Старый 22.11.2014, 19:29   #71
lti1
Аватар для lti1
ВладимирC, ответил в личку.
1. Я описался, должно быть 1, а не 13, возможно из за этого искажается код кнопки.
2. Да.
3. Функция analogRead(). В идеале должно быть 1023, на всякий случай уменьшил значение до 950.
Старый 28.11.2014, 11:45   #72
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
RemoteInputsMgr-1.3.2.apk переустанавливал. Еще одно неудобство, после каждой перезагрузки приходится заходить в настройки и вручную указывать "Device""
Я так и не могу победить это !!!!!
уже перепрошивался раз 5 ,и сток пробовал и....
постоянно меняется ID ардуины при монтировании ,
у мня подключено по USB в хаб
Пришла Ардуина UNO ,думал поменяю , а фиг вам - тоже самое
Может кто натолкнет куда копнуть ? я уже и разрабу на форуме XDA отписал ,молчит вторую неделю ....
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Старый 28.11.2014, 12:31   #73
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
Если из цепочки подключения хаб исключить, проблема не пропадает?
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 12:45   #74
Serg-Zmuh
Регион: 27
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
Честно - не пробовал
а вот если прокатит -что тогда ? Без хаба мене ни как нельзя
хаб качественный стоит ...
Старый 28.11.2014, 13:16   #75
cherkasoff
Надо попробовать без хаба.
Если проблема пропадет - брать другой хаб.
Что за "качественный хаб"?
Старый 29.11.2014, 18:27   #76
Serg-Zmuh
Регион: 27
вот такой
вскрывал смотрел ,везде на каждом выходе кондер ,
2 микросхемы распаяны ,вот я фотал ,только обратной стороны чет не зафотал
Старый 23.12.2014, 04:58   #77
Serg-Zmuh
Регион: 27
в общем замучался я с постоянным отвалом по USB
пришел блютуз модуль для ардуино ,НС-06 ,подключил
пытаюсь вывести через него с помощью этого скеча от lti1
что надо добавить чтобы данные передавались через блютуз
если можно то сразу готовый скетч
А то я деревянный в этом вопросе ....
Последний раз редактировалось Serg-Zmuh; 23.12.2014 в 09:28.
Старый 23.12.2014, 10:05   #78
murano
По приведенной ссылке вставлять ничего не надо. Просто подключаешься к своему ардуино с ВТ через терминал. Хоть в Windows, хоть в андроиде. А вот чтобы все было красиво надо писать что-то свое. По крайней мере готового под ВТ ничего не встречал.
murano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 11:04   #79
Serg-Zmuh
Регион: 27
Странно ....
вот решил проверить простой скетч
int cnt = 0; // счетчик
void setup() {
Serial.begin(9600); // инициализация порта
void loop() {
cnt++;
Serial.print("Hello BB from Arduino! Counter:"); // выводим надпись
Serial.println(cnt); // выводим значение счетчика и переводим на новую строку
delay(1000); // ждем 1 секунду
ну и чтоб в терминале на планшете посмотреть : чет не выводит ни чего
может я сами Rx-Tx пины на Леонардо не туда втыкаю ?
ну там вроде для идиотов подписано : первые два пина DIGITAL 0 и 1,так ведь ?
может для Леонардо надо в скече как-то прописать пины блютуз адаптера ?
Просто тут уже разжевано до нельзя .... а у мня не работатет
Старый 23.12.2014, 12:24   #80
murano
Через какую программу подключаешься? Сопряжение устройств делал? Светодиод на ВТ модуле мигает и после подключения зажигается? Через ардуиновский терминал по USB выводится? Пины Rx-Tx правильно подключил (Rx->Tx и Tx->Rx)? На модуль питание 3.3 В?
arduino
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
