Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > UnixCar
Старый 09.12.2013, 01:23   #71
Slayer605
Аватар для Slayer605
Машина: Kia Sportage R
Slayer605 is on a distinguished road
netmanager тоже без #include <unistd.h> не собирается.
3) Собралось, наверно после установки библиотек qtwebkit
В окошке netmanager у меня почему то нет двух кнопок wifi/3g
Slayer605 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 14:55   #72
SergeBegger
Регион: 75
Машина: Subaru Lancaster 2001
SergeBegger is on a distinguished road
Сообщение от Slayer605 Посмотреть сообщение
Смотрите файл debian/control - там все зависимости указаны, qtwebkit теоретически ставиться с основными кутешными либами.... Закладки отображаются в зависимости от подключенного оборудования.
SergeBegger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 18:04   #73
shaman_003
Регион: 14
shaman_003 is on a distinguished road
а можно как-то прикрутить такую штуку: pyOBD-II (http://sourceforge.net/projects/pyobd2/files/)?
shaman_003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 16:25   #74
SergeBegger
Регион: 75
Сообщение от shaman_003 Посмотреть сообщение
- Это только одна из реализаций чтения данных по протоколу OBD2, причем с ограничениями. И их не мало, судя по README (секция KNOWN LIMITATIONS). Кучерявее конечно программа с GUI - типа FreeSSM (только SUBARU). Если кто-нить возьмется написать GUI на чём угодно, хоть на том - же Python, тогда можно и "прикрутить"...
Старый 09.04.2014, 16:42   #75
SergeBegger
Регион: 75
По умолчанию Скрипт для навигации 7WAYS
Код HTML:
#!/bin/bash
case "$1" in
  about)
    echo "7ways|7ways|other|"
  run)
    WIDTH=$(xwininfo -root | grep geometry | sed 's/^.*geometry\ //;s/x.*$//')
    HEIGHT=$(xwininfo -root | grep geometry | sed 's/^.*x//;s/+0+0.*$//')
    HEIGHT=$(($HEIGHT-160))
    #здесь пишем путь к elf-файлу 7ways
    /home/user/7ways/7ways $WIDTH $HEIGHT
    #это выключалка модуля
    qdbus org.qcarpc.core / closedModule 7ways
esac
для отображения иконки кнопки, ее файл (например 7ways.png ) надо забросить в каталог иконок темы
Старый 09.04.2014, 17:36   #76
SergeBegger
Регион: 75
По умолчанию версия 2.0.2 (пока сырцы)
Выложил сырцы того, что сам эксплуатирую, периодически допиливая.
Добавлены модули:
qcarpc2-module-gstspeech - "говорилка" для Navit - использовать желательно на не слабом железе, всё-таки синтез речи.
qcarpc2-module-lirc - клиент демона Lirc - кнопок навешано пока немного, но для Pioneer CD-SR100 хватает.
qcarpc2-module-mixer - микшер
qcarpc2-module-net_po_wer - управление одноимённым интеллектуальным блоком питания
Модуль qcarpc2-module-powerctrl включен в состав ядра.
Старый 28.04.2014, 19:00   #77
Slayer605
Не большой баг репорт, по не собравшимся модулям.
qcarpc2-module-nеtpower, qcarpc2-module-netmanager, qcarpc2-module-radio-v4l2, qcarpc2 собрал
Помогает включение #include <unistd.h> в nеtpowerctrl.cpp и netmanager.cpp, powerctrl.cpp, radiofunc.cpp
Последний раз редактировалось Slayer605; 08.05.2014 в 09:29.
Старый 29.04.2014, 23:05   #78
Slayer605
После установки новой версии, пропали большинство иконок (при этом нажимаются).
USB модем чего то не определяется, хотя lsusb показывает, что он есть. Чего может не хватать?
Bus 005 Device 003: ID 12d1:1001 Huawei Technologies Co., Ltd. E169/E620/E800 HSDPA Modem
[root@carpc ~]# ls -l /dev/*USB*
crw-rw---- 1 root uucp 188, 0 Apr 29 21:26 /dev/ttyUSB0
crw-rw---- 1 root uucp 188, 1 Apr 29 21:26 /dev/ttyUSB1
crw-rw---- 1 root uucp 188, 2 Apr 29 21:26 /dev/ttyUSB2
Последний раз редактировалось Slayer605; 08.05.2014 в 09:30.
Старый 06.05.2014, 23:50   #79
Slayer605
gstspeech грузит систему на 100%, потому что долбится к серверу festival (127.0.0.1:1314), который должен быть запущен как festival --server --language Russian
С language Russian не запустится пока не поправишь файл /usr/share/festival/languages.scm, как написано например тут http://habrahabr.ru/post/60977/
SergeBegger, как поправить код, что бы вместо ConsoleKit использовалось это?:
dbus-send --system --print-reply --dest=org.freedesktop.login1 /org/freedesktop/login1 "org.freedesktop.login1.Manager.PowerOff" boolean:true
Старый 10.05.2014, 10:20   #80
SergeBegger
Регион: 75
Да, с картинками вышло криво. Нужно удалить из базы данных в .config/qcarpc/qcarpc2.db таблицу с регистрацией модулей, или если не жалко настроек и плейлистов весь файл базы.
По поводу модема - хз, сам юзаю GSM/WiFi роутер, но функционал модуля не менял, позже проверю на свистке от Huawei
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
