Старый 30.01.2015, 08:32   #71
sander
Регион: 74
sander is on a distinguished road
посмотрел, на шлейфе матрицы написано 821-1536-04
sander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 08:43   #72
sander
Регион: 74
шлейф на экране 36пин, разъем на матери 32пин
Старый 30.01.2015, 11:04   #73
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Все упирается в отсутствие каких либо данных по распиновке и подсветке матрицы. А без этого даже самопальный переходник не сделать. Что же касается диагностики неисправности, должен огорчить - вероятность целостности матрицы в таких случаях близится к 100%. Это планшет. Посмотрите в теме про этот текласт на 4пда, может там что есть. По железу, кажется, это еще Turbopad 705. Может и нет, но лицевую рамку с тачем от 88мини я как то покупал и ставил в турбопад - все до винтика сошлось. По крайней мере можно попытаться прошить - хуже уже не будет.
Старый 30.01.2015, 20:33   #74
sander
Регион: 74
Спасибо, попробую прошить, так-то ось работает, может конечно дрова слетели.
Старый 04.02.2015, 23:22   #75
sander
Регион: 74
Прошил, не помогло, запросил даташит на али у продавана...
Старый 06.02.2015, 17:52   #76
barsuk1436
barsuk1436 is on a distinguished road
Сообщение от han2001 Посмотреть сообщение
Добавлю я свои 5 копеек. Я с начало тоже экспериментировал с HDMI выходом планшета и китайским контролером на RTD2662. Качество картинки не устраивало из-за неоднократного масштабирования картинки. Поэтому решил пойти по другому пути и сделал в свой планшет zenithink c71a проходную плату, т.е. в разрыв между внутренним разъемом платы планшета и шлейфом ЖК-матрицы. Плату сделал на том же "народном" чипе RTD2662. Интерфейс разъем видеосигнала - параллельный TTL 50 пиновый. Используя такую концепцию в плате можно было отказаться от источников питания жк-экрана и его подсветки, т.к. все эти питания есть в самом планшете, что немного облегчало проектирование платы. Ниже выложил схему и печатку спроектированную в P-CAD2006. У меня трудится первый релиз платы, который имел ошибки из-за ошибки нумерации сигналов HDMI в даташите RTD2662, в следствии чего пришлось доработать свою плату. Ниже выложенный архив с уже откорректированной разводкой и фото платы, мной конечно не опробованный, но думаю будет работать, т.к. в нем просто устранены ошибки в схеме. Ошибку увидел при отладке уже собранной платы. Плюс конечно пришлось повозиться с кривыми синхросигналами формируемые родной прошивкой планшета, но это уже не относиться к самой плате контроллера.
Думаю эта плата пойдет под любой планшет с параллельным TTL 50 пиновым интерфейсом. Прошивку можно брать или китайскую или попросить сварганить уважаемого ancc под вашу матрицу.
А это реально напечатать под китайский планшет? Где брать прошивки и куда заливать?? Короче говоря я понял, что оба решения крутые, но у меня не хватает мозгов их воплотить без посторонней помощи...
barsuk1436 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 19:47   #77
barsuk1436
Разобрал свою таблетку и увидел значения: это на дислее SL007DH24B112-D01
140421 00012-B2,
А это на шлейфе SL007DH45FPS-V1, я посчитал вроде получилось 41 пин))) может ошибся. Помогите найти на него контролер платы и т.п.?
UP: я пересчитал пины их 40, но блин уже везде искал контроллеры - ничего не находит по этим цифрам и буквам, даже пытался найти аналоги, переходил по ссылкам, результат один - "ничего не найдено".... Даже не знаю, что ещё придумать.
Последний раз редактировалось barsuk1436; 07.02.2015 в 00:46.
Старый 07.02.2015, 19:00   #78
sandr2010
Регион: 34
barsuk1436 , Тело - Ровер пад? Напишите продаванам контроллеров,они сами найдут,если такой контроллер есть
Старый 09.02.2015, 02:12   #79
Leobor
barsuk1436, конечно же под такую матрицу конкретно не найдет никто и никогда. Надо заказывать под ее аналог: EJ070NA-01 или HJ070NA-13
Старый 09.02.2015, 12:24   #80
barsuk1436
Спасибо за помощь! Связался с одним продавцом, написал тот номер, что на дисплее, он поискал и нашёл, говорит, что проблем не будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
