Старый 27.02.2017, 13:18   #71
Starichok_kz
Машина: GreatWall Hover CUV
Starichok_kz is on a distinguished road
Благодарю. Диод нашел и развернул.
теперь возник еще вопрос: использую блок питания от нексус 2012.
вопрос такой - питание с хаба снимается с задержкой в 5 минут после отключения АСС. Всё это время планшет светится, получается теперь хаб надо отключать сразу же при снятии АСС, или вторым реле рвать провод "+" в USB кабеле?
Starichok_kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 20:35   #72
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Kisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to behold
Наконец то прошёл обкатку Nexus 2013, глюков и косяков не выявил.
Есть конечно нюансы 6.0.1 андройда со стерео звуком, но меня в машине не напрягают, нет глубины стереоэффекта.
Получилась монолитная конструкция напечатаная из ABS пластика на 3d принтере,
под переходную рамку начертил в SOLIDWORKS и напечатал.
Всё управление и чтение данных только из CAN шины, из аналогов только камера заднего хода.
Был приобретен про случаю плавник на крышу от туарега с GPS и GSM антеннами, затыков не наблюдается.
Так как в наличии была teensy3.1 все управление на ней, с поддержкой глубокого сна, кроме CAN шины.
Потребление всей системы в режиме сна 0,009А, в разы меньше сигналки с GSM модулем.
Вот фото платы (научился делать метализацию отверстий)
это еще не обрезаная плата.
А это 3d вид:
Вся система строится на базе магнитолы JVC 310, на моей плате только HUB на GL850G, звуковая PCM2702, проц MK20Dx256(Teensy3.1), и постоянный источник питания на MP1584 (4,6v питание планшета и контроллера), отключаемый 5v для всей периферии(MP2307).
На обратной стороне платы только febon100 (плата видео захвата драйвера не нужны, работает в андройде без гемора).
Под внешние устройства вывел только один выход ,более мне не требуется, так как у меня флешка на 256 GB (делал сам из двух NAND iPhone 6).
Програмная часть:
Прошивка сток 6.0.1
Ядро Тимура последнее
Был переписан файл отвечающий за ввод-вывод звука, чтобы небыло входа с USB АУДИО вообще, работает штатный микрофон, причем отлично даже в рамке и на ходу.
И мое приложение с сервисом, работает управление магнитолой как с руля так и из моего приложения, быстрый запуск нужных мне приложений, листает папки в Пауэрамп, выводит параметры машины и т.д. вот неполное видео https://yadi.sk/i/KQv_j5Yi3Gnw5Y (место для спутников очень плохое, даже хороший тел. ищет плохо)
Последний раз редактировалось Kisel39; 28.05.2017 в 11:32. Причина: Разобрался с фото
Kisel39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 22:50   #73
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Почему то не отображаются фотки
Продублировал https://yadi.sk/d/7VxVyclv3JXs4X
Последний раз редактировалось Kisel39; 26.05.2017 в 07:26.
Старый 28.05.2017, 11:19   #74
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Кстати контроллеров АКБ встречал два вида
Заменяем терморезистор на постоянный 10 кОм, перемычку по минусу не ставил, так как минус на входе контроллера и минус планшета соеденяются и так на моей плате.
Старый 28.05.2017, 12:00   #75
Kisel39
Машина: Polo Sedan
По поводу питания, никаких шумов и наводок нет, даже на максимальной громкости, земля моей платы берется с минуса входного электролита магнитолы (там разводка звездой), 12 вольт с него же.
Схему наверное нет смысла выкладывать, собирать вряд ли кто будет.
Програмную часть опишу позже.
Старый 28.05.2017, 22:40   #76
Kisel39
Машина: Polo Sedan
По поводу програмной части, было написано приложение с двумя сервисами, сервис usb читает и отправляет данные в teensy, в зависимости от того что на экране в момент активности, активити активно - отображается панель магнитолы WV, параметры машины и магнитолы, если активити свернуто, то запускается второй сервис - выводящий данные о уровне топлива в литрах и температуре двигателя(на видео напряжение АКБ), так же данные основного поля магнитолы на самой верхней панели экрана. Никогда не притушается экран, работает быстрый запуск нужных мне приложений , не зависимо от того какой источник звука включен в магнитоле при запуске пауэр амп или mx player включается режим AUX, могу ответить на звонок и отклонить. Так же могу в зависимости от того что работает (радио или планшет) перематывать чатоты, станции, треки, альбомы, ставить на паузу и т.д.
Статус передачи заднего хода всегда в пиоритете, но могу на ходу включить с руля камеру заднего хода, удобно.
Не использую не каких стороних прог, все работает и так нормально и без глюков, единственное ограничение на файловую систему флешки- это fat32, тимуровское ядро только его поддерживает, 4 дика до 2 Тб.
По поводу всяких бут анимаций - это бред, человек садится в машину, поворачивает ключ и плашет должен сразу работать, а не ждать и лицезреть бред на экране(без обид...).
Старый 28.10.2017, 08:27   #77
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Решил немного поглумиться над nexus и вот что получилось
http://pccar.ru/picture.php?albumid=222&pictureid=2288
Заменил emmc и поправил таблицу разделов, флеха на 64 гига (доступно 55), работает даже быстрее чем родная. На днях привезут на 128 гиг, поставлю.
Последний раз редактировалось Kisel39; 28.10.2017 в 13:29.
Старый 31.10.2017, 19:07   #78
demtro
Машина: Lifan Solano
А с этим можно по подробнее? Имеется нексус 7 2013 lte с мертвым флэшем, как можно оживить?
Есть нексус 7 первого поколения, можно ли использовать как донор?
Оба 32gb
Старый 31.10.2017, 19:41   #79
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Можно. Стереть,
выставить конфиги флешки ([179] PARTITION_CONFIG 00, [177] BOOT_BUS_CONDITIONS 00, [162] RST_n_FUNCTION 01),
с 0 по 0x90000000 дамп от другого 7 2013 lte
Старый 31.10.2017, 20:34   #80
demtro
Обычный пользователь сможет это сделать? Как и чем перепаивали, укрывали остальную часть платы,пользовались обычным феном или с какими-то насадками? Какой нужен софт и какой программатор или это через USB после замены Флэш?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:46.
