Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > iCarDS и телефон
Результаты опроса: Do you think to use this plugin ?
Yes 22 95.65%
No 1 4.35%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 30.07.2016, 07:15   #71
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Сообщение от pierrotm777 Посмотреть сообщение
I think that this version begin to be better !
sorry but I think your next version - the deception !!
Старый 01.08.2016, 14:25   #72
seriousstas
Why
pierrotm777
New versions without changes
Кто желает попробовать - для работы плагина нужно сделать небольшие правки в трех файлах :
\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\skin.ini
\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\setting.ini
\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\ExecTBL.ini
Установка MobilePhone Plugin :
1. setting.ini - (открыть в блокноте или любым текстовым редактором) :
добавить строку plugin_MobilePhone_is=1
найти поиском строку (нажав CTRL+F) plugin_RRSkinTool_is=0
заменить на plugin_SkinTool_is=1
(сохранить изменения)
skin.ini - (открыть в блокноте или любым текстовым редактором) :
ExecTBL.ini- (открыть в блокноте или любым текстовым редактором)
найти поиском строку (нажав CTRL+F) "LoadPlugins","BYVAR;plugin_SkinTool_is;<<LoadExt; SkinTools"
заменить на "LoadPlugins","BYVAR;plugin_SkinTool_is;<<LoadExt; SkinTool"
найти поиском строку (нажав CTRL+F) "CF_Phoco","Phoco||Set_PhocoMode"
заменить на "CF_Phoco","MOBILEPHONE"
Добавить строки :
"LoadPlugins","BYVAR;plugin_MobilePhone_is;<<LoadE xt;MobilePhone"
/,--------------- MobilePhone ------------------------
"ONCLCLICK","MOBILEPHONE_SETTINGS_UPDATEINFODEVICE ",MobilePhone_settings.skin
"ONCLCLICK","MOBILEPHONE_UPDATECL",MobilePhone.ski n
"ONCLDBLCLICK","MOBILEPHONE_FAVORITE_ADD",MobilePh one.skin
"ONCLDBLCLICK","MOBILEPHONE_ADDCOUNTRYPREFIX",Mobi lePhone_Info.skin
"ONCLCLICK","UPDATE_IMAGE",MobilePhone_SmsModels.s kin
2. Сделать установку из шапки :
iCarDS Plugin BTMobilePhone (PBAP & MAP services) V1.x.x DS Setup.zip
c чекбоксами .
3. Открыть "Телефон" в iCar DS => Обновить устройства "Список Устройств" , выбрать своё => "Применить" => "Обновить" базу данных
=> перезагрузить iCar DS и дождаться значка "Телефон" => Открыть "Телефон" и пользоваться.
Все последующие запуски после 10-ти секундного ожидания
Последний раз редактировалось seriousstas; 02.08.2016 в 23:43.
Старый 02.08.2016, 16:20   #73
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
seriousstas,
I am not ok with you, the code run now better the skipto icards don't run as we want !
I have no issue with a latin letters ! Why issue with the russian letters ?
Did you have tried to receive a call in and see if we have a popup the the number and the name ?
If you have the two last settings to true, you would not have map popup !
I have added your translated how to into the readme file !
Старый 02.08.2016, 18:15   #74
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
pierrotm777,
the contact book is unreadable from my phone, it gives an error "String was not recognized as a valid DateTime." and OK button...
it is unclear what kind of keyboard, how to use it and what with the alphabet and where is Russian ???
services supported by the phone...
read only dialed numbers... missed calls... and received numbers
SMS does not read at all...
P.S.
The installation of the plugin is very uncomfortable for car use... Why not use AutoIt to replace strings in files of the skin, or other scripting language to perform these functions ???
Старый 02.08.2016, 19:44   #75
seriousstas
duzzy
По идее - плагин должен читать то-же , что и BlueSoleil 10 .
Попробуй вначале выполни поиск функций ( ПКМ по устройству ) и прочитай книгу и СМС в самом BlueSoleil (там-же по ПКМ)
через "Обновить" :
http://rgho.st/7ztwcdmT8.view
Старый 03.08.2016, 00:42   #76
seriousstas
pierrotm777
I have no issue with a latin letters! Why issue with the russian letters?
Seeking if I press shift. Now the keyboard is seeking only small letters.
please correct it!
Аfter removal of
C: \ Program Files (x86) \ TipTop software \ iCar DS \ Extentions \ MobilePhone \ MobilePhone.xml
works SMS reading, but if I read all SMS through - the icon blinks anyway
Need Installer, which first removes the old [B] MobilePhone.xml [/ B] and
making all records for
skin.ini
setting.ini
ExecTBL.ini
automatically
Старый 03.08.2016, 18:57   #77
pierrotm777
Smile
pierrotm777
please correct it!
Аfter removal of
skin.ini
setting.ini
ExecTBL.ini
automatically
Actually, if the version is different, the xml file is deleted after the install.
It's would be better than Lexx09 add this options for MOBILEPHONE definitively into these 3 files !
duzzy,
I have forgotten to uncomment the line that follow into the SKIPTO_OSK.skin screen:
Script,OnScreenStart,SETVAR;KBLAYOUT;0
About the datetime error , can you send me you vcf file please by PM ?
Certainly a different date time format ?
What phone do you use and what OS?
Старый 06.08.2016, 05:03   #78
seriousstas
PhoneStartupDelay !
Where is this setting?
Did you have try the keyboard and the hold feature letter for search a up case letter
Search Keyboard on hold - works without problems.
The first, which looking at the first letter (if select russian) - are still not working with uppercase letters.
Must press SHIFT - the keyboard letters are uppercase and then search for work.
With Latin alphabet - everything works in all registers..
Bersenev and Lexx09 the list of all iCarDS commands.
Repeat questions - they often respond not immediately.
Mail :
bersenev_s@mail.ru
Старый 06.08.2016, 18:54   #79
pierrotm777
Smile
Delete the xml file and you will see at the end this new option !
Stay value from 5 to 2 minimum.
Default is 5.
Good news.
Mail :
bersenev_s@mail.ru
Main sent
Старый 07.08.2016, 05:51   #80
seriousstas
Good news.
You did not watch the video? The first keyboard does not work!
see PM 28.07.2016, 23:32
Часовой пояс GMT +4, время: 08:41.
