Старый 09.08.2015, 10:07   #71
alexfox
Машина: Infiniti FX35
Разговаривал с YAM1966, что бы его USB HID контроллер V4 настроить на перехват кнопок по шине Infiniti, говорит, что должно получиться, но у него пока нет времени...
А так там всё по аналогии как на Лексусах/Тойотах внутренний протокол AVC-LAN, используется вход контроллера для шины IEBUS (AVC-LAN) с поддержкой PWM, нужно организовать софтовую поддержку.
и в мониторе такой же, и в DCU - ДВА
так что... сниффер надо делать, в первую очередь ))
готов поучаствовать, мне интересно
Старый 09.08.2015, 12:09   #72
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
да хрена вам там, а не AVC-LAN )))
хотя осцыл я туда не пихал... железа не достаточно
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 09.08.2015, 13:31   #73
alexfox
Ну я не говорю, что именно AVC-LAN, но что-то похожее с PWM модуляцией.
На осцилле чётко видны пачки импульсов при нажатии кнопок.
Из даташита на M6636B (Modulating/demodulating: PWM (Pulse Width Modulation).
Схемка конвертера-сниффера протокола SAE J1850:
http://pavel-pervomaysk.com/files/SA...0converter.pdf
Хотя тоже не подойдет, SAE/J1850 VPW
Последний раз редактировалось alexfox; 09.08.2015 в 14:35.
Старый 09.08.2015, 17:00   #74
alexfox
А если использовать вот такой трансивер для протокола SAE J1850 PWM:
ELM320 (OBD (PWM) TO RS232 INTERPRETER)
http://www.elmelectronics.com/DSheets/ELM320DS.pdf
Там и схемка есть, выход для RS232-порта Rx, Tx., потом дальше куда-то этот сигнал выводить...
Старый 10.08.2015, 10:42   #75
(vS)
Аватар для (vS)
а где этот ELM взять?
наверное, спорно )) проще родной чип отсниффить, но не факт, что он будет прозрачным, скорее всего на адресацию завязан и чужие мессаги не будет принимать
грандесла
Старый 10.08.2015, 12:54   #76
alexfox
Купить не проблема...правда он относительно дорогой: от 900 р. до 1100р. примерно.
Старый 10.08.2015, 13:02   #77
(vS)
Аватар для (vS)
ссылку дай, я попробую
и адрес свой для доставки в личку )) одному скушно пробовать
грандесла
Старый 10.08.2015, 13:14   #78
alexfox
В МСК
http://www.elitan.ru/price/item288020
ELM320SM SO8
5 дней
1033 р. за 1шт.
по 909р. за 3шт.
Старый 10.08.2015, 13:17   #79
(vS)
Аватар для (vS)
мне Москва не вариант ) мои карты россия не принимает, мне бы чонить за бугром, или у желтых или на враже$$ской стороне
на али и в наебае нету...
грандесла
Старый 10.08.2015, 13:28   #80
alexfox
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
