Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 05.09.2013, 21:21   #71
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Светодиод моргать не должен, если питающее напряжение в норме(10-19в). На выводе 3 PIC должно быть при этом около 2.5в. Проверь - отпишись.
Проект Matrix
Старый 05.09.2013, 21:41   #72
diger
diger is on a distinguished road
На 3 ноге 1 в
diger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 21:51   #73
Albert.comp
Проверь делитель R1,R2 . R1-47кОм (473) , R2 - 10кОм (103)
Проект Matrix
Старый 05.09.2013, 22:12   #74
diger
Ок но уже завтра
Старый 05.09.2013, 22:30   #75
Albert.comp
Хорошо
Проект Matrix
Старый 09.09.2013, 00:13   #76
diger
Похоже, что накрылся микроконтроллер, когда я его откидываю то напряжение стает 2,5 вольта. Как привезут контроллер отпишусь по результатам.
Старый 09.09.2013, 00:58   #77
Albert.comp
Может он некорректно прошился? Пику трудно убить. У меня разные проблемы были, думал в помойку - а она жива. И полярность менял, и перегружал , и статика попадала. Может биты конфигурации при прошивке сбились как вариант?
Проект Matrix
Старый 01.10.2013, 19:02   #78
Bebebe
Машина: Citroen Xsara Picasso
Bebebe is on a distinguished road
Чем можно заменить ключ VT1 irml2030? Может на материнках-винчестерах что-то подобрать можно, а то на рынке не нашел такого ?
Intel Atom N455(from MSI U135DX), 2Gb DDR3, 80Gb HDD, 8.9 LCD(1024x600),GPS U-BLOX-5, Logitech C270, Windows 8 х86.
Bebebe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 20:51   #79
Albert.comp
2N7002 например. Или из этого списка. Любой n-канальный полевик пойдет, с напряжением открытия 3-5в.
Проект Matrix
Старый 13.10.2013, 23:47   #80
diger
Здравствуйте. Вот дошли руки и я пере собрал данное устройство. В делителе поменял 10 к на 11 к, ну возможно это из - за того, что я использовал микроконтроллер не SO корпусе, а в DIP. Все работает замечательно спасибо автору. Но возник вот такой вопрос при работе стартера напряжение АКБ падает и соответственно комп не включается как то решали такую проблемку если да то поделитесь как или если была тема на данном форуме ткните меня носом, а то я по поиску не нашел.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
