Старый 05.06.2013, 22:33   #71
YAM1966
Аватар для YAM1966
Так в том-то и проблема, что выставить скорость 4800 на свистке невозможно!
порт залочен на 9600....
установка любой другой скорости, кроме 9600 вызывает сообщение "cannot perform all requested command"
и порт остается на скорости 9600
p.s.
ну вот глянул драйвер pl2303.c для ядра 3.0.8
Поддерживаемые скорости:
const int baud_sup[] = { 75, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 3600,
4800, 7200, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400,
57600, 115200, 230400, 460800, 614400,
921600, 1228800, 2457600, 3000000, 6000000 };
/* NOTE: Only the values defined in baud_sup are supported !
* => if unsupported values are set, the PL2303 seems to use
* 9600 baud (at least my PL2303X always does)
Что означает, что попытка установить скорости, которых нет в перечисленных устанавливает 9600 по умолчанию как и происходит, но не понятно почему...
Старый 05.06.2013, 22:48   #72
Rage2
Машина: Ford Focus III
avgaz, раз гпс работал с прогой, тогда по логике вещей модули у тебя уже есть в прошивке. Дополнительно ставить их не нужно. Теперь поставь либу. И все будет работать.
Больше волнует как сейчас сделать что бы хоть USBGPS улита заработала как раньше?
сообщение... "Mock locations disabled" А нужно включить! Для этого в НАСТРОЙКИ->ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ -> поставить галку ФИКТИВНЫЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
Старый 05.06.2013, 23:02   #73
avgaz
p.s.
А где эта библиотека расположена в устройстве?
В том то и дело что поставил gps.default.so(переместил в /system/lib/hw) как описано в первом посте, но вот на отрез не работает может из за того скорость 4800 не выставить?
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 05.06.2013, 23:10   #74
macau
помимо библиотеки нужен файл пермишенов
Старый 05.06.2013, 23:14   #75
avgaz
можете описать подробней что и как ещё нужно делать?
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 05.06.2013, 23:36   #76
Rage2
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
Это в исходниках....не забивайте голову))
В том то и дело что поставил gps.default.so(переместил в /system/lib/hw) как описано в первом посте......
А надстройки для нее сделали ?
setprop ro.kernel.android.gps ttyUSB0
Старый 05.06.2013, 23:47   #77
avgaz
Да всё по инструкции из первого поста.
Только как и писал что команда stty -F /dev/ttyUSB0 speed выполнилась только со скоростью 9600 с 4800 не в какую не хочет
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 06.06.2013, 03:05   #78
s.m.
а не занят ли /dev/ttyUSB0 демоном, работающем с 3g модемом?
У меня подобная байда была, когда пытался завести usb gps на a10.
по-моему я тушил rild для этого (он отвечает за 3g и захватывает ttyUSB0). Но если модем нужен - шаманьте с подключенным модемом и gps! Устройства ttyUSBX выдаются строго в порядке определения их контроллером USB. Это значит, что в хабе устройства типа модема и gps должны жить строго в тех портах, которые используются при настройке.
В Вашем случае модем ОБЯЗАТЕЛЬНО должен жить в 1 порту - он получит ttyUSB0, а gps получит ttyUSB1 и его уже можно будет настроить на любую скорость
Старый 06.06.2013, 03:11   #79
avgaz
Да нет с час gps без хаба на прямую подключен.
Каким то чудным образом повторил команду setprop ro.kernel.android.gps ttyUSB0 и GPS подцепился и в навител показывало количество спутников, решил удалить программку USBGPS и перезагрузился и посмотреть как будет работать. И на этом всё кончилось больше не подхватывает gps повторял несколько раз все шаги и команды результат нулевой
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 06.06.2013, 03:28   #80
avgaz
Решил опять поставить USBGPS поставил запустил, включил GPS, все заработало, отключил в программе GPS в набрал команду cat /dev/ttyUSB0 побежали циферки, запустил навигацию спутников нет, далее ещё раз набрал setprop ro.kernel.android.gps ttyUSB0 и о чудо спутники появились.
Вот теперь думаю что планшет не запускает GPS сам хоть файл ttyUSB0 и создается но команда cat /dev/ttyUSB0 пустой результат и только после старта GPS программой USBGPS, он запускается.
Как быть в такой ситуации?
Мой проект
Клуб Газелистов
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
