Старый 02.12.2015, 16:07   #71
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
По умолчанию Установка VK-172
Поставил VK-172, создал вирт. порты, навигация (Ситигид) работает нормально. Запускаю Янд. карты или Гугл карты--- не показывает место расположения. Мож. что не правильно сделал..?
Старый 02.12.2015, 16:09   #72
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Не знаю, что там намерили, но ионистор рассчитан на 3.3в. Соотв батарея должна быть на 3.3в.
Ну тогда, чтобы все было четко, надо купить батарейку на 3.6В (в "Чип и Дип" от 230 руб.) и подключить ее через диод с падением напряжения 0.3В.
Приора хэтчбек
Старый 02.12.2015, 17:16   #73
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Да точно ионистор на 3,3В. 3-х вольтовая батарейка (или аккумулятор - они дорогущие) в самый раз. Если аккумулятор то просто меняем вместо ионистора аккумулятор, если батарейка тот диод надо убрать.
3В хватит в самый раз, а 3,6 В мот быть много, посмотрите даташит на ту микросхему, что питает эта батарейка там будет написано сколько, и в каких пределах должно быть.
Старый 02.12.2015, 17:30   #74
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Поставил VK-172, создал вирт. порты Мож. что не правильно сделал..?
думаю да .
Старый 02.12.2015, 17:56   #75
120705
Аватар для 120705
думаю да .
Где рыть??
Старый 02.12.2015, 18:04   #76
Lexx09
От 3.6В отнять падение напряжения на диоде - будет как раз где-то 3.3В (нужно подобрать соответствующий диод). Здесь я имею в виду диод не тот, что на плате, а тот, который будет включен последовательно с батарейкой. В этом случае выпаивать D1 не обязательно.
Приора хэтчбек
Старый 02.12.2015, 18:09   #77
mendisabal
Где рыть??
выключай порты , переводи его в режим "сенсор" .
Старый 02.12.2015, 18:14   #78
Vladget
Про диод сразу понял как надо. только зачем такие заморочки батарейки на 3В хватит за глаза и так понимаю она скорее умрет от старости чем от работы.
Только вот исходя из этой схемы, получается если вот те 3,3В идут и на ионистор и на питание микросхемы (у меня нет сего девайса не проверить) следует что поднимать или убирать диод D1 неззя , иначе питание будет все время от батарейки в таком случае ее хватит не надолго и тогда если ставить батарейку то как раз надо ставить диод как ты нарисовал в таком случае надо ставить какой нибудь шотки с малым падением
Старый 02.12.2015, 18:20   #79
Lexx09
Выше товарищ 120705 написал, что должно быть 3.3В. Вот и начались заморочки...
У меня тупо CR2032 вместо ионистора, без заморочек.)
Приора хэтчбек
Старый 02.12.2015, 18:34   #80
Vladget
ты схему с платы срисовал? дальше пошло питание на микросхему ?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
