Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 08.08.2007, 11:40   #71
ва$ек
Аватар для ва$ек
Машина: Mazda MPV 2,5 ES
ва$ек is on a distinguished road
Самоделкин
выходные дроссели с БП?все равно какие куда ставить? и были ли испытания в закрытом корпусе?как температура?
ва$ек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2007, 00:17   #72
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
выходные дроссели я мотал на круглом феррите диаметром 6мм и длинной 30мм (они наверное из старых БП АТХ) проводом 1мм до заполнения а на минусовые напряжения ставил аналогичные из тех-же БП, в зкрытом корпусе пока невключал, переделал источник 3,3вольта поставив ему свою "шотку" включив ее параллелно с 5-ти вольтовой
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2007, 01:43   #73
Karim
Регион: 16, 116
Машина: Skoda Octavia tour
Karim is on a distinguished road
2 Самоделкин
дросель мотали на глаз? без расчетов?
можно по подробнее о второй шотке
заранее спасибо
ps завтра должны прийти все детали бум паять
Karim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2007, 11:00   #74
Самоделкин
дроссель 3,3вольтовый отключаеш от 5-ти вольтового, к выходам обмотки 5-ти вольтового транса припаиваеш шотку катод которой соеденяеш с входом дросселя 3,3в. при таком изменении улутшится тепловой режим на радаторе с шотками
Старый 14.08.2007, 01:01   #75
Karim
Регион: 16, 116
хочу еще раз по благодарить Самоделкина за его разработку
вытравил плату, начал распаивать, возникли некоторые вопросы
похоже схема и печатка немного отличаются
1) на печатке на 8 ноге 494 висит кондер 104 в схеме вроде нет
2) на схеме есть резисторы подтяжки на 1к(240). я не нашел место куда его впаять на печатке
3) какой корпус у резистора подстроечника на 200к
и еще по поводу колечек, где то в начале проскакивала такая информация, она правильная?
"Скорее всего, как у Сергея там обмотки.
На 5В:
I - 6+6 (витков 1.0 мм)
II- 6+6 (витков 1.0 мм)
На 12В:
II- 14+14 (витков 1.0 мм"
и еще какой размер колечек
еще раз огромное спасибо за Ваш труд
ps
не могли бы Вы рассказать подробнее о перемычках
Последний раз редактировалось Karim; 14.08.2007 в 12:45.
Старый 14.08.2007, 13:19   #76
Самоделкин
еще раз повторюсь, схема и печатка это "рабочий" вариант а не полное руководство к действию что-то есть на схеме но нет на печатке и наоборот
1. конденсаторов 104 надо ставить четыре штуки как на печатке
2. резисторы на 1кОм на входе ИР4427 можно неставить а в затворы ключей на землю 240Ом надо обязательно на печатке их нет
3. СП5-2ВБ
по обмоткам правильно, размер колец 32Х16Х12, по перемычкам сверяйся с схемой
Старый 14.08.2007, 19:16   #77
Karim
Регион: 16, 116
Огромное спасибо
ps можно ли использовать этот жиод Шотки в место MBR,
Part Number = SB3040
Manufacturer Name = Various
Description = General Purpose Schottky Rectifier
V(RRM)(V) Rep.Pk.Rev. Voltage = 40
I(RM) Max.(A) Reverse Current = 100m
@V(R) (V)(Test Condition) = 40
I(FSM) Max.(A) Pk.Fwd.Sur.Cur. = 300
V(FM) Max.(V) Forward Voltage = 550m
@I(FM) (A) (Test Condition) = 15
I(O) Max.(A) Output Current = 30
@Temp (°C) (Test Condition) = 25
Semiconductor Material = Silicon
Package Body Material = Metal
Package = TO-3
Последний раз редактировалось Karim; 15.08.2007 в 12:26.
Старый 16.08.2007, 10:33   #78
Самоделкин
помоему вполне возможно
Старый 18.08.2007, 02:04   #79
Karim
Регион: 16, 116
опять продолжаю мучать тов. Самоделкина своими распросами
1) не могу разобраться с обвязкой lm2931, на схеме указаны резисторы 51к и 27к, а на схеме 100к и 20к, что ставить?
2) в обвязке lm7805 на схеме стоит кондер 470мф, на плате нет, он нужен?
3) пытаюсь найти все перемычки, пока результат не очень
нашел пока 6 шт
1. TL494 (pin 1) - 5к6 --- +5v OUT
2. TL494 (pin 1) - 22к --- +12v OUT
3. LM2931(pin 4) --- +12v input
4. LM2931(pin 2) --- TPS3510(pin3)
5. TPS3510(pin2) --- GND
6. LM7805 (out) --- +5vsb
нашел еще
7. tps3510(pin 7) - диод --- +12v OUT
это всё, или надо искать дальше?
с левой частью печатки вроде разобрался, а по правой остались еще "белые пятна"
4) какие диоды ставить на 7 ногу тпски(на фотке стоят какие то стекляшки)?
на первой ноге тпски до резистора 470 нарисован диод Шотки, выше по ветке было сказано что это 1n4007, это так?
5) в правом верхнем углу печатки над тпской есть 3 посадочных места под резисторы, ближний к тпске 1,5к, оставшиеся 470 и 6к8?
6)
параллельно 5v шотки(в корпусе то220), или одинарный от одной из 5в обмоток?
заранее благодарю за Ваш труд.
Последний раз редактировалось Karim; 18.08.2007 в 18:29.
Старый 19.08.2007, 22:48   #80
Самоделкин
параллельно 5v шотки в корпусе то220
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
