Старый 25.02.2012, 23:53   #71
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Сейчас собирал скин и нашёл причину, я сделал чтобы датчики передавались только по запросу, а при первом запуске разумеется никто их не запрашивает, вот они и не создаются. Сейчас что-нибудь придумаю
Старый 26.02.2012, 00:00   #72
badnetrnd
Машина: фф2
Я так понял, что резестивные кнопки должны нормально работать ?
Старый 26.02.2012, 00:04   #73
Возьми в шапке версию плагина 1.0.0.4
Старый 26.02.2012, 00:05   #74
Сообщение от badnetrnd Посмотреть сообщение
Проверяй, вариант кнопок, на котором тестировал я, работает без проблем.
Старый 26.02.2012, 00:11   #75
badnetrnd
Машина: фф2
И ещё вопрос, если подрублю только рулевые кнопки, icar ругаться не будет?
Старый 26.02.2012, 00:14   #76
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Есть файлик!
Дальше, думаю, настрою нормально. Спасибо!!!
Старый 26.02.2012, 00:14   #77
Нет, если что то не используется проблем не будет, при желании можно ненужное отключить в скетче, но даже если не отключать , то всё равно всё будет работать.
Старый 26.02.2012, 00:16   #78
Есть файлик!
Не торопись, через полчаса скин зальётся. А то придётся кнопки пульта перенастраивать.
Старый 26.02.2012, 00:21   #79
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
ОК! Кнопки надо будет настраивать в машине. А на ноуте дома только тесты.
Старый 26.02.2012, 00:39   #80
Всё правильно, просто выполни по порядку все действия описанные в шапке, откуда плагин может знать какой датчик у тебя на улице, а какой в салоне. это надо задать самому, после первого запуска.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
