Старый 19.02.2007, 07:05   #71
_SDY_
Машина: Карина
_SDY_ will become famous soon enough
По умолчанию Monitor switcher
Этот вариант я не собирал (пока что не для чего). Думаю, работать должен сразу, как и предыдущий, только правильно собрать и найти на мониторе нужные сигналы. Возможно еще придется подобрать длительности импульсов на кнопаре переключения монитора и задержки включения/выключения "заднего" монитора.
Здесь исходник:
Тип файла: zip monitor switcher.zip (1.5 Кб, 988 просмотров)
_SDY_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2007, 19:36   #72
eug_car
Машина: Ch Lacetti Wagon
eug_car is on a distinguished road
По умолчанию Хитрое реле
Так и не понял, чем закончилась эпопея с кнопкой. НО!
Получил огромное удовлетворение от посещения http://avr.nikolaew.org ! На своем сайте что-то пытаюсь делать для популяризации программирования, но постоянно не хватает времени. NLM Респект!!!
SDY тоже молодец, но как-то все “томные” программы получаются, уж извини, что со своими советами лезу.
После подачи питания одновременно на LCD и на МК от тумблера ПК, МК сразу задерживается на 2_4 сек в длинном цикле –> потом включает ногу (“кнопку”) –> еще задерживается на 0.5_1сек –> выключает ногу -> и уходит на покой в бесконечный цикл. Все, 10-ть строк кода.
А с прерываниями легко нарваться на осложнения… и не прозрачно.
Проверь полярность работы кнопки, она может замыкаться на землю, а может и на +Vcc (внут. 3v или 5v), а лучше просто через оптопару параллельно кнопке. Rst вообще оставь в покое на воздухе.
Не поленился сие написать только из большой любви к программированию.
Ведь эту задачу может решить и бипер в компе, он аккурат так и работает при включении.
Но все равно настоятельно рекомендую осваивать МК – это очень просто!
eug_car вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2007, 06:00   #73
_SDY_
Машина: Карина
2 eug_car: тот код, что ты описал (10 строк кода) - это для "Хитрого реле включения" :-) его просил сделать Wanted, тема уже давно ушла в сторону... А насчет кнопки, так mcf1 вроде бы сам должен разобраться, что к чему, схема, конечно не полная - все зависит от реализации кнопаря на мониторе.
Старый 25.02.2007, 01:13   #74
купил ATTiny15, зашил, перепаял схему (вход на 7ую ногу), добавил микруху 4066 сделал правильный reset, и все заработало как надо
плату закрепил кЕтайскими соплями прмок плате управления
хотел изменить время импульсов и паузу между ними в меньшую сторону, но...... пока не судьба, attiny15 двенадцати вольт не выдержал (случайно не посмотрел что выставлено на блоке питания)
в понедельник куплю новый, буду пробывать именьшать
PS to SDY ATTiny12 так и не заработал, ппочему не понятно, но все равно огромное спасибо, жил бы ты несколько поближе купил бы тебе пиво
Старый 25.02.2007, 23:57   #75
схема заработала, переключает как надо, но радости нет
меня только что посетила мысль что для корректного использования камеры заднего вида нужно изображение перевернуть в зеркальное, наш NONAME этого не умеет.
каким внешним девайсом это можно сделать? а может бывают камеры с изначально зазеркаленным изображением на выходе? если не будет зеркального изображения смысл этой затеи равен нулю, т.к. пользоваться будет не возможно
Старый 26.02.2007, 00:23   #76
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
...а может бывают камеры с изначально зазеркаленным изображением на выходе?
конечно бывают
Старый 26.02.2007, 00:47   #77
спасибо,
Старый 26.02.2007, 05:11   #78
_SDY_
Машина: Карина
А ты второй вариант переключателя не хочешь попробовать собрать? Тот, который с обратной связью. Более корректное переключение, приемущества я уже расписывал... Только вот надо найти, какая мелкосхема переключает режимы монитора.
Старый 26.02.2007, 10:42   #79
хочу, только не получится, там все по цифре управляется, т.е. нет там такого что бы еденичка или нолик на какой либо ноге появилась взависимости от выбранного входа.
Старый 26.02.2007, 11:53   #80
_SDY_
Машина: Карина
Странно... А "цифра" - это что, это не 0 или 1? Как это "по цифре"? В смысле, там код выставляется на каких-то ногах? Или последовательный интерфейс?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
