Старый 05.05.2016, 20:04   #71
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
а внешнюю звуковую карту ты не хочешь? Звук ОЧЕНЬ лучше
Едет с китая, должна вот-вот прибыть, каждый день проверяю ящик на предмет квитанций с почты ). Только я не думая что это поможет, но надежда есть. Ядро Даниэля уже прошито )
Старый 05.05.2016, 20:38   #72
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от papant Посмотреть сообщение
либу еще можно, но это потом
Старый 06.05.2016, 07:18   #73
papant
Регион: 12
отпаял провод земляной, соединявший наушники планшета с ВА3121 (тем самым типа разорвал землю) - чудеса, но шумов убавилось, сейчас бы попробовать на полной громкости, но все еще спят ))))). При касании провода рукой шумы всеравно присутствуют. Ждем звуковуху....
Итак, все проснулись, включил на полную - неа, не убавилось, их было просто не слышно )
Последний раз редактировалось papant; 06.05.2016 в 08:14.
Старый 06.05.2016, 09:00   #74
Успешный
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Успешный will become famous soon enoughУспешный will become famous soon enough
Тут есть совет по наводкам https://vk.com/genmc_ru?w=wall-87144089_3185%2Fall
Успешный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 09:45   #75
papant
Регион: 12
Сообщение от Успешный Посмотреть сообщение
Ого!!! То что надо похоже! У меня тоже пока играет музыка - то вроде норм, как песня кончится и через пару секунд фон в колонках. Будем притягивать к земле сигнал значит. Спасибо за наводку )
Старый 08.03.2017, 01:16   #76
Digitype
Машина: Chevrolet Captiva 3 (2015)
Digitype is on a distinguished road
Собрал ГУ на планшете. Звуковая внешняя, USB. Планшет питается от БП с гальванической развязкой на NSD15-12S5. Есть наводки.
Что если взять еще один NSD15-12S5 и пустить питание 5В на USB звуковой платы? Иными словами, отсечь питание от хаба, куда вставлена звуковая, оставив только сигнальные провода. А питание пустить на отдельном NSD15-12S5?
Тут напрашивается еще один вопрос: а где копятся эти наводки? В планшете, и далее идут на звуковую (даже по цифре), или в аналоговой части самой звуковой?
P.S. Есть вот такие USB-изоляторы: https://ru.aliexpress.com/item/USB-I...729708494.html
Кто-то пользовался?
Digitype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 08:48   #77
dees
dees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the rough
Сообщение от Digitype Посмотреть сообщение
Кто-то пользовался?
Так попробуй подключи хаб, например, к телефону через отг шнурок и послушай есть шумы или нет. Потом дальше будешь искать. У меня такая же звуковуха, шумов вроде бы не замечал. Сегодня на паузе послушаю ещё раз.
dees вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 09:14   #78
dees
Какой смысл в гальванической развязке, если хаб включается в планшет. Минус с хаба идёт на планшет. А как развязать хаб? Воткнешь в него звуковуху, а в неё провода усилка. Усилок все равно подключён к минусу.
Старый 08.03.2017, 09:14   #79
Digitype
Да, сегодня попробую. Уверен, если питать источник от своей батареи, наводок не будет. До планшета стояла магнитола Pioneer. От которой кабель шел к усилителю в багажник. Наводок не было. Поменял на планшет (и БП к нему), появились наводки. БП делал по этой схеме: https://www.drive2.ru/l/9335584
Сообщение от dees Посмотреть сообщение
По моей теории, я отсекаю землю звуковой карты от всего остального. Уже заказал USB-изолятор, как приедет, отпишусь о результате.
Еще есть такая идея. У меня есть вторая звуковая карта. Тоже USB. На ней стоит оптический выход. Подключаю по USB, вывожу по оптике, далее ставится карта с оптическим входом, и выводится по аналогу на усилитель.
Лучше конечно на аудиопроцессор с оптическим входом, но стоят они недешево.
Старый 08.03.2017, 21:36   #80
dees
Проверил у себя. Наводок нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
