Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 8 дюймов
Старый 02.08.2016, 21:03   #71
Vlad-bodryi
Машина: Forester
ааа, "Семен Семеныч"©
Так ты два тача рядом мастыришь. А зачем если не секрет?
А щелочки между ними не предусмотрено? ну хоть маленькой, попробовать экран из фольги сделать и на корпус его, может поможет. Или так уже пробовал?
я разве только с бубном не плясал возле компа - остальное всё было. первая такая чванча попалась на контроллере резистивных кнопок руля с сего магазина, второе - это видео, третье - яркая матрица и эти сенсоры.
Второй экран - так я его давно привязал, год или два уже прошло, уже и не помню. считаю что вещь нужная, но определённым людям! верхний экран - общая картина города, пробок, вызова временных программ. нижний - визуализация регистрации нескольких камер, список мультимедия, в том числе браузер, доп. навигация(яндекс.навигатор). но нужен третий экран...
Старый 02.08.2016, 21:05   #72
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
ну если и "замассенная" железяка не помогла, то тогда ой...
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 02.08.2016, 21:09   #73
Vlad-bodryi
Машина: Forester
всё ваяние компа сопровождалось вот такой уйнёй... и это ещё я отказался от ваших любимых приблуд...
Старый 03.08.2016, 08:36   #74
Vlad помнишь нашу с тобой матрицу в месте с тачем 10.1" где нужно было химичить usb.
Так вот на ней установлены хитрые прокладки(такое ощущение как металлорезиненные) между матрицой и тачем..вот только они мне помогли от самопроизвольного нажатия.....все остальные прокладки, скотчи, изменения зазора и прочая фигня не помогало.
Так же проблема была еще в том, что я плату тача приклеивал к самой матрицы(что бы не болталась), но она от матрицы сильно грелась.
Последний раз редактировалось sirota; 03.08.2016 в 09:15.
Старый 03.08.2016, 13:50   #75
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
ты это не надорвись
ты отдельно покупал эти прокладки ? у меня на резистивном таче из комплекта кроме плятского клея ,что потом хер оторвешь , ничего точно не было , а вот прокладку я бы купил .
Старый 03.08.2016, 17:16   #76
Прокладку отклеил от заводской матрица + тач....она немножко липнет и все...снимается легко.
Старый 05.08.2016, 00:49   #77
Vlad1993
Машина: Соболь Баргузин 2003
Vlad1993 is on a distinguished road
Мда... Я тоже везучий оказался. Есть подозрение, что чему-то хана настала.
Предыстория. Лежала плата контроллера на столе, никого не трогала, после того, как для swao контроллер прошивал, переходник ставил и разбирался с некоторыми проблемами. В проверке участвовали обе матрицы и оба контроллера. В конце концов всё заработало во всех комбинациях контроллеров, переходников и матриц.
И вот, спустя неделю, я решил снова заняться своей железкой. Собрал всё, включил и тишина. Подсветки нет. Питание подсветки 12В есть, 3.3В на матрицу идут, сигнал включения подсветки отсутствует. Кинул отдельно 3.3В на включение и шим подсветки - засветилось, но картинки всё равно нет. 1.8В со стабилизатора тоже идут. Дросселя проверил, после всех питание 3.3 расходится. Программатором плата определяется и шьётся.
Осталось только на самой rtd2660 проверить питание везде. И переходник прозвонить, на всякий случай.
Vlad1993 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 10:01   #78
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от Vlad1993 Посмотреть сообщение
Как вариант, не включается контроллер. Или с кнопками беда или криво подключил.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 05.08.2016, 15:47   #79
Vlad1993
Кнопки проверю, светодиод для индикации надо бы поставить ещё. А что не так можно подключить? Перепроверю, конечно, но, вроде, всё было на месте
Старый 05.08.2016, 16:17   #80
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Проверь еще раз.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Часовой пояс GMT +4, время: 04:50.
