#71 |
![]() Регистрация: 09.09.2012
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
![]() подскажите для чего нога Trim на NSD
DNS AIRTAB E73,Usb-Audio SABRE, USB-Wifi Edup EP-N8508, Bluetooth NoName,Bluetooth ELM327, 3G Huawei, GPS Locosys LS-23090 Приора |
#72 |
![]() Регистрация: 21.02.2012
Регион: 69
Машина: Dodge Caliber
![]() Спасибо ОГРОМНОЕ!!!!
#73 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() plohish, обновил пост, перезалил схему и ответил на твой вопрос.
#74 |
![]() Регистрация: 14.02.2013
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
![]() Спасибо огромное за схему. Насколько она сильно меняется если её применить к Нексусу? Там ведь нет порта зарядки.
#75 |
![]() Регистрация: 20.04.2011
Машина: Subaru Forester '09
![]() А вот это я думаю скоро и узнаем.. в полку уксусоводов прибыло.
![]() P.S. аж целых два (я тоже). |
#76 |
![]() А на гнездо юсб вы напряжение не подаете? По сути это тоже гнездо.
Это напряжение появляется когда есть АСС. Тем самым на это(на появление\отсутствие "типа зарядки" ) реагирует планшет. Вот а дальше уже рулится таскером. Особо не меняется, только на сколько мне известно, на плату нужно подавать чуть меньше напряжение чем на юсб. Т.е должна быть разница. Например на плату подаем 4.5в а на юсб 5в. Для этого в схему нужно добавить диод,(между платой планшета и выходом БП +5в) чтобы он понизил напряжение. Падение напряжения мерить нужно под нагрузкой. |
#77 | |
![]() Перечитал всю тему, Rage2 респект - все качественно и красиво сделано, сам в раздумьях с переходом с полноценного компа на андройд в машине, главным образом из-за повышенного энергопотребления первым
![]() Цитата:
![]() Нарисовал схему, прикладываю: |
#78 |
#79 |
![]() whitefoot, спасиб! =)
Использовать МК конечно круто, и я уже приступил к реализации нового БП. Только вот с Ардуино будет слишком жирно для такой задачи. |
#80 | |
Регион: 01
Машина: Приора
![]() Rage2, Огромное спасибо за поддержку и развитие тем android pc, сам планирую себе в авто затолкнуть A70hd, и подчеркиваю из ваших тем сообщений много полезного
Arduino mini сам лично заказывал 2 лота (в каждом лоте - 2 штуки) в итоге 4 бакса за 1 штуку если брать лот из 5 штук то цена упадет до 3.31 за штуку проверил все 4 - работаю как часы ( вот ток почемуто пришли не 5 вольтовые а 3.3 вольтовые), но в остальном все гууд =))) P\S так как на борту нет usb то нужен переходник usb-ttl Брал с бика, работает гууд, вот ток у платы нет выхода на авторезет (т.е для прошивки над будет ручками нажать резет на плате дуины) |
Метки |
android, corolla, toyota, андройд планшет |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
