#71 |
![]() Регистрация: 17.02.2014
![]() В общем поймал сегодня первый глюк
![]() Выключил все три тумблера (кулер, планшет, хаб) так как планшет и музыка не нужны были, а стекла надо было опускать, поднимать. Вечером включаю ковыряюсь в нем, запустил навигатор, программу хондовскую и раз планшет потух... Включаю с кнопки с третьего нажатия, т.е. так включается когда питание пропадает по двум входам со стороны батареи и со стороны зарядки (micro usb). Подумал глюк, но сомнения запали так как питание со стороны батареи идет напрямую от аккумулятора, а питание на micro usb идет от прикуривателя, но тумблер который гасит хаб почему то полностью обесточивает планшет, но как как я его там подключил не понятно, не суть. Включил и поехал домой за 160 км, включил навигатор и хондо программу и минут через пять планшет опять потух, опять с третьего нажатия включается. Запускаю только навигатор, еду и минут через 20 опять тухнет. Включаю опять не включаю ничего кроме коди (играет музыка с флешки), через минут 20 тухнет... Включаю снова, флешка которая висела на хабе отвалилась... Включаю музыку с внутренней памяти и до приезда домой все работает. Я подумал на тумблер так как только он обрубает полностью хаб (и питание от него через micro usb) и планшет со стороны батареи. Перещелкнул его на середине пути домой, но не помогло. Куда копать не понимаю. Если на планшет идет питание хоть с одной стороны он включается от секундного нажатия кнопки, но если обесточить его полностью то тогда нужно нажимать три раза... получается обесточивается он полностью когда тухнет, но почему? |
#72 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Такой таймер в руках не держал , но подобные платы имеют такую функцию, как "конечный цикл". Т.е. количество запрограммированных переключений ограниченно (в основном количество циклов программируется от 1-9999 ). Как вариант посмотреть внимательно настройки таймера - возможно причина в этом (установлено слишком мало циклов). В предыдущих постах давал ссылку на такую плату. С её помощью можно сделать любое автоматическое включение системы (позволит убрать многочисленные реле и тумблеры), а если реле заменить на Mosfet-ключи, то получиться неплохой контроллер системы питания для машины. Здесь описание настроек платы с одним каналом. Возможно ваша плата программируется так же.
#73 | |
#74 |
![]() Без подробной схемы подключения трудно сказать, что может быть... Может дело в терминалах - плохой контакт (выпаивать их и провода паять прямо на платы реле времени).
#75 |
![]() Ни одно реле не отвечает за питание планшета. Одно нажимает кнопку при включении, второе нажимает кнопку при выключении, третье отвечает за подачу питания на хаб, четвертое за замыкание Data+ и - на хаб.
Сегодня целый день катался и не глючило, но один раз выключил и минут через 10 поворачиваю ключ, а планшет не включается, после трех нажатий на кнопку включения завелся. Не люблю такие глюки, неизвестно в какую сторону капать, обрубает питание с двух сторон только тумблер больше никак такое произойти не может. |
#76 | |
![]() Регистрация: 01.01.2014
Машина: РРС, Форд
Ставишь/убираешь галочки как надо. Как дела с проектом, с питанием разобрался?
Тесла по-русски |
#77 | |
По проводке. Как в тот раз был глюк за одну поездку так больше и не появлялся. В общем самый фиговый глюк это тот, что вылазит редко и его не отследишь)). |
#78 |
![]() В общем так и вырубается планшет при долгом использовании от 10 мин. до часа.
Методом выключения рубильников понял, что если отключить питание со стороны батареи, а оставить питание только от хаба планшет не включается, соответственно если питание пропадает сос тороны батареи он тухнет. Получится это либо преобразователь DC>DC либо сам планшет глючит. |
#79 |
![]() Как вариант удалите контроллер от батареи совсем и подключите питание по такой схеме
(здесь подробности). Поменяйте DC-DC преобразователь на такой - у него собственное потребление во включённом состоянии без нагрузки 120 µA, а без радиатора держит до 1.5А спокойно. Для пробуждения планшета (не включения, а именно пробуждения) нужно что бы питание на него подавалось всегда. Тогда по нажатию на кнопку он будет моментально включаться. Периферию подключать с задержкой после включения планшета. |
#80 | ||
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
