Старый 07.12.2012, 14:34   #71
Dимастый
Dимастый is on a distinguished road
После нескольких попыток полузапуска компьютера, начинают появляться аппаратные проблемы.
Похоже БП дефективный, очень печально
Dимастый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 14:45   #72
farmukanx
Машина: Mercedes Vito 110 Турбо дизель, 1998г
farmukanx is on a distinguished road
Сообщение от Dимастый Посмотреть сообщение
Доброго времени !
Собрал
Gigabyte GA-H77N-WIFI, H77, Socket 1155, DDR3, mini ITX
Проц 3220
SSD
M2 ATX
Включаю, кулер начинает вращаться и отрубается. Затем снова повторяется и т.д.
В чем может быть косяк ?
попробуй в БИОСе поменять одну штуку.
в Рower Manager-AC BACK стоит по дефолту Always Off
поставь Always On
AC BACK
Determines the state of the system after the return of power from an AC power loss.
Memory The system returns to its last known awake state upon the return of the AC power.
Always On The system is turned on upon the return of the AC power.
Always Off The system stays off upon the return of the AC power. (Default)
farmukanx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 15:34   #73
Dимастый
Не помогло
Старый 07.12.2012, 15:55   #74
А мамки другой (с ATX 20 pin) нет, чтобы на ней М2 проверить?
Старый 07.12.2012, 19:07   #75
Dимастый
20+4 результат тот же.. не работает
Старый 07.12.2012, 20:02   #76
На другой матери c обычным 20 пин или на этой же с 20+4(3.3v,5v,12v,GND)+4(12V)?
Разницы впрочем нет - походу М2 либо не дает всех нужных напряжений, либо дает их, но не правильно формирует Power_OK, либо вообще глючит не по-детски...
З.Ы. Можно его конечно попробовать еще в dumb mode запустить (все ABCD перемычки сняты), но нафиг он такой нужен...
Старый 07.12.2012, 20:33   #77
sergeyvolk
Регион: 34
Машина: Peugeot 308sw
sergeyvolk is on a distinguished road
Я с такой проблемой 2 дня мучался, пока переходник на питание проца не спаял другой 4 pin питание процессора molekc Ну как на картинке http://www.focomp.ru/picts/152/images/787.jpg
sergeyvolk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 01:55   #78
Voronmetro
Машина: Honda Accord 2,4 CL9
Voronmetro is on a distinguished road
А еще такая хрень может быть из-за того, что провод, который соединяет блок питания и мамку ( power on/of) имеет переполюсовку. У меня из-за этого такая хрень была. Перевернул фишку на ногах к которым кнопка подключается и все заработало. Только у меня не доходило даже до загрузки биоса, просто по циклу вкл/выкл , вкл/выкл и т.д.
Voronmetro вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
