Старый 06.07.2012, 10:20   #71
Lya--Lya
Аватар для Lya--Lya
Lya--Lya is on a distinguished road
Как успехи с тачем, удалось его подружить?
Хочу купить себе такую матрицу, помогите пожалуйста купить к ней шлейф и контроллер. (Желательно сразу ссылками).
Или может посоветуете аналогичную матрицу 8-9'' с работающим тачем и контроллером.
Lya--Lya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 14:18   #72
mirzo
Аватар для mirzo
Запускали матрицу с новым метровым шлейфом - все отлично,матрица работает устойчиво.
Старый 07.07.2012, 11:20   #73
molodoi_4elovek
Регион: 27
molodoi_4elovek is on a distinguished road
с тачем еще разбираюсь, переходник с i2c на usb готов на 80 процентов, не хватает микроконтроллера attiny45, у нас таких нет в наличии, придется по интернету заказывать((
molodoi_4elovek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 03:28   #74
bekaker
Машина: Niva
bekaker is on a distinguished road
По тачу такой вопрос, - там что за производитель/модель?
В инете такой инфы не обнаружил, и на фотографиях маркировка не засветилась.
Ещё, не очень корректно по части цветов матрицы сказано: 262,144 (6 bit) or 16777216 (8 bit), - и никаких комментариев далее.
bekaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 15:26   #75
molodoi_4elovek
Регион: 27
внимательно читай форум, фотки выкладывали, распиновку тоже. Тач на контроллере pixcir tango c44. Я и на 6 и на 8 бит подлючал, в биосе материнке можно выбирать. По каждому rgb цвету есть еще по 2бита, смотри распиновку, то есть если контроллер или материнка поддерживают только 6 бит то не используешь те контакты
Старый 08.07.2012, 15:40   #76
bekaker
Машина: Niva
Напротив, читал внимательно. Но я спросил не про контроллер, а сам тач (хотел сравнить штатный, с теми что у меня под рукой).
Если 8 бит держит, то это радует, а то на каком-то буржуйском сайте было сказано, что матрица 6-битная... а PDF к ней, такая неконкретика, мол или/или.
Старый 09.07.2012, 04:03   #77
molodoi_4elovek
Регион: 27
я думаю особого значения производитель тача не играет, что это тебе даст? Его может делать и pixcir, и может дядя Ляо. Главное это контроллер, следовательно все тех.параметры.
Старый 09.07.2012, 10:26   #78
mirzo
Аватар для mirzo
Матрица 6 битная,подключить 8 битную цветопередачу не получится.Да и разницу между 6 и 8 битами,на такой диагонали и с достаточно небольшим пикселем,заметить невозможно.Честно говоря я разницу и между 10 битами и 6 слабо различаю,даже на больших экранах.
С тачем думаю особо мудрить не стоит - сдуть штатный,да подключить ,как сказал bekaker,с теми что под рукой.
Старый 09.07.2012, 11:55   #79
molodoi_4elovek
Регион: 27
Давайте разберемся, почему не получится, стр 7 даташита, пины номер 19,20, получается на каждый цвет еще по 2 бита (6 и 7, нумерация с нуля). Если это не так, почему у меня тогда подключилась как 8 битная(можно выбирать в биосе материнки) и как проверить что она подклюсилась как 8 битная или урезалась до 6 бит , какими средствами? в винде или утилитой какой?
Старый 09.07.2012, 14:46   #80
bekaker
Машина: Niva
Проверить сколько на выходе, - на глаз сравнить. Либо прибором для калибровки. В крайнем случае, фото в идентичных условиях. То, что реально на выходе, никакая утилита не знает.
Вот насчёт значения производителя тача, - то тут уже от целей зависит. Выше один человек говорил, что имеющийся тач ему по размеру не подошёл, так я прикинул, - если узнать модель, и выяснится, что это, к примеру, нечем не выдающийся поверхностно-ёмкостный тач,- то содрать его не жалеючи, да поставить более подходящий по габаритам, коих на рынке полно.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:45.
