#71 |
![]() Регистрация: 11.06.2013
![]() кубик 480р выдает без танцев с бубнами, инфа 146%
#72 |
![]() Регистрация: 02.08.2013
Машина: Acura RDX
![]() И какое в итоге разрешение получится? 720x480 с полосами сбоку??
Acura RDX Android CARPC Odroid U2 based В процессе |
#73 |
![]() на том контроллере что у меня получается немного растянуто по ширине, т.е. апскейлинг 720х480 до 800х480 по идее
в общем-то почти не заметно и меня пока устраивает) конечно если удастся завести VGA на 800х480 будет круто, нет - оставлю так |
#74 |
Машина: Acura RDX
![]() Сегодня после раздумий заказал себе Vizant CA-7008H Коробочка накладывает траекторию движения авто, с поворотом рулевого колеса линии меняют свое направление соответственно. На след неделе думаю придет, интересно что получится! Обещают вроде как настройки под модель машины.
еще на али нашел похожую коробку только немного дороже, хотя возможно это клоны))) Car Intelligent Parking Assist System(IPAS)
#75 |
![]() Регистрация: 08.11.2013
Машина: Hyundai i40
![]() Я себе как раз купил у продавца Plazaline с али. Линии настраиваются по гор. и вертикали. В настройках достаточно выбрать производителя, например там не было моей модели Hyundai i40, указал просто Hyundai и все сразу заработало. Единственное напрягает то, что у моей камеры есть свои линии и теперь на экране две пары статичного пути и один динамический. На досуге займусь отключением линий на камере, если такое возможно.
#76 |
Машина: Acura RDX
![]() Постепенно вызревает план по переделке своего проекта. СНачала хотел все полностью заменить на Nexus 7 2012, но курочить планшет, возиться с EASYcap нет времени и желания.
1. Заменить экран на чуть меньший размер (текущий 8" чуть выходит за рамки), но более стандартное разрешение, тач на Multi, при этом сохранив пока приглядел 7" экран от Chalk 2. Заменить сам компьютер на Odroid U3, хотя бы из-за наличия RTC и батарейки. или же RADXA Rock Dev board еще пока не решил что лучше 3. Переделать питание чтобы при кручении стартером не отключалось, и желательно чтоб по сигналу отключалось. 4. Немного переделать GPS, чтоб решить проблему со скачками. 5. Возможно добавить 3g/lte модем.
#77 |
Машина: Acura RDX
![]() Последние изменения
1. Купил и установил Chalk 7" black frame universal HDMI LCD with capacitive multi-touch 2. Easycap на чипе stk1160 3. HIFIMEDIY SABRE USB DAC ES9023 96KHZ/24BIT Находясь в отпуске, нашел время чтобы все это установить, вырезал каркас для монитора из оргстекла и наклеил матрицу. Прошил матрицу последней прошивкой с поддержкой датчика освещенности и мультитачем. Нашел свободное открытое место положение датчика освещенности для матрицы и gps приемника, тк раньше ловило весьма неуверенно, теперь уровень сигнала стал намного лучше. Останется только переделать блок питания чтобы при прокрутке стартера компьютер не перезагружался. Софт Перешел на прошивку CM-11.0 for U3 2014-08-18 Alpha 0.4 тк на ней все работает из коробки: мультитач, gps, usb dac, stk1160 Есть шероховатости с carcam, и пока не выбрал оболочку с большими удобными иконками. Хочу поиграться с ro.sf.lcd_density сейчас стоит 160 все выглядит мелковато. Почему то перестал идти звук через DAC, думаю сегодня-завтра домучаю все
#78 |
![]() Регистрация: 07.08.2014
Регион: США
![]() Different234
А вы не замечали ускоренно воспроизведения звука через usb dac? |
#79 |
Машина: Acura RDX
![]() Честно говоря еще не успел аудио как следует потестировать, отпишусь
#80 |
![]() Регистрация: 18.02.2014
Машина: LR2
Метки |
acura, android, odroid, odroid-u2, rdx |
