Старый 17.03.2013, 13:00   #71
Сообщение от Andy_ro Посмотреть сообщение
Это оно в фаренгейтах.
В конфиге не переключается на цельсия.
Ему "цельсия" устанавливаешь, выходишь-входишь, а оно опять "фаренгейт"
Задавать надо не в конфигураторе, а через настройки скина -- Погода.
Старый 17.03.2013, 14:26   #72
klishin
Регион: 74
Машина: ВАЗ 21124
klishin is on a distinguished road
После запуска на Win7 x64 выдаёт такую ошибку
ааааа.... точно фубар (Program Files (x86))))))))))))))) работает! ))))
ASRock H61M-ITX; I3; 4Gb; HD-audio; HD radio. Win7 x86; iCar DS; WinMobile+Navitel.
klishin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 14:40   #73
А обновил всё по инструкции? Особенно перенос папок в "Мои документы"
Старый 17.03.2013, 15:08   #74
klishin
Регион: 74
Машина: ВАЗ 21124
Изменил путь к фубару, всё заработало, но не проигрывает список открытых треков. Проиграет один трек и останавливается. Приходится тыкать в кнопку >>, или в следующий трек в списке.
как-то не к месте выглядит визуализация на вкладке "Музыка"
Треки начали переключаться после перезагрузки.
Последний раз редактировалось klishin; 17.03.2013 в 15:40.
Старый 17.03.2013, 16:01   #75
Сообщение от klishin Посмотреть сообщение
Эта проблема ещё с версии 1.7.0.0, в версии 1.7.0.30 Александр вроде это уже исправил.
а это вообще ещё со скина CFStyle так
Старый 17.03.2013, 16:07   #76
klishin
Регион: 74
Машина: ВАЗ 21124
CFStyle у меня в машине сейчас работает там с права от списка фотка (ну или визуализация)
Старый 17.03.2013, 16:13   #77
а ВИД ЭКРАНА менять пробовал? С начала в CFStyle такой вид экрана был доступен на экране Музыка (с отключенным режимом медиа плеера). В дальнейшем он появился и в режиме Медиаплеера.
Если не нравится, то измени вид экрана на нужный кнопкой ВИД ЭКРАНА.
Старый 17.03.2013, 16:23   #78
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
В выхоные дошли руки до обновления своего CarPC. Поставил новую материнку, SSD побольше и Windows 8 Pro x64. Про последнюю и пойдет речь. Установил Икар 1.7.0.18.
Новее ставить не стал, потому что более новые версии, как ни странно, требуют наличие тех, папок, которые я переместил в Документы, в Program Files...
Разобрался с ошибкой из за запуска Foobar (x86).
Как не пытался, не смог запустить плагин Check-Engine. Скопировал в Exnensions, запустал RunMe1st, там еще какой то exe файл был, его тоже запустил, переключил в настройках протокол на RRCheckEngine. Затем в конфигураторе (для запуска которого до сих пор приходится менять разрешение эрана) задал все переменные и все... Теперь Икар не запускается и вместо этого Windows начинает искать решение проблемы... Если переменные из конфигуратора удалить, Икар запускается нормально.
Старый 17.03.2013, 16:59   #79
Пока выяснил, что нужна только папка RadioArt, это мы исправим. Но даже при её отсутствии 30-я версия прекрасно запускается, только иконки радиостанций не показывает. А какие у тебя с какими папками проблема?
Судя по всему плагин нормально зарегистрировался и запускается. Именно в 18-й версии с ним происходило такое, причём ошибка происходит в SDK-библиотеках разработчиков адаптера. Она происходила и раньше, только не вызывала крах икара. Лично я от неё избавился изменив порядок загрузки плагинов. Можешь взять файл ExecTBL.ini из обновлений скина для следующих версий, в них это исправление сделано.
Старый 17.03.2013, 17:07   #80
klishin
Регион: 74
Машина: ВАЗ 21124
Ок.
Ещё один маленький вопрос, он у меня и раньше возникал, но не было времени на форуме торчать, а сейчас ответа не нахожу:
При попытке сделать отдельные регулировки Фронта и Тыла ругается, что привязки "Wave" одинаковые. Только фронт, или только тыл регулируются нормально.
Как в этом микшере сделать нормальную регулировку балансов L/R и F/T.
Звуковая карта SB X-Fi surround 5.1 Pro.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
