Старый 27.05.2013, 18:20   #71
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Про наличие свободных драйверов для одноплатных компьютеров
http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=37012
Старый 27.05.2013, 18:50   #72
жека 3
Машина: логан санта фе
s.m. я ждал этого момента. А у тебя нет возможности без всяких блютузов,напрямую через USB GPS запустить,а вдруг.
Старый 27.05.2013, 19:03   #73
s.m.
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
прямо сейчас этим занят
по результату отпишусь
Старый 27.05.2013, 19:33   #74
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Получил такой же свисток, как у жека 3 (у меня зовется B13).
Это тот, который со встроенным глазом? Вместе с клавой или отдельно?
Я тож жду свисток на rk3066 - mk808b на замену четырехядерному gk802, который не знаю, как охлаждать в замкнутом пространстве пепельницы.
Что характерно, для rk3066 масса альтернативных прошивок, есть даже с встроенной переключалкой GPS location, которую и залью, как получу.
Брал за 50 бакинских на geekbyuing.
П.С. Впервые посыль из китая пошла через питер, видать москву совсем накрыло.
Старый 27.05.2013, 19:39   #75
жека 3
Ты чё не слыхал на Межпочтампе пожар был, теперь раньше чем через год не раскачаются.
Старый 27.05.2013, 19:57   #76
s.m.
Да, он, с камерой 2Мп. Без клавы, мне она не нужна. Блютуз мышь работает на ура.
Прикрутил через USB. Блютуз видимо какой-то покоцанный там, ну и фиг с ним. Сейчас напишу инструкцию, как это сделать
Старый 27.05.2013, 21:33   #77
s.m.
Вот обещанная инструкция по прикручиванию USB GPS
0. Для всех действий нужен рут доступ и стоковая прошивка 4.1.1 (ядро 3.08+).
Подразумевается, что GPS-приемник содержит FT232 (у меня Holux M-1000B).
В качестве программы навигации используется Навител.
1. Берем ftdi_sio.ko отсюда http://minixforums.com/threads/new-m...-05-2013.1441/ (прямая ссылка - http://adf.ly/OArCw).
(Если приемник имеет другой мост - берем нужный модуль и делаем по аналогии с ftdi_sio)
2. Берем new_gps.sun4i.so.zip отсюда
http://pccar.ru/showpost.php?p=251551&postcount=1
3. Монтируем раздел /system/etc на запись с помощью RootExplorer
или с помощью команды из консоли
adb remount
4. Переименовываем gps.sun4i.so из архива в gps.default.so
5. Копируем gps.default.so в /system/lib/hw/gps.default.so
6. В консоли выполняем
busybox chmod 644 /system/lib/hw/gps.default.so
7. Копируем ftdi_sio.ko в /system/lib/modules
8. В консоли выполняем
busybox chmod 644 /system/lib/modules/ftdi_sio.ko
9. Создаем файл install-recovery.sh с Unix-переводами строк
#!/system/bin/sh
insmod /system/lib/modules/ftdi_sio.ko
busybox stty -F /dev/ttyUSB0 ispeed 38400
busybox chmod 666 /dev/ttyUSB0
busybox stty -F /dev/ttyUSB1 ispeed 38400
busybox chmod 666 /dev/ttyUSB1
setprop "ro.kernel.android.gps" "ttyUSB0"
# Navitel Safe Start fix
busybox sed -i 's/SafeExit = 0/SafeExit = 1/g' /data/data/com.navitel/settings.001.ini
busybox chown 10057.10057 /data/data/com.navitel/settings.001.ini
Блок
нужен в случае, если нужно два устройства
Магические цифры 10057.10057 берем из соседних с /data/data/com.navitel/settings.001.ini файлов (у каждой установки на устройство они будут свои - владелец и группа файла)
10. Копируем install-recovery.sh в /system/etc/install-recovery.sh
11. В консоли выполняем
busybox chmod 755 /system/etc/install-recovery.sh
Перезагружаем аппарат и убеждаемся, что Навител находит местоположение (естественно, GPS-приемник должен быть подключен ДО подачи питания)
Если не работает, убеждаемся, что есть устройства
/dev/ttyUSB0
/dev/ttyUSB1 (если нужен)
и что команда
cat /dev/ttyUSB0
выводит данные
Скорость порта 38400 в шаге 9 соответствует FT232 (для Вашего приемника она может быть иной)
Старый 27.05.2013, 23:12   #78
жека 3
Вобщем нашёл я старый GPS от кпк делл там всё тоже самое что ты описывал в железе теперь буду думать где достать преобразователь и пытать.
Старый 28.05.2013, 00:17   #79
s.m.
проще всего его добыть из датакабеля от старого телефона (с коробочкой посередине) - там обычно стоит CP2102.
Типа такого - http://www.ronda.ru/32/101/112/?prod...cbb80e1dc827a8
Обрати внимание на цену!
Выяснил, что в нашем звере китайцы сделали камеру фронтальной с точки зрения системы (ну был у них мозг?).
Из-за этого тупые проги не видят камеры, они видите ли не понимают ситуацию с одной фронтальной камерой...
Есть ли возможность сказать Андроиду, что это тыловая камера?
Сходу не гуглится что-то
Камера видна как /dev/video0.
Или начинать писать свой регистратор?
Старый 28.05.2013, 00:28   #80
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
пора писать ..)
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Часовой пояс GMT +4, время: 15:00.
