Старый 12.07.2014, 02:16   #71
vorobey-ru
vorobey-ru is on a distinguished road
ZXprSL , включение с загрузкой - штатной кнопкой DIM вручную, из спящего режима - при подаче питания , или тоже вручную . Выключение пока вручную , в сон - тоже . Проблема в том, что при заводке проседает напряжение и контроллер планшета определят это как отключение внешнего питания . Поэтому реализовать выключение или сон при отрубании внешнего питания не так просто - надо БП со стабилизатором мастерить, иначе он будет в в сон уходить когда заводишься и ехать надо .. А так при заводке моргнет сообщением про питание от батареи и потом обратно от АКБ работает .
Я мышкой не пользуюсь ( тем более, на ходу ) , и планирую поставить трекбол или мини-джойстик . Пользоваться удобнее чем тачем по трём причинам :
1. Клик стрелкой-указателем работает лучше и точнее чем нажатие .
2. Меньше телодвижений и легче попасть чем пальцем.
3. Расстояние до экрана в этой машине рассчитано на обычный монитор без тача и потому при правильной регулировке посадки ( запястья на руле ) приходится к нему тянуться, отрывая спину от сиденья .
Последний раз редактировалось vorobey-ru; 12.07.2014 в 02:54.
vorobey-ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2014, 10:41   #72
Lehas
Регион: 43
Машина: VW Touran
Lehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the rough
Если питание планшета завязано на acc, то оно отключается во время пуска. Может из-за этого планшет думает что отключается питание.
Lehas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2014, 11:31   #73
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Сообщение от vorobey-ru Посмотреть сообщение
Я имею введу не логику, а как физически к планшету сигналы об этом приходят.
Старый 12.07.2014, 12:48   #74
vorobey-ru
...а как физически к планшету сигналы об этом приходят.
По кабелю, естесно ..
Кнопка включения распаяна на провода и подключена с штатной кнопке DIM информационного дисплея , которая на рестайле отсутствует вообще , но есть гнездо и её можно допаять.
Старый 12.07.2014, 16:12   #75
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
ну теперь яцна!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:39.
