Старый 24.07.2015, 01:34   #71
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
Сообщение от Oreshrek Посмотреть сообщение
про магнитолу не понял, что ты хотел сказать....
Да это я про свой состав системы. Магнитола на ведре подключена в line in компа. Соответственно все звуки с магнитолы (андройдная часть + громкая связь + радио) летят в line in компа и микшируются со аудио РС. В случае, если я подключаю внешнюю звуковую к магнитоле и использую плеер аля usb-аудио, я лишаюсь плюшек радио и громкой связи. Да, проца не имею.
Старый 24.07.2015, 09:06   #72
Oreshrek
Спасибо за ссылку, попробуем.
Почитал комменты...совсем еще сырой, sacd играет только центральный канал, у кого то нормально поёт на маленькой громкости и.т.д
В общем до нормального коробочного использования ещё очень далеко, как на foobar 2000, поставил сборку, все поёт, все форматы играет и при этом все сторонние звуки можно воспроизводить в отличаи от этого или музыка или все остальное.
А так тема интересная.....появились подвижки в этом деле для андроида, довидут ли до ума сие плеер....как то верится с трудом, ну и если доведут, то мой уксус 13 года уже скиснет.
Старый 24.07.2015, 13:08   #73
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
езжу с панелью от Валентина
это что за зверь? в голове крутится только Юдашкин но я подозреваю, что речь не о нем
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 24.07.2015, 17:54   #74
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Пользователь с нашего сайта, безсеребренник, создал с нуля программу для диагностики TECU и электронную
панель приборов...выложил на сайте за так, ну и ник у него такой...Valentin8080 про панель ТУТ
Oreshrek, будь добр, подскажи пож-та как завершать работу плеера Онкио. Тренируюсь с ним пока
в блюстаке что-бы затем перетащить на ТВ приставку и слушать с неё музыку...без включённого телевизора.
Там уже буду думать что прикупить...или звуковую USB музиленд или переходник с HDMI на оптику и линию.
Конечно библиотека организована из рук вон плохо...как впрочем и на виндовых плеерах...кроме фубара.
И что не делают сортировку по папкам, удивляюсь.
Последний раз редактировалось vladj; 25.07.2015 в 16:02.
Старый 26.07.2015, 14:41   #75
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Oreshrek is on a distinguished road
как в блюстаке ХЗ, я виртуальными кнопками, которые под экраном завершаю. Ставлю на паузу и потом "назад". Все закрывается, если вообще приложение убить, чтобы в процессах не висело, то кнопка вызова списка работающих программ и "в сторону" пальцем. Либо через прогу таскер (автомэйтит например), чтобы по выключению экрана, убить приложение (выбираешь онкио).
Да, удобством не пахнет пока, еще сырой плеер. Я пользуюсь сортировкой по форматам.
Oreshrek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 14:44   #76
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Oreshrek
Да, согласен, что сырой. Но изменения есть, уже хорошо, раньше звук совсем был уныл)
Будем надеяться, что доведут в ближайшее время. Кстати, фубар 2000 на андроид тоже готовят.
Есть еще один плеер HibyMusic, но я его не тестил, поэтому не стал писать пока про него.
Старый 07.08.2015, 03:57   #77
MCuk
MCuk is on a distinguished road
насколько я понял, битрейд в этом плеере всё равно даунсемплится до 16 бит и 48 кгц дискретизация, поэтому какой смысл обсуждать форматы хай рез если он их ужимает, да читает, но на выходе обычные 16 бит 48 кГц. Если я ошибаюсь то поправьте меня.
Насколько я знаю в андроиде на уровне железа нереально получить выше 16 бит - 48 кГц, или не так?
MCuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 09:37   #78
Сообщение от MCuk Посмотреть сообщение
А о каком плеере речь, а то можно запутаться?
Есть обзор об этом или мысли в слух?
Старый 07.08.2015, 12:32   #79
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Действительно, про какой плеер говорите?
С чего мнение, что ужимает?
На уровне какого железа?) Внешний дак, сам планшет? Что Вы вообще имеете в виду?)
На андроиде все ограничено программно.
Старый 07.08.2015, 16:01   #80
MCuk
Говорю про плеер Онкио, даже в описании к нему написано что ужимается.
Цитирую из описания :
"Поддерживаемые форматы:
• MP3, ALAC (до 48 kHz)
• DSF/DSD-IFF (2.8 MHz/5.6 MHz/11.2 MHz)
• FLAC, ALAC, WAV, AIFF, Ogg-Vorbis (до 192 kHz)
(Аудио с частотой дискретизации выше 88.2 kHz даунсемплится до 44.1 kHz или 48 kHz)
Также поддерживается вывод звука на некоторые usb-усилители, совместимые с Android Open Accessory Protocol 2.0."
Отсюда возникает вопрос, есть ли способы получить из планшета на выходе, чистую не тронутую цифру с частотой дискретизации выше чем 48 кГц, и битностью выше 16 ?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:45.
