 will become famous soon enough
.... разве что вывод нужно будет организовать в обход виндового микшера
Можно по подробней плс.
Мой Grand Cherokee
syva4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2009, 23:59   #78
Hinlay
Машина: BMW e46
Hinlay is on a distinguished road
1.А что за ресивер ?
Он понимает цифру ? т.е. у него встроенный ЦАП ? ... это типа ЦАП(проц)+усилок и все в одном флаконе ?
2. Или ЦАПа нет ? Вот я что-то не понимаю... бегут 0 и 1 в ресивер о котором идет речь... а если предположить, что нужны задержки и резка по каналам ? Типа 0 и 1 уже несут не просто "музыку" а еще и дополнительные 0 и 1 с объяснениями что и где резать ? И это при условии, что ресивер это объяснения понимает ? (просто когда аналог, то вопросов особо нет, а с цифрой непонятно, объясните)
Hinlay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2009, 02:22   #79
Vl@dK
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
Ну не то, чтобы нужно, скорее желательно.
По мнению некоторых авторитетных спецов виндовый микшер не позволяет побитовую передачу через SPDIF.
Некоторые продвинутые карты для исключения виндовых задержек и искажений используют профессиональный интерфейс ASIO, в плеере Foobar для той же цели используется библиотека кернел стриминг. Есть также программулина ASIO4ALL, эмулирующая ASIO дрова для железа, изначально их не имеющего. Насколько это все работоспособно на встроенном звуке, сказать не могу, на предыдущем проекте для качественного воспроизведения пользовал SB Live 24 bit и Foobar в режиме кернел стриминг.
Последний раз редактировалось Vl@dK; 08.02.2009 в 11:48.
Старый 08.02.2009, 02:26   #80
Vl@dK
Обычный ресивер домашнего кинотеатра 7.1 Ямаха 659, ЦАП и семиканальный усилок в одном флаконе.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:09.
