Старый 25.08.2018, 23:33   #71
belui
belui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of light
В общем поймал сегодня первый глюк
Выключил все три тумблера (кулер, планшет, хаб) так как планшет и музыка не нужны были, а стекла надо было опускать, поднимать. Вечером включаю ковыряюсь в нем, запустил навигатор, программу хондовскую и раз планшет потух... Включаю с кнопки с третьего нажатия, т.е. так включается когда питание пропадает по двум входам со стороны батареи и со стороны зарядки (micro usb). Подумал глюк, но сомнения запали так как питание со стороны батареи идет напрямую от аккумулятора, а питание на micro usb идет от прикуривателя, но тумблер который гасит хаб почему то полностью обесточивает планшет, но как как я его там подключил не понятно, не суть. Включил и поехал домой за 160 км, включил навигатор и хондо программу и минут через пять планшет опять потух, опять с третьего нажатия включается. Запускаю только навигатор, еду и минут через 20 опять тухнет. Включаю опять не включаю ничего кроме коди (играет музыка с флешки), через минут 20 тухнет... Включаю снова, флешка которая висела на хабе отвалилась... Включаю музыку с внутренней памяти и до приезда домой все работает. Я подумал на тумблер так как только он обрубает полностью хаб (и питание от него через micro usb) и планшет со стороны батареи. Перещелкнул его на середине пути домой, но не помогло. Куда копать не понимаю. Если на планшет идет питание хоть с одной стороны он включается от секундного нажатия кнопки, но если обесточить его полностью то тогда нужно нажимать три раза... получается обесточивается он полностью когда тухнет, но почему?
belui вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2018, 10:31   #72
Такой таймер в руках не держал , но подобные платы имеют такую функцию, как "конечный цикл". Т.е. количество запрограммированных переключений ограниченно (в основном количество циклов программируется от 1-9999 ). Как вариант посмотреть внимательно настройки таймера - возможно причина в этом (установлено слишком мало циклов). В предыдущих постах давал ссылку на такую плату. С её помощью можно сделать любое автоматическое включение системы (позволит убрать многочисленные реле и тумблеры), а если реле заменить на Mosfet-ключи, то получиться неплохой контроллер системы питания для машины. Здесь описание настроек платы с одним каналом. Возможно ваша плата программируется так же.
Старый 26.08.2018, 10:33   #73
belui
Такой таймер в руках не держал , но подобные платы имеют такую функцию, как "конечный цикл". Т.е. количество запрограммированных переключений ограниченно (в основном количество циклов программируется от 1-9999 ). Как вариант посмотреть внимательно настройки таймера - возможно причина в этом.
Этот таймер замыкает кнопку включения, а тут обесточивается по двум входам.
Старый 26.08.2018, 10:47   #74
Без подробной схемы подключения трудно сказать, что может быть... Может дело в терминалах - плохой контакт (выпаивать их и провода паять прямо на платы реле времени).
Старый 26.08.2018, 21:56   #75
belui
Ни одно реле не отвечает за питание планшета. Одно нажимает кнопку при включении, второе нажимает кнопку при выключении, третье отвечает за подачу питания на хаб, четвертое за замыкание Data+ и - на хаб.
Сегодня целый день катался и не глючило, но один раз выключил и минут через 10 поворачиваю ключ, а планшет не включается, после трех нажатий на кнопку включения завелся. Не люблю такие глюки, неизвестно в какую сторону капать, обрубает питание с двух сторон только тумблер больше никак такое произойти не может.
Старый 07.09.2018, 15:58   #76
НСО154
Машина: РРС, Форд
Сообщение от belui Посмотреть сообщение
Ну и идет борьба с экраном блокировки в Windows 10 после включения (выход из гибернации), кажется уже все способы которые указаны в инете перепробовал, но все равно просыпается на экране блокировки при этом музыка продолжает играть на чем прервалась перед сном.
Панель управления-электропитание-запрос пароля при пробуждении.
Ставишь/убираешь галочки как надо.
Как дела с проектом, с питанием разобрался?
Тесла по-русски
Старый 07.09.2018, 17:02   #77
belui
По разблокировке- перепробовал все, что советовали тут, на драйве, что находил в интернете - не работает)) Забил.
По проводке. Как в тот раз был глюк за одну поездку так больше и не появлялся. В общем самый фиговый глюк это тот, что вылазит редко и его не отследишь)).
Старый 08.10.2018, 19:08   #78
belui
В общем так и вырубается планшет при долгом использовании от 10 мин. до часа.
Методом выключения рубильников понял, что если отключить питание со стороны батареи, а оставить питание только от хаба планшет не включается, соответственно если питание пропадает сос тороны батареи он тухнет. Получится это либо преобразователь DC>DC либо сам планшет глючит.
Старый 08.10.2018, 20:08   #79
Как вариант удалите контроллер от батареи совсем и подключите питание по такой схеме
(здесь подробности). Поменяйте DC-DC преобразователь на такой - у него собственное потребление во включённом состоянии без нагрузки 120 µA, а без радиатора держит до 1.5А спокойно.
Для пробуждения планшета (не включения, а именно пробуждения) нужно что бы питание на него подавалось всегда. Тогда по нажатию на кнопку он будет моментально включаться. Периферию подключать с задержкой после включения планшета.
Старый 08.10.2018, 22:19   #80
belui
В чем смысл отказа от контроллера? У меня питание от батареи вообще не показывает, я отключил в диспетчере устройств этот датчик.
Благодарю за наводку, заказал на али.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
